- Y. D! w& A" Y0 n: _4 P; ?
试题一
) m: P$ n& S. c9 v 一、 名词解释(每组5分,共30分) * V% {: r* O! L
1. 河漫滩与洪积扇
' _" U8 q3 U, c& d( @" ? 2. 鼓丘与羊背岩(石) : T4 g/ K: x9 |( j
3. 冰期与间冰期
7 [+ Q+ z* j4 f8 i 4. 丹霞和雅丹地貌 , L$ h; A- T6 G
5. 新月形沙丘与黄土梁 0 A4 g* J9 }( u8 V
6. 断层崖与断层线崖
* g5 e% [- A ~+ e ! k, x5 K# o6 A& }
二、 判断题(每题1分,共10分) 7 j9 s& \! Y6 u1 _
1. 海沟-岛弧地貌形成于海洋板块与海洋板块的辐合汇聚地带。()
7 M* Z* J: I/ h( L5 F 2. 地质构造对地貌有很大的控制作用,形成背斜的地方一定出现山地,出现向斜的地方肯定形成谷地。()
" T4 V' E3 N; z5 x' H @( P3 v 3. 年平均地温在0ºC以下的土体或岩体不一定都是冻土。()
1 a% j$ W8 v+ V! e 4. 溯源侵蚀只能发生在河流源头,在近河口河段不可能出现。() * A* ` Y0 [) l, K( l- w9 Y
5. 蛇形丘是一种冰水沉积地貌,其延伸方向不能用来研究古冰川的大致流向。()
. E8 Z$ N3 o% E2 {# c+ w0 V 6. 中国北方和南方的第四系十分类似,而东西部存在明显差异 () 8 s9 r$ ^& M: f: E" F
7. 沙漠是干旱气候的产物,因此变成了干旱气候的任何地方都会发生沙漠化并形成沙漠。() " {; ~/ G" F& q6 T/ @
8. 冰斗是冰川作用形成的,因此大陆冰盖地区可以经常看到冰斗地貌。() ( k* n4 |" [+ v. e! W' E- [
9. 黄土虽是风成沉积物,但刚降落到地表的由风搬运的粉尘物质并不是黄土。()
, y2 y. n- a c, { 10.分布在河谷两侧由河流作用形成的平坦地形一定是河流阶地。()
: u! e3 b; y$ Z+ ], Y6 Q5 r 三、 填空(每空1分,共20分)
. K7 Y1 Z% o$ L% r7 |( Q# L 1. 在黄土地层划分上, 是马兰黄土与离石黄土的分界线, 是离石黄土与午城黄土的分界线。 & y% N0 M' Q# g+ V9 B! I8 g
2.地质历史上曾出现过___三次全球性冰川作用。 4 Z+ y+ B: A) ^5 J
3. 河流中泥沙的起动流速大小与泥沙粒径的 成正比。 $ G3 |0 [0 j% S! i7 z5 P
4. 雪线是常年积雪区的下界,在雪线处固体降水的 等于 。副热带高压带地区的雪线高度比赤道地区高,说明 对雪线高度有重要影响。
* [- z S2 z9 ~, S9 Q0 [4 r2 G 5. 大陆地壳与大洋地壳的主要差异表现为在结构上洋壳缺少 ,在厚度上洋壳比陆壳 。 1 p$ x1 ~% V; v$ e' q& l0 z/ s. A
6. 从结构组成特征看,多年冻土包括两部分,上部为 ,下部为 。
6 O8 A, v# i8 ~" w& r 7. 由粒雪转变成冰川冰的成冰过程因环境的不同有两种类型: 和 。 ! t" {$ Y% [* l* u
8. 沙丘移动的速度与沙丘的 成反比,与 成正比。
6 C4 m2 D# ?/ Y1 i( y 9. 由于 作用,当一个地区被侵蚀去1000m的地层时,其高度并不能降低1000m,高度大约降低仅为 m。 + R& z( @+ S6 B
10. 阿尔卑斯山北麓保存有 冰碛物。 # }$ D" }9 X% \: l
四、 简述题(每题10分,共20分) % P& q4 _1 j) m( |9 D
(1)简述岩溶地貌的地带性特征。
9 |- z) N# A9 J6 h9 K7 } (2)简述河流侵蚀的三种方式。
# b- {+ Q: I2 e' j2 _0 d2 D 五、河流阶地有哪些形成原因?试述主要河流阶地类型的特征。(20分) ! l' |* Y5 C5 @+ O+ y% t
《地貌及第四纪地质学》试题二 ; D7 E. Q9 w4 L3 u# O6 e
