- E$ _9 M/ w& U) p 以下内容由盛世清北搜集整理,主要针对清华海洋技术与工程考研进行说明。
. v+ l; [0 {9 N1 O# r0 \ 海洋技术与工程,所属院系为清华深圳国际研究生院的085400电子信息专业学位,085700资源与环境专业学位和085900土木水利专业学位。 ( V( ^4 F8 a# w* z2 k
初试时间安排
0 s4 U) u, k9 L8 ]0 A, M! Z" A- p& |8 f 2021届清华考研初试将于2020年12月26日-28日进行,具体时间安排如下:
' I& j5 I/ y+ j& J: u 12月26日上午8:30-11:30思想政治理论、管理类联考综合能力
i7 D1 J6 f5 b8 E 12月26日下午14:00-17:00外国语 + [* y2 U5 Q& I/ T5 G2 `9 Q7 x# U
12月27日上午8:30-11:30业务课一 ! H& y0 j k2 X0 x: A
12月27日下午14:00-17:00业务课二
7 K* C8 d+ ?5 J 12月28日考超过3小时的考试科目,上午8:30开始,不超过14:30结束 / E& J4 F. u; h- l1 Y! W1 o
研究方向及初试内容
+ I! y: u: q3 ~0 q- M7 p 电子信息
; a; Q* \% A/ ]! w: R H; G 方向:09(全日制)海洋技术与工程
1 ^2 q$ ]: N9 l x& U 科目:①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④827 电路原理 2 K r" W. d2 E2 q- z* F: e( X
资源与环境 ) ^ o" ~! K5 ^* ^' c' c
方向:02(全日制)海洋技术与工程 # s5 G0 o4 d" v4 @+ x
科目:①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④951 环境科学与工程原理
3 `( b7 N/ f' I4 V 土木水利
, ^' R' }( q2 R3 p0 ~$ [ 方向:01(全日制)海洋技术与工程
T! D( R( ]# } r$ X- J8 ^ 科目:①101 思想政治理论②201 英语 一③301 数学一④980 结构力学
7 g! }- O% Z9 H% }! T2 J/ A* n 近3年招生人数 专业2021年招生2020年招生2019年招生海洋技术与工程3943PS:清华海洋技术与工程2019年未进行招生,2021年招生人数较2020年减少4人。 + t; R( }, u5 h6 |
2020年分数线 专业政治英语一数学一专业课总分电子信息(海洋技术与工程)45457070300资源与环境(海洋技术与工程)45457070300土木水利 (海洋技术与工程)45457070300考试真题 * Y* h+ k$ h& q
827 电路原理 & s2 ?' D5 M: w# {/ i
一、(10分) 电路如题一图所示。当R的值为多大时可获得最大功率?并求该最大功率。 ! b% N7 b7 Y5 u/ a. U- s
; ], e* l3 P+ A7 s 二、(12分) 列写求解题二图所示电路中回路电流i,i和i所需的回路方程,并整理成如下矩阵形式∶
' F2 o9 D2 |" v4 L! x* E $ X9 `: `' o2 u# _2 k3 j& F
! T; m+ D( h k h+ T# y7 @3 r 三、求解下列各题(本题共 30 分)
2 u# q% ~. N0 j- |0 A4 o# n' d 1.已知某端口取关联参考方向的电压u()、电流()波形分别如题三图(a)、题三图(b)所示。 - B% g h. s# R2 n y4 T, k% z1 C
(1) 分别求电压m(t)、电流i(o)的有效值;(2)定性说明电压u(t)、电流(t)所含的谐波成分;(3)计算由电压u(o)、电流io)所产生的平均功率。2.求题三图(c)所示二端口网络的传输参数方程。
0 G, U' G! q1 ~5 x 3.求题三图(d)所示电路中电压源发出的有功功率。已知电源电压为u,(0)=2、万sin(2000+30°)V。理想变压器变比n=2,回转器回转电阻α=2Ω。
8 Q7 T- t' D5 v4 ~3 ]
