. H" w ~ A/ K9 b7 G0 j
卸腰。
6 R1 e6 C9 {6 m& w
现阶段工程实践中的「海洋工程」,主要指的是海洋油气开发。在各种设备正常工作的前提下,海洋油气开发对海洋生物基本上没啥大的影响。以前一段时间炒得火热的「海洋石油981」为例,这个几万吨的铁家伙是浮在水面上的,工作区域是水深上千米的深海,不会破坏礁盘之类的海洋生物栖居地,平台那么高也没法玩钓鱼,倒是有可能在抛锚的时候砸中几条呆鱼。
% B1 g& t6 |* z9 q/ z6 \" d
7 T8 s) I0 w6 D' Q0 [! z 需要注意的是,洗气等环节要用到水,所以经过重重处理之后排放的废水中仍可能含有极少量油气。平台工作人员也会产生生活垃圾。这些都是有相关规范规定的。在规范规定的剂量范围内,可以认为是无害的。
: E& q ~9 N9 i! Y3 a
如今呢,近海的油气资源已经瓜分得差不多了,未来(如果油价又涨上100刀了的话)钻井打洞的位置往往得到近乎一片死寂的深海海底——而且必然会避开海底热泉之类的地方,这种地方是不会有油气的。在可以预见的未来,以海洋油气开发为目的的海洋工程,如果设备工作正常,就不会对海洋生物造成什么实质性的影响。
7 U2 C* u5 \( Q- B- M( u+ {3 v
遗憾的是,设备总是有可能会坏,管设备的人也有可能会打盹,地球君打个喷嚏什么的更是难以预料,保不齐哪天就井喷了、管裂了、油漏了。发生这类事故的话,周边的海洋生物(如果有的话)就遭殃了。——还好这是低频率事件,严格按照规范设计建造运营的海洋工程产品,冗余备份什么的都是考虑到了的,没那么容易出问题、更不容易出大问题。
4 c! Q4 F. J) s o 如果想要进一步减少乃至杜绝这类事故,一劳永逸的办法就是赶紧搞出可控核聚变,让人类摆脱对油气资源的依赖。需求少了,自然就不再会去钻井打洞,这样一来,至少井喷的危险就没有了:能够井喷的都是新打的井,一口井打好之后开采个一两年,下面的油气压力就不足了,接下来得人工增压才能把油气压出来。
) }6 q+ D1 H7 Q* b: H3 S0 {
事实上,近一年来的国际油价走低,让海洋油气开发的成本显得不可接受,直接导致了全球海洋工程行业的大萧条(用于囤油的油轮倒是小小地火了一把)。仅仅是油价走低就对减少井喷有如此之大的贡献,倘若可控核聚变搞成了,以海洋油气开发为主要内容的海洋工程差不多就可以关门大吉了。
' I4 z! ~: p$ h4 `+ @1 D: C( o
除了传统的海洋油气,海里面还有可燃冰、锰结核之类的东西。不过这些玩意儿主要分布在远海、深海,开发起来对海洋生物的直接影响微乎其微。当然也不排除可燃冰开发导致大气中甲烷含量增高从而增强温室效应进而间接影响海洋生物的可能性,这样的话那也得把油气燃烧产生的二氧化碳的影响也算进去,那就没完没了了。
8 F( c! ?/ q+ R: s2 n 业界之外提到「海洋工程」,恐怕还会想到最近一两年的南海「造岛」。这种直接在礁盘上搞大面积施工的事儿,难免会对当地海洋生物(比如珊瑚)造成毁灭性打击。已经被活埋的当然是救不回来了,未来说不定还得再坑杀一些;唯一可以作为补偿的,大概就是人工渔礁了。
9 _% ]# O5 n2 E% h7 N' W# o 所以,作为多炮塔圣教的一名教徒,我一贯主张:单炮塔异端、RPG邪教和平顶船邪教的那些船,通通应该打开通海阀搁海底作人工渔礁!
! l( @0 B7 J3 _9 i2 ~8 S2 t9 c; E 3 ]9 }: ]2 k R1 U' F8 D6 L8 E
人类只有遵从多炮塔圣教的教诲,摆脱地球摇篮的束缚、走向辽阔的星际空间,才能把对包括海洋在内的地球生态环境的影响降到最低。为此就需要主动地改变经济运转模式,更直接地、不间断地推动产业升级,早日实现可控核聚变、农业工厂化,进而实现人工子宫、人工进化、人类补完,开启新人类通往新世界的大门。
% r5 y# v3 M1 z 多铆蒸刚,炮塔至大!
0 P2 G# ]8 H9 I" |5 ` 亿万星辰,亿万炮塔!
4 o' J. H5 [5 h+ D) Q% T! f4 D 多铆蒸刚,炮塔至上!
7 o( i! B; [5 _# e! _. c 亿万炮塔,亿万荣光!
6 f9 R5 u& d8 b' A+ R& c' q