一、名词解释(20分,5分/每题):
; B- Y( W) r6 }/ o* W$ ]$ @+ O( }/ R 1.冰期与间冰期
' I2 V1 U8 j$ v! d/ ` 2.夷平面和准平原 9 b7 d% v7 ~% o* ?+ @4 x: T
3.丹霞地貌 ; @9 t x# U$ j, `
4.戈壁与沙漠 5 }$ V: L7 x; O6 A8 u6 M- V# s+ r
二、判断正误(20分,1分/每题)
?& u. r5 t' [) R; F7 [ 中国北方和南方的第四系十分类似,而东西部存在明显差异 ( )
! p% o* v% {. D: q 2.滑坡发生的主要因素是岩性、地形、构造和水 ( ) k( |; g" t0 W$ S0 c
3.第四纪是地质历史长河中的一个冷期 ( )
5 n+ Q# q2 @8 G; O1 `2 M$ Q. L' q 4.泥石流的发生是由于水的作用 ( ) " X( c. ]: n" o/ Z2 d+ W! o# ?+ q2 G
5.黄土是由碎屑和基质组成,碎屑以粘土为主;基质为粉土 ( )
" t8 f! r2 r/ t9 U 6.丘陵相对高程小于100米 ( ) 0 y/ q2 \2 J7 P% n' n
7.滑坡的形成是由于山坡较陡 ( )
) s; ~1 a2 F9 A+ N 8.峰林是基部微微相连的成群簇生的岩石山峰 ( ) : n* R% l. P) ^3 @( O
9.新构造运动是指现在正在发生的构造运动 ( )
& l, x, @# y4 j- g 10.华北地区早更新世的标准剖面是泥河湾组和午成黄土 ( ) 3 o6 K( R: ?! A! |0 Q* m4 ^
11.同样温度下,降水量大,雪线高度高 ( ) . l g& t. g5 [
12.风积物是风蚀作用形成的堆积物 ( ) # T7 ^9 S9 w# d# [+ t7 g* s8 s
13.黄土以粉沙堆积为主,质地均一,无钙质结核,无层理 ( )
3 j/ P' w2 D$ l1 |8 G- `- ] 14.山间河流的冲积物没有二元结构 ( ) ! O5 {1 d9 z* E# ` h
15崩积物无分选,成分简单 ( )
0 g7 R7 G$ M9 q% c4 l 16.更新世是冰期时代,全新世是间冰期时代 ( )
. L/ [7 g' v0 h& s5 z! A( u 17. 第四纪全新世气候冷暖交替 ( )
( i" Q* l! @0 V( \/ w) Q 18.水电站坝区应选在峡谷而库区应选在宽谷 ( )
5 ]' Y/ Q7 p6 d: S0 \7 b 19.新构造运动只有水平运动而无升降运动 ( ) 4 X h0 j- g" `, m U/ D+ [
20.我国南方发现的“元谋猿人”是亚洲最早的原始人类 ( )
/ ~5 _" @8 w( e' A: H9 B4 R 三、单选题(10分,2分/每题) 7 u1 w7 \% t) [
1. 第四纪特点____ 1 `3 N+ T% _, a1 m$ ^3 p* m
A.大规模的冰川作用 B.无动植物化石出现
3 S0 r' X9 p' A% g* R1 R$ C+ N C.少量的地壳运动 D.人脑容量变小 1 I6 p- |. R9 c! w) x* @" W8 `7 d
2. 冰碛物具有____
2 G1 @3 f0 x J2 _ A. 颗粒磨圆度好 B.无层理
4 g7 y5 j5 T Z6 i. q C.堆积物中含异源小漂砾 D.细粒粒上保存有光面和擦痕
' _7 t( {. e; l! ?9 A! T0 o) s 3. 阿尔卑斯山北麓保存有____ ; p* s: ~: C1 x7 C
A.玉木冰期 B.大理冰期 C.埃尔斯特冰期 D.大姑冰期 6 @' u1 @" ~& A E) o: @
4. 暗河沉积物____
# `" M- U# @) J3 @ A.无崩积、溶蚀残余粘土 B.的沉积相有规律变化 ! y* o1 F9 o, T! ~! q( S4 b
C.可塑造各种典型的河流地貌形态 D. 没有二元结构 5 C' y6 y7 ]. ~& _' e/ o