9 T p: X: y' G3 E. O3 Z - B: X8 p* m# P! H* j" X, I. E/ a
4.已知某均 匀传输线上距离始端 x 处线上电流的一个分量为i(x,t)=0.202e6oin" sin(100t-0.001062x+39.14")A (1)说明该电流分量是正向行波还是反向行波;(2)若波阻抗Z。=890Z-9.14°Ω,求同方向行进的电压波;(3)求传播常数γ、相位速度v和波长.。 - ]- @0 C9 G- ~' |4 @
四、(10 分) 含有理想运算放大器的电路如题四图所示。试求该电路的输入阻抗并说明该电路的作用。
! E, r% t. e$ b6 @& ]3 f1 u 8 L4 \6 n$ x% e& j& [( n! V9 I
五、(16 分)
5 [7 f' w+ U2 M1 d/ `9 D 1.对称三相电路如题五图(a)所示。已知电源线电压为 380V,电源发出的总平均功率 10kW,总负载功率因数为 0.9(感性);三相电动机负载吸收的平均功率为8kW,功率因数为 0.8(感性)。求负载阻抗 Z。 5 D9 q2 J/ w7 E( b1 Q5 H/ [5 T& m+ J
- B. J: I! {$ d) ]
2. 电路如题五图(b)所示。已知对称三相电源的内 0 N' J9 t7 F( i# R
阻抗Z=1+j1ΩQ,Y形连接对称三相负载阻抗Z,=30+j4m。求 b、c间短路时的短路电流ibc
6 w( L& O' B1 ?; \- O % \+ n# ~$ I5 |* P. r; V; h
六、(12 分) 电路如题六图所示。开关S换路前电路已达稳态。1=0时开关s 由位置1合向位置2。求开关换路后的电流(0)、i,()和电压u(0),并画出波形图(本题限时域求解)。 : i4 G2 ]5 g/ P! d7 ]8 N) s
9 t7 S4 R3 H h' Q! g8 [ 980 结构力学
% w- Y0 D4 ~! u/ l3 b. u 一、选择题(每题 5 分,共 25 分) , N L7 f( [ b% q: D
1.图示结构位移法最少未知量个数为( )。
+ H) U+ G, d! d" z3 D A. 1; C. 2; ! G7 u [& ?" ^8 D3 I
B. 3; D. 4。 & s/ ^7 b8 T) U# e. e
& s. _: M- J9 y/ Z) O* V' K 2.图示超静定刚架以去除 C 支座加向上的反力为基本体系, 4 ^& f* N- ]! z% O
各杆 EI 等于常数,δ11 和Δ1P 为 ( )。 3 O( @! e* O( L( S6 n1 G
A. EIδ11 =288;EIΔ1P =8640;
4 v5 M G+ f& Y% K/ t* T B. EIδ11 =216;EIΔ1P =8640; % m: u$ M8 R9 M$ R- Q- Y7 e
C. EIδ11 =288;EIΔ1P =-8640; 0 @4 @! Q9 [* B ?* Q
D. EIδ11 =216;EIΔ1P =-8640。
$ Q( m- ` u2 Q; l4 q & A" h4 }& e6 F% p
3. 超静定结构影响线的外形为 ( )。 2 |% W& o z* M1 G' S0 l' K9 e
A.一定为曲线; 4 f; H6 T b C7 R) q9 l
B.一定为折线; 9 L, @1 M# o! m- r$ n
C 可能为曲线,也可能为直线; & x3 ^- l4 d$ T; R u' T& c- z. \
D. 一定为直线。
: k' n9 C1 ?3 C2 O7 ^5 T5 R$ u+ l% n% x 4 、在位移法中,将铰接端的角位移,滑动支撑端的线位移作为基本未知量: ( )
0 V/ Q1 N% K: |" R A,绝对不可; B.一定条件下可以; 9 e& v0 t6 L3 T: g0 M$ L0 O2 V& M
C.可以,但不必; D.必须。 5 、图示体系为:()! x, J: Q5 a: M2 v/ w: P/ q
A. 几何不变无多余约束 B. 几何不变有多余约束
: @ ~' y0 j/ u4 Q! k' `7 g C. 几何常变 D. 几何瞬变 4 G6 L6 V% w: F. Q" g# \3 T$ r3 H
2 n7 V% i" |7 o0 @ 二、判断题(每题 2 分,18 分)
8 S+ D+ k6 K6 q7 } 1、三刚片用三个铰两两相联必成为几何不变体系。( ) " e, A4 l1 V7 K
