' b% H' j3 H8 H. j1 X
' d, K& \7 Y- x8 }0 i3 a
; g) Z, l' H) m
0 ?& c, V( K8 A, R 现在的相机随着技术发展,有了各种各样的形式,微单相机、单反相机、拍立得、迷你相机、运动相机等等,对于那些大多在户外使用的相机,甚至还有一些相机是在水下使用的,这类相机多少都有着防水要求,厂家也会根据产品加入合适的防水措施,对于防水措施是否到位就需要进行检测了。根据产品构型可以采用相机防水测试机做相机密封性防水测试,也可以采用相机气密性检测仪做相机气密性防水检测,相机防水测试机做相机密封性防水测试一般是采用抽真空方法来做的,而防水相机气密性检测仪则是采用正压的压力下降法来进行相机气密性防水检测的。不论是采用相机防水测试机设备还是气密性检测仪仪器,都是需要相机防水测试工装夹治具来配套使用的,这样就可以提升检测效率,并将不符合要求的产品检测出来。 3 F: y' U0 S5 v, Q
9 C. C8 N& r2 b
7 t& J8 m7 L( l3 |- J5 q! N, Y 打开凤凰新闻,查看更多高清图片 : w/ s' n; ~) S6 p& c8 I
8 T/ o$ X4 U/ c
1 k L# `& L9 x: i
; f) ]3 Y5 D! q' U( a% S- ^! I
$ d- m$ ?: t$ s; W1 R# K* m
2 O- a& i. b, |& k- g' o% u0 F" ]8 c3 @1 \( g2 D; S( N
m9 |$ t" s' t# T5 J, u) ^, R
8 E0 U% U2 K, z6 `) B' O8 u+ W l. ~