5.地质历史上曾出现过____三次全球性冰川作用,
# f# @8 L! O. U, I- q0 ~+ \) C7 }! v A. S,T,K B. Z,C-P,Q
( _& h* S4 `1 a P U5 i C. Z,P-T,Q D. O,K,E 9 h# X0 v' J; m4 T% g+ P- |
四、简述题(20分,10分/每题) # t& d$ Z& T3 ~6 P
1.简述河水破坏地表的作用
0 N4 `/ \- n, ?0 V$ u( h; X) C 2.简述水对滑坡发生所起的作用 ) r5 ?' o% o! |0 Q
五、论述题(30分):试述岩溶地貌发育的条件及地表岩溶地貌的基本类型及特征。 ( F6 e" C5 e7 D
《地貌及第四纪地质学》试题三 " d4 Q1 k" d) m& z+ P; b) ?
一、名词解释(25分,5分/每题)
2 k+ |8 ?4 U$ Z# y2 K1 e 1.黄土 * H1 n. j8 ^0 e- Q7 \
2.夷平面和准平原
8 S; l: c* C+ P% a0 l1 W3 H* S' a$ E 3.滑坡堆积 9 k& @! O7 W! }5 ]4 O. B! ^& i
4.土壤 * i: L" ^0 Z- Y0 a7 T
5.冰期和间冰期 * D$ }, z. G0 Q6 o6 e. a
二、判断正误(35分,1分/每题) ) \) U: y! e4 v
1.第四纪是哺乳动物的时代,但第三纪不是 ( ) - a; R& T. p1 P3 W9 U
5 P* s, e6 T7 H. i 3.第四纪动物界演化进程比植物界明显 ( )
- ^/ |# q- j4 X9 J. O, N& r. z 4.第四纪经历时间长,有几个百万年 ( ) 4 Q3 N) p- N. l |7 S
5.峰丛是基部微微相连的成群簇生的岩石山峰 ( ) ; ~, K- K3 P- J
6.同一时期的溶洞应比阶地低 ( )
" ?" B# x) G/ ?0 D% ?7 P 7.山间河流的冲积物没有二元结构 ( ) - }! [) b' k5 D. J2 X
8.滑坡的形成是由于山坡较陡 ( ) % `: K7 e2 v/ P. z5 m- t2 N
9.第四纪堆积物地层性质、厚度及空间分布变化小 ( ) " c" F4 i) n) `& d. m
10.新构造运动是指现在正在发生的构造运动 ( )
+ d7 N J4 S+ r6 A 11.决定雪线高低的影响因素是温度、降水和地形 ( )
8 d3 F9 ~$ I, s# { 12.风积物是风蚀作用形成的堆积物 ( )
" `, H8 G9 u2 ]# z g 13.黄土以粉沙堆积为主,质地均一,无钙质结核,无层理 ( ) ' P+ w- z' k8 x- K& [
14.丘陵相对高程小于100米 ( ) ! G S, R8 }) b( q" E5 p
15.崩积物无分选,成分简单 ( ) & q8 o$ x+ H, o" I3 _
16.更新世是冰期时代,全新世是间冰期时代 ( ) # d" q+ D; Z Q
/ `; h3 e1 Q3 {# q 18.水电站坝区应选在宽谷而库区应选在峡谷 ( ) - Q7 t/ Y ^! o! a
19.华北地区早更新世的标准剖面是泥河湾组和午城黄土 ( )
! s# K2 I6 i3 w9 i+ c* L' s 20.在我国南方所发现的“元谋猿人”是亚洲最早的原始人类 ( )
' q! b5 `: y& K5 ?5 G0 ? 21.峰丛是峰林进一步发展的结果 ( ) , ?( Q8 @- }8 y D3 M
22.暗河沉积物和地表河流冲积物区别在于含大量的洞穴物质 ( ) * B# A+ C( x3 q' F% u- ^+ ~
23. 岩屑在重力作用下沿山坡向下滚动的作用称崩塌作用 ( )
+ C( [6 i( R- D) W 24.面流也称为表流,是地表流水之一的坡面流水 ( )