2、对静定结构,支座移动或温度改变会产生内力。( ) ) ^7 U6 X& V: s s, n a$ l5 R# Y
3、力法的基本体系必须是静定的。( ) ! B' e9 X, f$ W9 w% w, q+ s+ ^
4、任何三铰拱的合理拱轴都是二次抛物线。( )
! S; |" V5 g0 ]$ F 5、图乘法可以用来计算曲杆。( )
/ p3 F0 X& u5 j& p8 P. r 6、静定结构的影响线全部都由直线段组成。( ) & I) y: p0 J8 _, n( f6 X$ }% {4 Z
7、多跨静定梁若附属部分受力,则只有附属部分产生内力。( ) 4 g: Q9 n3 G6 W4 [
8、功的互等定理成立的条件是小变形和线弹性。( ) # f V2 c5 L+ Y9 }; z+ R
9、力法方程中,主系数恒为正,副系数可为正、负或零。( )
6 F7 c$ v' z8 i' Y/ e: [5 r 三、填空题(每空 2 分,共 42 分)
- H1 f. W3 ~9 e( E0 Z ~7 Y8 `; w4 R 1、在梁、刚架、拱、桁架四种常见结构中,主要受弯的是 ( )和 ( ), ; g+ ^! f# n; Y+ D' Z- { _4 A
主要承受轴力的是( ) 和 ( )。
0 B: C" H" ]8 Z' `% F2 X5 G" b 2 、选取结构计算简图时,一般要进行杆件简化、( )简化、( )简化和( )简化。
- _" \' \# n- q. S0 }" r 3 、分析平面杆件体系的几何组成常用的规律是两刚片法则、( ) 和二元体法则。
! z) l9 B7 l2 o+ g# W/ V- I 4 、建筑物中用以支承荷载的骨架部分称为,分为( ) 、( )和 ( )三大类。
: r8 R/ S& Q. K/ C 5、一个简单铰相当于 ( )个约束。
( | g/ H! P& K. d$ V- H 6、静定多跨梁包括( ) 部分和( ) 部分,内力计算从( ) 部分开始。 ( T# A9 l7 I& e. p( p
7、刚结点的特点是 ,各杆件在连接处既无相对 ( )也无相对( ) ,可以传递( ) 和( ) 。 ! G: C) S! u9 `
8、平面内一根链杆自由运动时的自由度等于( ) 。
b: w3 l3 z& _% y8 U/ b! S1 t+ } 四、计算题(65 分) - d, s6 Z1 S% H: D5 ~
1、用力法计算图示结构,并绘制弯矩图。(本题 15 分。 ! a; g1 }5 C8 n# K
1 K. i' U2 ]1 W2 U p 2、用力矩分配法计算图示超静定结构,并作弯矩图。已知各杆长度均为 L,EI
3 Z" v7 e* ?* {% ]% _ 为常数。(本题 15 分。)
/ c+ d0 e& P0 O! [1 D3 L * E; T, I M$ S0 j& Y# j
3、计算如图所示桁架的支座反力及 1,2 杆的轴力。(15 分)
7 X$ U2 C0 l: B' y }
0 X# K) @2 c% `6 G) @5 w* H" b 4、P=1 在如图所示的静定多跨梁 ABCD 上移动。(1)作截面 E 的弯矩影响线;(2)
- K1 E% J" }1 N4 o5 G" y 画出使 ME 达最大值和最小值时可动均布荷载的最不利布置;(3)当可动均布荷
+ f" N' Z: t9 i+ e 载 q=5kN/m 时,求 MEmax 的值。(20 分)
5 ?7 d2 `/ z# c8 e1 \/ z 1 ^8 d, ?. O0 H% S+ \" X
参考书目
U+ [8 j4 b4 q0 \6 [ 827 电路原理
/ @* D, I, u% G) X 《电路原理》(第2版) 清华大学出版社,2007年3月 江辑光 刘秀成 ( X$ t& P3 O6 ]3 B' M# `
《电路原理》 清华大学出版社,2007年3月 于歆杰 朱桂萍 陆文娟 # ~6 a( _, O9 G1 Q4 u6 d3 ~
《电路》(第5版) 高等教育出版社,2006年5月 邱关源 罗先觉
" q: k; \; K* Y4 O6 O1 V# z: L" y 951 环境科学与工程原理 7 Y. M8 c; Q7 y* B" z% J( s/ v
水处理生物学(第六版) 中国建筑工业出版社, 2018. 顾夏声, 胡洪营, 文湘华, 王慧.
