9 E# m1 f6 \1 M7 f% G; W$ [
原标题:SSS-600K 声呐式水下地形探测仪(侧扫声呐)_PR-1手持式声纳探测仪Ⅰ型 + }6 f/ e5 N8 z3 y7 v6 ` d4 v
% H+ \' Q7 Q; \7 P5 z4 {: i
+ `' N9 b3 O P, F1 i& V4 C SSS-600K 声呐式水下地形探测仪(侧扫声呐) 1 z- I. m9 F6 p, C7 d' t& l
型号:600K
$ B% y0 d# f! ~. W5 A 产品参数: " v7 ^% s1 w0 F# W- k8 U p
产品构成 整套系统由拖鱼式声呐,声呐信号处理器,地面工作站(内置软件)三部分组成 1 Y I( Z( `% h. o" J" u+ H
拖鱼式声呐参数: , X3 M9 p( v2 _1 k' |
1.声呐频率 600Khz
% D3 w6 G3 D9 _9 I( x 2.分辨率(长轨迹和交叉轨迹) 25x4x2cm
( i3 k4 Z" k. u4 A. }; x 3.波束宽度 水平x垂直 1.5度x40度
) {: Q p1 M3 T* p4 ?% l5 q! y 4.传感器倾斜角度 向下20度 9 G/ Q s3 H+ z8 O
5.脉冲长度 0.1毫秒 - x' _* W n. Y( |, b; ^: }
6.输出功率 1000瓦/通道
. P; x& j) X6 f3 x( G4 r: w7 F 7.最大测量范围 75米(75米/通道,双通道共150米宽)
! o4 m. z# N6 W" | 8.最大使用深度 150米
" v' Y- c' @& n0 ^7 b8 A 9.推荐拖拽行进航速(为了更好的图像质量) 1-3节
z& b3 L: B/ j6 g. E 声呐信号处理器参数:
! G' [' m' i; s 1.输入电源 120/220VAC宽频,功率50w,输出12V $ v& r! \; n3 b9 t0 ?
2.尺寸 35x28x15cm
0 S( U+ c( e, T/ `& H9 V* d3 R* ^ 3.重量 3.5kg 0 c0 ^. D9 L6 @# {5 V( o: o" c
地面工作站参数:
$ X5 v2 T' E |5 n( o' `" o4 q 1.笔记本电脑,微软Win10系统,15.6英寸宽屏,320GB硬盘,DVD刻录机,4GB内存
! E9 K! j; G7 ]% t0 I 2.120/220V宽频电源,输出电压12V,功率60W,电源防泼水
9 O; Z0 s% E' p) a5 _7 L 3.内置实时成像观测软件,可计算选中目标的尺寸大小,深度
$ N: {6 q- Y- t3 I5 w* q- R 4.可改变颜色模式(不同颜色方便识别不同程度的阴影) ; R! x1 R5 ~$ o8 l* O
5.可储存扫描的图象,生成图像格式 XTF g* S2 g7 i9 Z7 [4 y2 _5 ^
6.尺寸 35x28x4cm
$ ^1 }8 X/ `) a. V" S 7. 重量 3.5kg
* d6 f9 G( M; K& n( Q' r
- l3 h$ Q% Y! e- l* F PR-1手持式声纳探测仪Ⅰ型 * f9 s0 r Y w: U) H1 A+ x: H
型号:PR-1 1 i' M+ w$ d& @* M
手持声纳设备为便携式、组合式的声纳系统,由声呐发射器和声呐接收器两部分组成,可实现发射和接收的操作。声呐发射器可为潜水员在水下定位水下物体。 & z. S- x, o& D
工作深度100m,顶部带有指南针,方便在水下辨别方向, 整体为醒目的亮黄色,接收器带有枪式握把,潜水员可单手操作接收器。 5 u# \' _$ }5 L1 y1 ^1 f
频率3 kHz至97 kHz,带宽2 kHz,方向性(通常)30度,电池为可充电的镍镉电池,工作时间30小时,通过水下作业耳机和LED灯条提示信号强度,操作范围9656m。 0 R- e* L7 v1 a: ~/ `0 I
一个接收器可以在水下根据不同频率定位多个发射器。返回搜狐,查看更多
; ]1 B$ T$ z0 |, w) ?7 M- E5 v( y/ p: |5 d
责任编辑: : `0 a$ Q, D; b1 K$ }0 i
; |2 L9 O* T; r# Z% \& `$ ~; p5 N6 I0 L- }
& u2 b0 N3 j% X2 A* r$ t: [" F
1 H& K$ f$ A) |1 g. x: @ |