5 w. \; v2 c% b 25.河流的搬运方式和风的搬运方式都有推移、跃移和悬移 ( ) ) C( r$ [ B4 Z; L. s/ d2 b
26.更新世下限是以牛、象、真马的同时出现为标志 ( ) * S" u$ Y! F; a8 Q% m# S* r" A
27旁蚀(侧向侵蚀)是对谷底的侵蚀,结果是谷坡后退,谷底展宽 ( ) 5 e6 x! P6 Q7 ~9 X6 p( h
28. 峰林是基部微微相连的成群簇生的岩石山峰 ( ) & l4 b9 \, \7 Z, R0 W1 F) Q7 N' l6 t4 |
29.阶地位相图的纵比例尺比横比例尺小 ( )
) D! V9 J& v; M' |& }% d8 B 30.冰期海平面上升,间冰期海平面下降 ( ) ! f) z3 e3 ?+ @* X: Q+ H/ @! r; j
31.海平面是海水和陆地的交界线 ( )
7 m% L$ G$ n- U 32. 河流一种无固定沟槽的常年地表流水 ( ) & v. _& Q' P8 J4 c4 s
33.崩积物形成的剖面结构下粗上细,不具层理 ( )
, y( m7 Q6 J$ ^' d: c8 Y* C 34.黄土是由碎屑和基质组成,碎屑以粘土为主;基质为粉土 ( )
9 B* h" E, a/ u2 g. b 35.同样温度下,降水量大,雪线高度高 ( ) $ T$ m( Q* X T' N7 h
三、单选题(20分,2分/每题) e4 g, k# M, R+ O6 k s
1. 新构造运动是指______。 : c H; l' B; s' o2 @
A.新第三纪以来或第四纪以来发生的构造运动 % ~( a( y7 E/ s3 a
B.从第三纪开始至现在的构造运动 . z0 P$ _; Z, A+ Z; M2 W# i
C.新第三纪以来和第四纪以来发生的构造运动 - a% e" R# C: F, `1 {- b3 g
D.现在仍在活动的构造运动
! F2 `5 A9 L- f 2. 阿尔卑斯山北麓保存有______堆积物。
d. ~/ w9 Y+ Q9 F# d, J7 C5 ? A.玉木冰期 B.大理冰期 C.埃尔斯特冰期 D.大姑冰期 ! F' e! c6 M9 i6 M4 A
3. 从河谷的横剖面看,河谷的组成要素有______。 ! j* Y% B7 j- Y- E
A. 谷麓和谷肩 B. 谷缘和谷肩 7 {2 u8 h Z1 s3 T2 S! R
C. 谷缘和谷坡 D. 谷底和谷坡
, `; x0 h) `+ U 4.冰碛物具有______
. G: l' k/ K0 s" Z, Y. {$ ~- ` A.无层理 B.颗粒磨圆度好
/ Y- W" y- ]/ ?+ f) t" X C.堆积物中含异源小漂砾 D.细颗粒上保存有光面和擦痕 ' g) F K8 v( H
5. 影响雪线高低的因素有______ $ l3 y# [7 W) Z$ s- W0 f9 P
A.地形坡度及降水 B. 气候、温度、高度 * [1 g9 |/ z) \) ]3 s- }
C.温度、降水和地形 D. 地形起伏及温度高低 9 y( N5 z. F) P1 T/ Y& O0 `1 d* h
6.地质历史上曾出现过 ______ 三次全球性冰川作用。
: A( Z+ Z4 x+ X7 S& e G/ w% Q A. S,T,K B. Z,C-P,Q
+ L- \- ?% Q4 @% d2 w A C. Z,P-T,Q D. O,K,E 8 F( J( D# g8 ^+ U, L6 T) ]: G
7.第四纪采用四分法,其年代界限分别是______。
/ i: z7 g _6 K: E% ? A. 0.8Ma,1Ma,12.5万年,1万年 ) }+ q7 Q) E2 g: e* s* Z0 \
B. 1.7Ma,1Ma,12.5万年,1万年
/ G6 \0 z. ~6 r C. 2.5Ma,1Ma,12.5万年,1万年 7 G$ f4 @" T( [; R! ~
D. 3.5Ma,1Ma,12.5万年,1万年 , R+ j/ A7 }* g+ y+ U8 B8 J
8. 山岳冰川主要分布于 8 A, j2 w/ K, m& ?