8 x$ T! `# a7 h4 r8 W+ F 现代化学基础(第四版) 高等教育出版社, 2014. 胡忠鲠
- ?1 A) x/ C) o$ Q: T5 L$ ~ 现代化学基础学习指导与题解 高等教育出版社, 2010 胡忠鲠, 韩凤兰, 梁渠 $ H6 ^/ ]9 {' ~) B9 t
环境系统分析教程 化学工业出版社, 2006 程声通
" w+ O/ J$ M4 z2 _ 980 结构力学
1 C/ y- Y- }0 @ 《结构力学(1)基本教程》 高教出版社,2006年12月第2版 龙驭球
+ f0 Z$ Q5 m/ U( S/ h: ?- g& [ PS:以上参考书为盛世清北推荐,仅供参考。
8 Q, Y! c9 d# h3 B$ h" g 配套课程资料 0 W2 |. a& a- @0 d/ Z
《盛世清北-清华827 电路原理考点梳理阶段讲义、习题集》
$ |5 B, @$ g; }& l8 u 《盛世清北-清华827 电路原理专题真题讲义、习题集》
, ]* h7 d0 e1 U6 x- P) Y 《盛世清北-清华827 电路原理模考试卷集》 ) w% R8 A% k& g9 L
《盛世清北-清华951 环境科学与工程原理考点梳理阶段讲义、习题集》 % B- T8 {! ?' W/ Q
《盛世清北-清华951 环境科学与工程原理专题真题讲义、习题集》
8 j% p8 ]. ~( w; X4 L" ~ 《盛世清北-清华951 环境科学与工程原理模考试卷集》
% A, U* s- v8 q: Y6 |) a/ [! h) o# b 《盛世清北-清华980 结构力学考点梳理阶段讲义、习题集》
& a( @; p! C1 @8 \1 k2 L+ A8 u B 《盛世清北-清华980 结构力学专题真题讲义、习题集》 ; n( C% p2 S; O$ X+ u1 o& g5 E9 G
《盛世清北-清华980 结构力学模考试卷集》
+ ^+ ~1 i) z7 q2 @$ k5 d, F& O9 ^ 复试形式及安排 7 O+ Y" b+ Y) \ @! m
本项目采取网络远程形式进行资格审查、笔试和综合面试。具体安排如下:
; v" C% C7 a, ?% j7 K! [ (1)资格审查
, [, N% O: _( e 1)请备齐以下材料的 PDF 扫描版及纸质版用于资格审查: a.准考证(纸质版提交复印件);
) g. c* L/ d7 {& q* k b.有效身份证件原件(正反面)(纸质版提交复印件); & a: r3 ]% h" ^8 y: i3 `
c.学历学位证书(应届生提供学生证)(纸质版提交复印件);
6 K+ P9 Q: n) J, z h d.考生自述(包括政治表现、外语水平、业务和科研能力、研究计划);
7 [& R7 h8 ]' o/ b7 m* I& h e.大学期间成绩单原件或档案中成绩单复印件(加盖档案单位红章)。以上资格审查资料的提交时间及方式另行通知。
) L6 b' z$ R9 O5 {) p, Z5 Y o 2)线上资格审查时间: 8 N6 H/ u2 h C) }& }# m
形式:ZOOM/腾讯会议(会议号另行通知) 7 b; e1 U1 x9 O8 m) {
审查材料:考生初试准考证、有效身份证件(必须在有效期内)、 毕业证书(应届本科毕业生的学生证)的原件。 ; A- W1 h4 m% `% y! E, b
