度亘激光半导体激光芯片及泵浦模块项目成果评价会成功举办
. ]8 {- B0 g( f9 G2 e' C% p
原标题:度亘激光半导体激光芯片及泵浦模块项目成果评价会成功举办
: g1 Q* B, P) Q% {; g9 P. b 6 a9 G7 ?3 \: |$ S! Q* g
2022年9月17日,中国光学工程学会、中国感光学会组织了四位院士和多位专家对度亘激光技术(苏州)有限公司完成的“通信级高功率单模980nm半导体激光芯片及泵浦模块”项目举办了成果评价会,评价会获得圆满成功。
/ B- h3 F. C p0 z! u3 O" U1 e
评价会之前,中国光学工程学会委托五位专家组成测试组,对项目的产品进行了严格的现场考察和测试检验。会议期间,评价委员会专家认真听取了度亘激光CTO杨国文博士关于项目的研制报告和技术报告,审核了测试专家组组长的测试报告,审阅了查新报告及用户使用报告等相关资料,并进行了严谨质询和充分讨论。评价委员会一致认为“该项目技术难度很高、结构和工艺方面创新性强、经济社会效益显著,成果整体技术处于国际先进、国内领先水平,其中在电光转换效率和模块光谱带宽方面达到国际领先水平”。
* D" m& u( y8 p& x2 U. p; i
应用与背景
$ q/ s- g7 L) u2 w% [
高寿命可靠性全光网络作为大容量光通信的基础,掺铒光纤放大器(EDFA)可以进行光信号的直接放大,是实现全光网络的关键部件,而980nm泵浦激光芯片及模块则是EDFA的心脏与核心。另外980nm激光泵浦源在海底通讯、卫星激光与空间通信、光纤陀螺、超快激光泵浦源、激光雷达(用于测绘、测风、以及3D感知)等方面都具有极其重要的作用。
* o, a0 z% q7 c: I. S0 ]
应用原理与技术路线
; n' c5 i9 k( b/ ]) c
通过980nm激光泵浦源泵浦掺铒光纤,可以实现基于波分复用技术的1550nm的信号光的放大,从而实现大容量、远距离的光信号传输。
) ]% m$ {$ X8 s3 y6 b
基于980nm激光泵浦源的EDFA光信号放大原理图
8 P/ m! Q) O! Z3 P$ T" I
技术难点
4 P6 T* F; W1 G, p6 U# ]
通信级高功率单模980nm半导体激光泵浦模块的核心关键为单模980nm激光芯片,这款芯片要求极高,包括极高的电流密度、极高的光功率密度、极高的可靠性要求,相对于目前的工业应用产品,在可靠性、电流密度和功率密度等重要参数方面都要高1到2个数量级,开发难度很大。
; m4 `" Q7 E! l% `
难点包括:
6 r1 ]0 ^ v, ?/ I5 ^ _
1)高单模输出功率和高电光转换效率问题
' c S p$ W3 L3 j# G5 @# l2 u
2)极高腔面光功率密度导致的灾变性光学腔面损伤问题
: r( b; | b" a* l
3)极高电流密度和极高功率密度工作条件下的极高可靠性要求
, B% m/ ?: q: V6 J, h0 p
针对通信级单模980nm半导体激光芯片与模块的“卡脖子”问题,在芯片设计、外延材料生长、前端制备工艺、后端制备工艺、封装测试分析、可靠性与失效分析等六大模块进行了系统性深入研究,突破了芯片和模块研制过程中IDM体系的诸多关键技术和工艺,历经4年的艰苦努力,成功开发了高功率、高效率和高可靠性单基横模半导体激光芯片与模块的系列产品,实现了从外延材料、芯片到模块的全制程完全自主可控。
1 r' B. g: U' M' B3 Q2 ?
980nm单基横模激光芯片的典型光电特性曲线
5 q* y; B0 T8 `
980nm单模光纤耦合模块的典型光电特性曲线
, Z. p. ]+ w! L" M9 z( A
形成的主要系列产品
' a% X! V' l- N! g% @4 o. i5 a
1)900mW单模芯片产品,典型电光转换效率58%,在600mW和900mW工作条件下寿命可靠性(@60% CL)分别优于100FIT和500 FIT;以此开发的14pin蝶形封装模块获得光纤输出400-600mW系列产品。
. P) h; B" k; g9 b, b A- p
2)1300mW单模芯片产品,典型电光转换效率52%,在900mW和1300mW工作条件下寿命可靠性(@60% CL)分别优于100FIT和500FIT。以此开发的14pin蝶形封装模块获得光纤输出600-1000mW系列产品。
2 x0 A# n( }8 U! m$ d
以上系列产品均通过了Telcordia GR-468-CORE通信标准验证。
9 |7 p% N E. b; x4 i4 h$ e# n" y0 Q2 i7 u/ Z" y C( p4 Q % C$ l6 z4 G) h% [ 以上文章内容来自度亘激光。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在7日内与本平台联系(邮箱:2900646553@qq.com),我们将在第一时间给予处理!更多精彩资讯请关注公众号“激光之家”订阅号。) C+ O. q# o+ X 5 R. O4 g1 x E& X) y9 o3 M
返回搜狐,查看更多
9 ?- x3 a( K3 ? ; W' H( k& p1 L/ s/ T+ I
责任编辑:
$ M0 X1 R) v) U4 R& B: { ) A! H& _, K$ {2 K) t1 U - P$ Y W3 H$ G ^& {; y ' p' s5 i% Z# A E: g4 V r5 A: N# Q9 I
宿命轮回
活跃在3 天前
