$ _. V' A3 l# _2 T ^2 x
Ouc待了7年,博士出国念的,都是物理海洋,现在就职于南方一所双非学校。
% ~/ z. @3 ~" i& A0 F( Q+ `+ m. [
理科专业不好挣钱,物理海洋应用面比较窄,主要是这么几个方面: 环境评估,检测; 气候研究;和工程问题也有结合,主要是海浪,内波方面,基于固流耦模拟的比较多,比如海底管道和海流的相互作用问题;和生态渔业方面的结合也有,但是在应用层面还达不到,渔业需要的物理海洋参数主要是温,盐。
) V& ]2 A$ ^3 `: a( _
这个专业对数据依赖性比较大,但是相对生物化学而言又没有那么强,因为很多数据可以通过数值模拟,卫星遥感等获取,不需要去现场采样,过滤,等上十多个小时的实验。前提是要求熟悉数据处理的技术,要求有一定编程能力,或者对数值模型比较熟悉,个人感觉现在有80%的物理海洋是依托数值模型的。当然也有去现场观测的,就一个字,贵!一般小单位是来不起的,一个面上项目也就能支持10几天的小船观测,没有大腿不要选择观测方向。观测方向的另一个就业点就是仪器开发,从sensor,到数据传送,集成软件,海试,国内物理海洋背景的人在这些方面还是做的少一点,之前都是国外买仪器。除了观测和数值模型,理论是这个专业最重要的研究手段,本科生教育也大多是从这个角度入手的,但是最终沿着这个方向走的很少,因为要学习的理论课已经不少了,所以在本科时候能早点确立兴趣,选择方向还是很明智的,自己当初就没怎么好好学习。。
7 Q( U- A: Z" W7 J7 b