3)不论是否录取,所交材料(含成绩单)一律不予退还。未进行资格审查或资格审查未通过的考生一律不予录取。 ! ?+ d$ a3 D! F' O @
(2)软硬件测试
& m! \1 @5 D6 R' ] 资格审查后将进行软硬件测试,请提前安装这两款软件、进行注册并做好测试准备。要求考生双机位模式面试,一部电脑或手机拍摄正面,另一部手机从背后拍摄, 需注册两个账号登录。
$ ~# q3 Y& n$ W( A6 g1 f1 e. o (3)笔试安排: 2 G8 S! F5 |" E1 c
时间:5 月 11 日-5 月 14 日 % ^& W! Q7 n# S3 y- P; E7 ~& o3 \
形式:ZOOM/腾讯会议(会议号另行通知) 7 [0 b6 u. ~0 ?2 V
考核安排:在综合面试时另用 5 分钟以问答形式对材料科学与分析表征内容进行考察,按百分制评分,计为笔试成绩。 # D& A0 D' S& B6 Y" ]
(4)综合面试:
* h( D/ J* Z& n/ G; | 时间:5 月 11 日-5 月 14 日
6 V+ F0 P; [9 d5 @- v0 n0 C) ? 形式:ZOOM/腾讯会议(会议号另行通知)复试内容: / E1 a' p/ l- L1 x0 [$ ]
面试:请考生准备个人自述 3-5 分钟,包括个人学习情况、实践活动与获奖、学术成果、特长爱好、人际关系、对报考专业的科研了解情况等。面试考核内容包括教育背景、科研经历、思想状况、对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力、思维的敏锐性、逻辑思维能力、语言表达能力、专业基础知识、相关实践能力等。
! B+ l9 Q# s& w 英语听力与口语测试:在面试过程中进行,以回答英文提问的方式考核,主要考核专业英语听说能力。
7 b7 s4 `1 K' v3 [ 每名学生综合面试(不含笔试考核)时间为 20 分钟。
9 D0 t" J% @. h 考研经验 7 h' k- k: e* v0 g
初试定资格,复试定结果,已在考生们心理扎根。近些年来,越来越多的人开始重视考研复试。自国家线出来之后,就开始进入到考研复试当中。想要顺利的通过考研复试,应该具备什么样的能力呢? ' R- U7 @8 U, x
对此,盛世清北清华大学考研补习班整理出一下几点:
7 }! u$ r8 d8 [3 A/ I8 V 1.英语基础好。
* u5 H' y) T R6 L8 k/ c7 a# @ 很多专业需要看大量的英文文献,中文的很多实验也就看看大致方法,结果根本不怎么可信,一个课题组做出好的课题自然是首选发英文。
5 {. N4 ~. c' i6 Y/ s& [ v5 }3 R 英语基础好可以更快的适应实验室研究方向,然后在选题,实验过程中能够更好的通过查阅文献推动实验的进展,而不是等导师告诉学生该怎样做。 6 f. G, o6 O2 `# o' q7 b# [) f
到了课题结束发文章的时候,英语基础好的优势也提现出来了,可以更快的发布和公布,而不是等导师一遍遍改最后还要花钱润色。 ; A s) G) [9 z# K; _7 Z" f
2.能站在导师的角度想问题。 0 }7 A5 C7 T5 }
这样的学生是导师最想招的,很多学生的想法都是觉得导师和学生是处于对立面的,实际导师和学生是可以双赢的。
