- \$ N1 b7 d' m 水下救援也叫水域救援,是一项突发性强、时间紧迫、技术要求高、救援难度大、危险性高的救援项目。
; X4 }4 }' z; o" l* z1 | 2018年3月14日,浙江东高村附近发生小范围水域洪涝灾害,此次灾害事故导致21人死亡,18人受伤。 v+ p7 @1 ^0 h
发生水域洪涝灾害后,水下相关的地形一类情报需要尽快得到探知,才能保障救援人员不会突然遭遇某些未知的损害。而使用水下地形探测仪便能较为合理地解决这一点,保证救援的安定性。 + U& `& v- X0 ~% Z
! }6 n8 Y( j& t' T; Q
* u g! ~" O& V& ]
$ T" }0 l$ ]$ w# t+ z8 m ! ]' w; ?8 d8 m. _; u" x4 I
打开网易新闻 查看精彩图片# m8 g4 I+ G8 G( r1 C8 \( y
4 F) Z( Y/ f* \( l' X+ w
7 T1 `1 T4 f3 f5 c
% l6 `0 W' z! y, }- E; m8 p
" u: V) Q, x9 k1 Y {* U9 h' {4 N 当前的困境3 ~/ C* F+ D* m
当前特殊环境下,已有的水下地形探测仪根据自身使用环境变化,大致可以区分为不同的类型品质,彼此之间的功能效果也存在相当差别。 5 P& M( m" x% {- E' ` c2 b, N0 f
有的水下地形探测仪自身的显示屏制作一般,尺寸不够大,画质不够高清,导致传输回来的画面呈现出一定程度的模糊,难以清晰而完全地判断具体的地形地势,可能出现一定误差,难以运用。 , r7 t* n+ L% z, B$ Q+ M+ B. M
有的水下地形探测仪自身功能配备不多,扫描探测功能仅有最为基础的类型,类似其他声呐,下扫侧扫之类的功能一概不存在。这导致了扫描水下环境时角度过于单一,难以完全实现有效性。 1 e/ q% s0 t0 s6 N% ]& r
有的水下地形探测仪其间并未内置GPS导航功能,在进行探测时一般仅能通过岸上操作的模式来对此进行一定构造,导致难以确定其真实有效的位置,可能会出现一定误差,数据出现粗糙性。 ( v7 [8 Y+ Q7 h j
) L. y" Q5 ?0 C/ I+ L% M0 Y + `; m! O3 R# l& U
; |; Q: K2 O0 m$ B8 D& ? ' y0 f) s: A* P% G h
打开网易新闻 查看精彩图片! S# V! A, Z2 v2 k+ \, k1 r# U( _
. J: N3 N$ ~/ A6 @0 G6 N; f
1 }; g9 r' A2 V3 c9 I
深圳市新宏新科技隆重推出 4 ~9 N7 ?9 q6 {+ Z' x
新款声呐
+ M) D( h% K" }9 D# u% ~ 声呐式水下地形探测仪· 4 d. L9 L& O8 F0 `( e
& L( A. d/ ]! P, M0 w: l
( s% A/ k. u2 C/ a ' x( s/ }& \. X2 r7 a6 l
/ ]) X) X1 I+ ?4 H 打开网易新闻 查看精彩图片/ t/ [3 j# u$ ~; q( ~
, q$ \0 V* {2 Z8 p3 L8 x r
- r, f, C7 }* d0 }" S' X
6 m) \6 l" Z+ z
3 f- {4 M% a! t" U' f2 K 革命性突破! Z' v% k' @; o. P9 J# F' M* p
声呐式水下地形探测仪,是一款专为水下搜救工作研发的一款高清拖曳式侧扫声呐设备,采用声学Chirp脉冲压缩模式、工作频率1000kHz,超高图像分辨率,可产生接近摄影质量的水底声呐图像。
4 @% \ c4 Q/ q0 _ 简单直观的 “扫描线”软件可以呈现整个河床水底的地形地貌,操作简单、方便快捷,为搜救人员快速找到水下目标提供更有力的保障。
\5 v8 ?, s8 p" ~# O
T M" l- } I8 V- i* U , I& u3 N# z. e7 d1 P
. D( ~+ F* F4 H8 C a' e 7 l- a' `, L/ K$ X, [$ c3 k
打开网易新闻 查看精彩图片
8 C" f# Y; F ^$ q0 V. Y$ @
% a% u6 S& b) b+ i' U ) x4 H1 c6 s3 ~7 ]9 P
