# x8 V5 q; [/ G$ T; ?) t/ C 原标题:考德 光缆路由探测仪 KD8500 技术标准 ( U0 R5 _! u( P' j( }1 \
3 ^7 M- B2 v2 B# W& \; `: b
) X" @1 L/ o" a; [0 H$ g& {# x (一)主要功能要求
+ M9 |( ?2 P7 Z, m1 x 可以测量光缆通断、走向情况、探测深度、外皮绝缘,探测误差符合标准要求。具有外皮检测数值显示故障情况功能,配合A字架。 : H0 S( L: O; d( \7 {6 G* M
(二)技术指标要求 " ?) _. x8 C" n/ n) C8 @4 a" S7 D
接收器
0 Q, H) \3 g! W! a' S5 N# X0 V 1. 功耗:<1.0W ( o5 N0 A( Z+ D- B5 |) j
2.跟踪信号:有源:577Hz、8KHz、33KHz、133KHz # x3 Q9 H" r- @
无源:电力信号-50/60Hz。
: o# y8 P* ?2 j* K 3.有源定位模式不少于峰值、反峰值、差分值或特殊峰值等4种。
# \. S# I8 s a- C( F! t 4.探测深度:大于等于8米。
& U0 z+ M5 {2 m; e# b T 5.探测误差:精度小于等于5%(0-1.5米)
& `& h% Q9 v: p. B& B$ \6 p 精度小于等于10%(1.5-5米) $ l' A* {4 A. E0 z
6.利用注入法测试管线路由及埋深有效长度:不小于10km(正常情况下)。 , [' K' h1 D: ]& }; t! h- O, O* L7 X1 o
7. 利用感应法测试线路路由及埋深有效长度:不小于3km(正常情况下)。
' p! t* k Q" Y' R 8.利用钳夹法测试线路路由及埋深有效长度:不小于6km(正常情况下)。
+ x" @% B$ M( _ 9.持续工作时间:不小于8小时。 5 y+ G" p `4 a2 r( ]( ~& |
10.重量:接收机小于等于2.5kg
( U2 }+ ^* n c$ O5 L 发射器
5 j& Z* N b: z# s. ^! P H 11.跟踪信号:不少于四种可供选择频率 - ?5 h/ u" \* q2 d3 w
12不少于直连法、感应法、耦合法等三种信号发射方式。 + x' v# s7 m3 F2 U
13.输出功率不小于10W $ a2 ^6 k- l0 L2 G" w
14.电池工作持续时间:不小于6小时;连续发射不小于2小时。 ' A1 \% V) K" {7 I# I4 h
15.具备危险电压显示 , N( U* y- I8 X, n5 m3 Q6 p
16.重量:发射机小于等于4kg & F/ M$ v4 l% I
17. 温度范围:
9 p) K+ D) M4 F 工作温度:-10℃-+55℃,
- g) e) h6 j: o9 w, B 考德 KD8500 D款 地下管线探测仪由国内专业研发团队精心打造,融合超窄带滤波器、GPS定位、专业数据分析软件自动成图、检测报告自动生成等最先进技术,具有超强抗干扰能力、精准定位和测深等优异探测性能,适用于地下各种金属管线的探测和巡线、管线管理与维护、市政规划建设、供电等部门的管线检测,是管道维护单位的必备仪器之一。
7 u" @+ r& [! i3 q) w+ s 产品特点: _& e0 M" D. `1 }0 x8 i
1、采用10W宽频发射机,适应各种环境的探测;
7 n- r8 q6 J; \ 2、接收机和发射机都采用锂电池组供电,节能环保,超长工作时间;
% L7 C, `0 w/ M% v7 _. r" `( O 3、显示器具有背光功能,可适应夜间应急抢险使用;
, I- X" a6 h, h) u r 4、GPS地理定位功能,管道走向自动成图; " {- @% U% W, R& i
5、具有左右箭头显示,可快速定位管线位置;
% E# U( [$ Q3 z- K# Z 6、专业数据分析软件,检测报告自动生成;
, U& \4 H2 d% \( r6 L 技术参数 , |% w5 `3 f, C6 o
(一)接收机
& X9 H- B$ d9 D$ x: | 定位精度:深度的±5%