A.中、高纬度高山区 B.中、低纬度高山区 5 \+ I! i2 k- W7 G
C.中、高纬度低山区 D.中、低纬度低山区 & N% J. W4 a) D O& n5 F
9.阶地分为______。
7 S9 N* p8 V. {/ h. B3 n$ ` A. 内叠阶地、上叠阶地 B. 阶地前缘、阶地后缘
' ^ `2 g: P# ], y2 O- z7 |7 G C. 侵蚀阶地、堆积阶地、基座阶地、埋藏阶地 D. 阶面、阶坡
3 G6 H1 G0 g; j7 `6 O4 E. } 10、第四纪特点______。
- g. B# ]) C+ t* c% t A. 人类出现 B. 部分地壳活动 ! W# X: M& N& `' \; Z, ~$ G
C. 小规模的冰川活动 D. 哺乳动物大量绝灭 ' d5 S6 m: }& F, ^, V0 [
四、论述题(20分):试述水流破坏地表及河流搬运作用的方式
. |4 m8 o2 o9 _- T' p+ K 《地貌及第四纪地质学》试题四
- o+ {' X9 W, X" D! }$ E+ a |4 W 一、名词解释(20分,5分/每题) ! K8 J) H7 e* N
1.冰期和间冰期 0 q7 F# |8 y& J- X
2.准平原和夷平面
. Q6 Y9 n, D: w7 n* M, m 3.牛轭湖与离堆山
# }$ @3 G7 F; }! q+ R/ A 4.干谷和盲谷
& A! F4 n3 s/ M# Z" n( l. W. F 二、判断正误(30分,1分/每题)
$ O) ]$ H9 E5 ~! _9 @ 1.中国北方和南方的第四系十分类似,而东西部存在明显差异 ( )
7 _5 Q0 m! D* r7 ^( z% t 2.陆生脊椎动物演化进程要比陆生无脊椎动物明显 ( )
7 |- b' L& _, Z0 `# C& j 3.第四纪是地质历史长河中的一个冷期 ( )
1 U2 D3 a* ^$ V# t 4.北京猿人是中国最早的人类祖先 ( )
! d- W6 w3 G7 E; G% \) u) e( ? 5.同一时期的溶洞应比阶地低 ( )
9 {$ B& p W; W 6.山间河流的冲积物没有二元结构 ( ) ( ?, Q ?# h9 l0 x( r/ Q& g9 Q
7.滑坡的形成是由于山坡较陡 ( )
- u) C2 j% J1 ~ 8. 崩积物最主要的特点是成分简单,末经分选 ( ) 6 G+ U1 b8 T& t: h
9. 新构造运动是指新第三纪以来或第四纪以来发生的构造运动 ( ) 1 k( }& O$ l3 \" w* j8 o$ {
10.新构造运动只有水平运动而无升降运动 ( ) . X7 ]# Z1 v' n: D3 Z+ |
11.戈壁是由粗粒砾石、块石和碎石组成的洪积或冰碛的堆积物 ( ) - C, D$ N% o, E
12.底碛是冰川形成前的堆积物,不包括其运动过程中形成的堆积物 ( ) , o9 S0 m5 X) j+ D, t7 m" h; f
% v3 ~, V+ q( J 14.丘陵相对高程大于100米,小于1000米 ( ) ( @6 D6 r# W1 r0 h
15.在多级阶地发育区,阶地级数越大,年代越新 ( )
1 V: t; M9 i8 l0 h6 f: i4 H 16.更新世是冰期时代,全新世是间冰期时代 ( )
; n$ X, Q- A* m2 n6 [ 17. 第四纪全新世气候冷暖交替 ( ) - j5 N2 f: h7 [
18.水电站坝区应选在宽谷而库区应选在峡谷 ( ) T/ o$ y: t K% R. v2 y. l- T
19.华北地区早更新世的标准剖面是泥河湾组和午城黄土 ( ) # l' i# R2 p! s" ]" _) C5 b