4 {- K8 p% C8 n8 w7 z2 D7 n
, a" d9 T/ |. w% [! |
! }2 X: A8 H1 s/ _
, a4 D5 \- i& K2 t7 Q1 J & Y* k+ `: k# D5 }5 h& e# P- n
打开网易新闻 查看精彩图片
5 F; l2 Z$ T1 I S2 h# C1 b4 u$ }; G6 ^4 O3 k
9 {7 X6 ^; R9 Q
$ i0 B/ j; j* k* U p* f+ K
I9 C7 `; r5 Y 改良型三翼结构
, q! ^3 w" K, ^1 S2 K! g" c 声呐式水下地形探测仪的水下探头采用流线型三翼结构,改进了声呐在拖曳时的稳定性,使得声呐在实现快速拖拽的同时也改善了图像的质量。 $ Q) w: v( f( B' L, s) a F9 b
另外,在激流水域搭配拖拽式托鱼使用,可以提高声呐的抗冲击能力,即使在复杂环境下,也能保证成像的稳定性和清晰度。
, Y D b9 g1 e8 @7 z$ W0 \ 也可以通过托鱼,使水下探头到达更深的水域。 7 C8 R0 d/ w* \
" ?6 O) X: m4 q) v$ {$ k
% _4 o( _; ^* B8 O& Z+ b. x6 u$ l
8 x6 g, V: v' ~+ ]4 I( k0 `& r2 r
7 K7 ]4 F, N) H& } 打开网易新闻 查看精彩图片7 b' d7 k" A" `- O3 u
- v$ c2 }9 `$ H, K, B% ? c
% P* M0 U1 X2 I6 O( }; L% z! H( t; Y4 n9 x: p( z1 x H
' r5 F% E* t' {, R 主要特点" ?4 ^$ R5 Q2 {' J7 P
1、是一款超高分辨率的侧扫声呐
$ T, O% S3 G* ^: O% Q" a 2、凯夫拉增加电缆断裂强度:>150kg
# l5 x4 l3 S) m9 x 3、声呐流线型三翼结构,改进了声呐在拖曳时的稳定性和图像质量 2 W" d/ f2 u4 J1 n0 G$ J: q$ U
4、扫描范围广,最大可以达到100米。
% z) V6 b' J. F, ]% U M! p 5、即插即用、操作简单,安装便捷,续航时间长 2 ]+ z D3 {9 N- U2 d
声呐式水下地形探测仪,声呐探头尺寸小巧,重量轻,它采用即插即用式。
; o3 k7 f! |1 [0 `! I# ^ 既打开专配的地面控制基站,再通过标配的线缆将声呐主体与地面控制基站相连接,就可以直接使用。
. D" A/ R) I0 Z 将水下探头从船上或任何其他船只(无论大小)拖曳,即可捕获下方水底的实时图像,也可安装船体上固定使用。 # e% Q- W& k, p4 L
# p$ C* m# M2 ?! i- x, V! }
- Z5 B G+ Y& B3 P; i5 v9 J7 ] [. ]$ [: C# C& ^+ N
. o$ X4 S$ ^: z( Q {) |
打开网易新闻 查看精彩图片
: {& Z' v+ Z7 _& y6 R+ l& c3 d+ D# p( q$ M: L4 H# a
5 T( v9 C: X% s! W4 J 地面控制基站
& z- S2 S; e( |! L, h7 D
# c. J& R A3 G. z
6 {4 `) t n2 i" `* w O+ p( s# _4 ?3 x' u 多场景使用
( z5 \2 X) b8 L, n' o 声呐式水下地形探测仪可扫描水下地貌情况,并可搜寻水下物体,适用于应急救援、公安、海事、海警、码头海港等多种单位进行水底搜寻物体时,对图像有高分辨率的理想选择。 ! n, _# C: [* z' q* ]$ ]! T+ r
设备配置先进软件,操作功能齐全,在使用软件时可改变工作成像颜色,可记录声呐工作成像数据,储存扫描图像形成图片、记录声呐视频回放,以便之后查找分析和探测搜救案例分析。
4 d: Z% b" y- Y% ?- j' r2 m3 W, b# O+ b5 ] M9 J5 [9 G) [, u
% B6 J, Z+ i: x- ?0 C
6 C/ p( n" s% n$ h0 K0 m' B: J6 Q; j" B