, E0 q0 `7 s. h6 ? 比如发了文章,学生一作导师是通讯,学生可以拿奖学金可以顺利毕业,导师可以靠文章拿科研奖励可以靠文章作为研究基础继续申新的课题。 0 ?" h+ H/ X, w
导师经费不多的,学生要尽量想着帮导师省钱,导师经费多的,学生想的应该是在不浪费的基础上加快速度,加快实验进度。除了自己的实验,也要适当对其他学生的实验有所帮助,一个集体,从来都是一荣俱荣的,不能只想着自己。
; A8 h1 w' q; Y4 _3 O# P 3.实验理解和动手能力强。 1 v0 z0 f8 s, \3 H! w6 G* e
现在的学术圈是典型的僧多粥少,导师的科研经费来之不易,很多实验的花费都可以用烧钱来形容,一个动手能力强的学生实验做一遍拿到data就好,和一个笨手笨脚的学生实验重复了3次还对结果很茫然,导师心里是超级崩溃的。 . e& x e3 U9 `( v+ o' G
理解和动手能力强的基础是本科的专业知识扎实,懂得原理,做起来自然可以更高效。 % p# P% Y2 T/ v- Y
4.沟通能力和领导能力。 ; q! H; u, |+ l' P$ C" m" |
现在大的课题组几十号人很正常,大的导师下面会让小导师来带学生,但是小导师很多时候也忙的分身乏术,所以很多课题组还会组织学生进行自发的管理,这个时候沟通能力和领导力强的学生就会帮助导师分担很多细小的问题,另外组内也能更融洽。 5 J6 V7 }" e4 P: N
5.具有批判性思维。
# J! q+ Y( s) F# B& s 批判性思维指的是一种思维方式,是发现问题、解决问题的观念。几乎学习任何学科,判断任何事物,要想清晰透彻的想清楚想明白,都离不开批判性思维。搞科研,批判性思维很重要
) k$ W1 C: ]7 C+ ]4 Z 6.人品好,性格好。 ; I% T% S: q! M. M7 Q- F% F9 B* i/ U7 P
现在学术不端事件分分钟可以爆炸,毁掉的不只是一个人,他的导师,他所在学院的领导都可能牵扯进来(参见近期的热门ztl事件,学术不端有多大的破坏力)。
( V) z6 Y- T; l# f 所以导师招生的时候需要这个学生品行没问题,不然留下数据造假等问题是终身的定时炸弹,未来导师发达了到了评选杰青,长江学者甚至院士的时候,有一个品行不端的学生留下数据造假的问题,被竞争对手分分钟就秒杀掉了。
6 i& e3 j! R, `8 q2 {) H 另外,一个品行不好的学生,进来实验室后也会把整个团队的氛围给扰乱,有亲身经历,碍于隐私,不展开了,这样的学生让导师和其他同门会苦不堪言。额外对单身的同志们加一句,好的人品和性格,导师可能都会积极给你介绍男朋友或者女朋友。
" s5 s2 e1 c! U: v$ X 7.性别问题。
: a" E E+ z/ I( P" ~! A8 D& e5 x, E) v 去年年底和一个很敬佩的老师(算是很亲近的亦师亦友)聊天的时候,对方提出了一般女性导师喜欢招男生,男性导师招女生更合拍,大致理由是女导师经过这么多年的磨砺一般做事雷厉风行需要的是学生拼命向前冲,自身性别原因会不喜欢哭哭啼啼的女生,男导师更看中女学生做实验会细心,在课题的细节方面处理的比收男生更让他放心。
- a$ s% X7 r: Y% L1 y4 U) c& A4 Z; O( k$ Z
) T6 O- t" F! O
( m9 D2 e: X6 ^/ _# V. i8 M/ {+ {+ I8 `& z* `# C