1 T) R1 [ c+ T0 t9 j( { 21.峰丛是峰林进一步发展的结果 ( ) 6 U% C$ l$ k, F' z! P3 `, F8 e
22.暗河沉积物和地表河流冲积物区别在于含大量的洞穴物质 ( ) . L o, C! S% N8 J# d; ^
23. 岩屑在重力作用下沿山坡向下滚动的作用称崩塌作用 ( ) / T1 a- y. f- x. L* L* c5 K1 r$ d
24.海平面波动的无规律,表面形态起伏不平 ( ) $ G- E1 {" T8 x: v
3 ]( {) x/ [, s7 r( R3 h7 @* ` 26.更新世下限是以牛、象、真马的同时出现为标志 ( ) 4 ^( w' X# ?/ \) Q9 [9 B3 p
27.旁蚀是对谷底的侵蚀,结果是谷坡后退,谷底展宽 ( )
6 c9 e& O. J8 O. } F5 j" m 28. 峰林是基部微微相连的成群簇生的岩石山峰 ( )
6 m' P5 [2 h* P7 @( f 29.马兰黄土与离石黄土最显著区别是不含具红色条带的土壤层 ( )
) o( w; s0 T% t% H7 O$ L0 r 30.冰期海平面上升,间冰期海平面下降 ( )
' Y9 H$ ?- S7 N, X% w 二、单选题(10分,2分/每题) ' S; E; K5 D, B, ?6 ^
1. 第四纪特点______。
. |* f, k' m* p9 R( A7 q& Y A. 少量的地壳运动 B.无动植物化石出现 ) ]$ P% D" p1 f: Q: R2 k
C. 大规模的冰川作用 D.人的脑容量变小
% H4 k9 X J! h, L4 v+ e+ ] 2. 阿尔卑斯山北麓保存有______堆积物。
5 l& V6 S% R) P0 G A. 埃尔斯特冰期 B. 玉木冰期 C. 大理冰期 D.大姑冰期 ; M" U8 V4 R4 a, }
3. 从河谷的横剖面看, & [# t1 S" W1 k: U* V8 j
河谷的组成要素有______。 $ U2 p2 ]2 _3 a: @
A. 谷底和谷坡 B.谷缘和谷肩
2 `& L! g; t3 ?* D3 u# | C.谷缘和谷坡 D. 谷麓和谷肩 8 E5 k4 b: _: j7 \. h, \
4.地质历史上曾出现过 ______ 三次全球性冰川作用。
0 y6 i- P/ X, @ A. S,T,K B. O,K,E
9 Z( }6 V- ^7 y* V r C. Z,P-T,Q D. Z,C-P,Q H+ {6 c6 o8 K8 s9 D" B6 L
5.第四纪采用四分法,其年代界限分别是______。
0 F2 r) N* g; \7 s3 n7 ` A. 0.8Ma,1Ma,12.5万年,1万年
- |2 x7 W. Z* n8 X: [2 d# N2 ] B. 1.7Ma,1Ma,12.5万年,1万年 7 s# Y& b# |0 g1 V( n1 [! F5 X
4 c) L8 }# |5 y" N, y: | D. 3.5Ma,1Ma,12.5万年,1万年 , ?3 n) {1 f! j; z! G$ H
四、简述题(20分,10分/每题)
& c2 \4 B* U- m: x; J 1.简述水流对地表破坏的三种方式
6 m; `1 _; L. ?4 p; M0 Q8 a* [( L4 V 2.简述水对滑坡稳定性的影响 7 a3 I6 m; p9 I* _8 d# X
五.试述黄土的基本特征(20分) & [+ k8 t7 w- m$ g3 G$ t
8 M7 y1 Y3 }% H p' m, F$ x( [. q2 @3 n) u4 ^9 W
/ a) h) H3 j6 _0 ^, \$ p0 B4 b# ], j