$ A+ q+ E3 R3 i. t9 x! z 深度测量精度:深度的±5%(无邻近管线干扰)
5 l6 b- b3 K6 S9 G* O5 t' m8 w! x 电流测量精度:实际电流的±5%
& W H! ]* {4 i0 T0 S: R `/ [ 深度测量范围:0-10米 , P5 g& x6 M- @ L: |
工作模式:谷值模式、峰值模式、宽峰模式、峰值箭头模式 0 c: R/ O( I+ q& V* i# Z
工作频率:无线电、50Hz、100Hz、128Hz、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz、65KHz、83KHz
# u5 Q5 o0 k; ]' R5 H 菜单设置:中英文设置菜单。
5 T4 o. r( i- N# K+ x 工作温度:-20℃~+50℃
; _% \3 I. ?- U# d 电 池:7.4V锂电 : Q1 ]3 l2 g+ C5 q0 |6 E7 s
外形尺寸:620mm×150mm×300mm 7 {2 ]6 Z( x7 X) u! \
重 量:2.3Kg(包括电池)
( V& r% R3 l) y3 v* U+ k) w. p (二)发射机 & `& _4 W% u( E$ A# p2 Y
输出功率:10W
1 V; V7 b3 J7 g; n; `4 A 工作频率: 128Hz、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz、65KHz、83KHz 4 A. u% f, _* T# C9 K2 R
工作模式:直连、感应和夹钳三种模式自动转换
5 M; o- m5 B0 H7 k% C 电 池:14.8V内置锂电池组 & |3 ]0 S9 K" i) I# @5 E
工作温度:-20℃~+50℃
. C9 }' w/ P, O 外形尺寸:348mm×238mm×120mm ! X- c* O4 D9 A( _
重 量:2.5Kg(包括电池) - u% x0 w% ^/ e8 p
(三)软件 - K! O. r* y% l" x1 k" r/ r- |8 R9 N
1、可下载现场测量数据,生成并导出曲线:电流曲线、埋深曲线、管线走向图; - {8 h) g6 B' u; F
2、导出原始测量数据,包括:距离、电流、埋深、经纬度等; ) z( R6 { i! B5 T: }+ {: H% Z
3、导出数据格式可以是word格式、excel格式、pdf格式;
% |" r* N8 M! L 4、自动生成检测报告并可导出。 : [! b0 s0 }& T3 M9 `7 m) C
考德 KD8500 管线探测仪主附件配置 " l: T# o! u% d2 D0 K6 A0 f" Q
(一)标准配置 ' b1 o: v8 h- _/ f' S2 l
考德 KD8500 接收机一台; d. N5 G B- C7 Y T
考德 KD8500 发射机一台; # p9 j/ ?/ u1 `4 F6 M+ F1 C) A$ I8 [- h
软件一套;
7 y& O8 |' A& h0 e/ _, t% w 直连信号线一根; 0 R% L" {4 ]! c- @9 }% ~# C9 s
感应夹钳一只; ! N& i" G4 N6 D3 \9 X/ n
输出线两根; 7 D6 O0 }! D6 O" P r3 C
接地棒一根;
. y2 Q w0 G4 @1 e4 n% A' x 充电器两只;
h8 p! {$ P* `( e$ Q$ I, f, |4 L 连接磁铁一只;
4 t4 O. B3 w0 O& w% Q6 i8 W 220V电源线一根;
8 R" [! G! P2 M) c" h, l# S 使用说明书一本; & a, U" L3 |' g D/ T v
仪器包装包一只。返回搜狐,查看更多 * @; B. I V- D; b: }$ @8 l* ?
$ V3 x. B5 |* B" x, m 责任编辑:
& |7 _$ d7 y' a4 |- B1 \9 [- N7 [/ b" N- J
$ V9 B4 n" Q" d" G& o* L. k4 ^: f- a U5 u" u- `$ w7 @/ `$ f5 ^
) q: C, [6 q4 v) L& ?5 i |
