- V1 o" G; k) }" J4 `8 n 原标题:HDS-7 LIVE 水下声呐扫描探测仪
/ U! J+ `9 a- J' L- ]8 {2 }1 h. N' ^2 t' j! W
 # v" N" u V* X9 H7 I
& f' t+ Z/ _1 K HDSLIVE™显示器搭载了亮度和清晰度高的 SolarMAX™HDIPS屏幕以及运行速度快的处理器,在众多品牌中脱颖而出,赢得了更多钓鱼人士的青睐。HDSLIVE显示器现有16英寸、12英寸、9英寸和7英寸型号可选,内置全新C-MAP
9 U+ L1 f; v7 w8 q, M0 Z 增强嵌入式海图,同时支持全新高分辨率ActiveTarget™动态声呐和Active lmaging™三合一。
( e! R: ~; @9 } 产品简介
3 z7 L! N- O+ R$ h" A4 m& i5 {) [ LED 背光多点触控 SolarMAX™HD 显示器。 SolarMAX™HD 触摸 , A0 M0 ~; E6 r( ], E x
屏都可提供更广的视角,支持在任何位置查看。 通过运用高亮 LED 4 t9 L& m- A) t2 ~4 ~- t2 t, m
背光和高级防反光涂层之间的特殊平衡,以及卓越的色彩精确度和改 2 n- F0 H9 ]; _1 ?& \4 R
进的高分辨率视图面板,更广的工作温度范围和增加的防水光学层,
' \ R B1 C, E5 C- {* p 声呐在任何光照条件下都可提供清晰图像。
, S0 D m3 W& P0 U 独特的劳伦斯界面配有快速响应触摸屏或键盘控制、直观软件和
n. m! U* z: {# ~ n+ q 防护涂层,即使在最为苛刻的水上环境,也可带来一致性能。轻动指
5 \; P( r9 _) j! } 尖即能以闪电般的速度访问 HDS LIVE 的所有功能。 0 D- S2 _) E7 @+ J4 A, y5 I2 L7 W$ Q
高性能处理器: HDS LIVE 采用了具有极高敏捷度、速度和动力 6 z8 Y B a5 s. ^
的高性能处理器,可进行快速重绘及快速响应,能够轻松驾驭当今的
% |: X* @( o* K9 J 最优技术, HDS LIVE 保留了足够强悍的实力,也能够驾驭未来的高 8 Z: E+ n: o8 G$ G4 i
功率探鱼技术。
4 P* h; R, p1 b3 Y! U& ^/ o 产品特点: 4 o( a% w/ ^1 j
超亮 SolarMAX™HD 显示器,分辨率更高、视角范围更广。
) e' ]4 e$ b9 A8 Z& T) v- R& B 高性能处理器,导航更流畅、声纳更新更迅捷。 " }1 |7 P |, Q& \$ Q
内置 GPS 天线–用 10HZ 的位置更新率提供超精确的小径,更平稳的性能和最大方位精度。支持 WAAS/EGNOS。 $ i( }) n' H! y; R$ X% d/ N$ z2 e5 m
多屏显示–最多同时查看多个画面,选择下扫成像、侧扫成像、3D 成像,在范围覆盖能力内可独立控制。
% V0 N+ l& E( u0 F 内置高清 StructurescanHD 图像显示-享受入照片般 180 度清晰的水下结构图,以及船左右两侧的河床结构成像画面。
- V6 R2 M3 ?5 `" N 随时标记定位成像画面出现的目标,结合 GPS 全球定位系统来找到所标记的目标。 % R. }$ P) j# ^
支持录制功能,将您扫描过的河床结构图录制下来,进行回放分析,寻找更隐蔽的目标,可在本设备上回放或将录制的文件在电脑上回放,电脑上需购买专用软件 REEFMASTER。 4 G5 W8 w# N; S! T& l% D; o
双 microSD 卡插槽 . W* T" j+ k- ~3 U4 W& G
5 j* |: w' \9 `1 j# v; u! I% | 技术参数 7 g- N7 H% X; d$ v" C( p
常规 + e, [2 U8 }$ W+ U+ C
液品尺寸:7英寸
4 D9 ^7 }; f+ g 液晶类型:So larMax HD
+ k5 P: f8 F3 q) E& H) F, B4 j 操作方式:触屏+挨健 5 _, `& u, z1 I/ _
分辨半:1024*600 3 Y8 d9 A' C6 U2 o% M' K
亮度:>1200尼特
& d$ R) P1 i) o9 ]. h 防水等级:1PX6 and 1PX7 ; b( e) H' l# {$ K9 r. \" e! x
电流消耗:33. 12W(13. 8VDC 2.4A)
* C0 l% d h; d* j 工作电压:10-17V DC
; r, f4 x; ^. q7 {" G, z 语言包:含中英文 5 u# g. r8 @4 l( g; N: G$ E; z2 ^
声呐
2 v, t5 r8 K2 x0 P; r) G 内置CHI RP声呐:是 , P6 D1 z( M; M
内置结构下扫 DownScan(455/800K):是
5 I- W+ x( n2 Q" T 内置结构侧扫StructureScan(455/800K):是
8 B, @' W7 C. q; c/ L/ Q 最大测深结构下扫 DownScan:91米 . P- ?+ w7 |" h# u7 j: L: p# e
最大测深结构倒扫 StructureScan:左右182米 # G- [! r) v& l. y/ S. g3 K
声吶报警:深水/浅水报警 % c0 z9 {1 L4 v4 C9 F
功率:1000W RMS
$ E9 N; k# L0 [( ~. V1 J% e7 L 声呐回放TrackBack:是 + f5 `8 L$ Z4 l/ E8 I& h# B# h
温度:是 9 W# F p5 F/ R
支持30立体成像StructureScan 30:是
& x8 j9 A' X1 Y8 p# ] 双声呐探测编口(双通道CHIRP):是
" q; Z/ S; {$ G5 y9 U7 N! J! Y2 l GPS/导航
/ T2 H% ?. C5 P$ Q4 y2 U/ T( S0 D 内置GpS天线:是
0 n) O) ]' G: S g6 y2 _9 V 支持海图卡C-MAP/Nav ionics:是 : q& }, v2 t/ S0 a! z& K# v
支持AIS船拍显示:是
8 K# z% b5 E+ r6 A. d9 ] 支持音响功能:是 % F! g! _0 ~- v+ B' r7 x
支持雷达功能:是 , X' _7 }9 c; e& H9 t& I7 @; ?
NMEA0183数据给出/恰入RS422:是
- Y" _, ` Y' W; F: s* @ NMEA2000 批据接口:是 7 u( R/ o) \. ~# s9 L6 V# D) r1 g
视频输入功能:是 3 p1 @% ~8 z N# L, C
SD数据卡槽:2个(最大32G)返回搜狐,查看更多
' \+ E! `3 z( p% I0 \
' q$ ^6 s; j: u3 t 责任编辑:
3 k/ @- ^" ]7 }' P5 v# M( ?8 T' z; c2 \
0 j' H4 g' P% y: ^1 R" r" ?- F) b& q% P P5 f
$ J1 q9 r8 a8 d9 ]
8 @, Q5 }5 U0 u" R1 \8 F4 y
