( a& E& U: Y2 B! {" u/ t 经调度甘孜州委办、雅安市委办和四川省应急管理厅,截至8日8时,四川泸定6.8级地震已造成82人死亡,其中甘孜州泸定县46人死亡,雅安市石棉县36人死亡,地震还造成35人失联、270余人受伤(其中危重伤4人、重伤62人)。 & M$ V8 C5 P5 R( h, u
四川石棉:王岗坪乡到草科乡应急通道已经打通 救援车辆可应急通行 " l' t8 n; w6 {1 o: [: h
9月8日上午,记者从石棉县交通运输局了解到,石棉县王岗坪乡到草科乡的公路应急通道已经抢通,救援车辆可应急通行。 7 Z+ m7 |( d! \4 }5 L
地震发生后,省道217线石棉至泸定段和连通草科乡的两草路受损严重,多处塌方滑坡导致道路交通中断。灾情发生后,多路抢险队伍从各个方向迅速展开道路抢险保通工作,继7日下午两草路被抢通后,8日上午9时许,从王岗坪乡到两草路口的省道217线路段应急通道也被抢通,至此王岗坪乡到草科乡的公路应急通道全部打通。 9 A+ l* d$ C0 B
下一步,交通部门还将对省道217线和两草路上的各个塌方滑坡点进行进一步处置,有效拓宽通道、切实保障安全,为抢险救援保驾护航。
) S$ G+ t) w! X m* E 此外,根据四川省“9·5”泸定地震抗震救灾省市(州)县前线联合指挥部《关于对通往甘孜州泸定县、雅安市石棉县地震灾区抢险救援道路实施交通管制的通告》, 自2022年9月6日6时起,在石棉县新月桥与省道217线交叉路口设置管制点,对所有车辆实施交通管制,应急救援车辆可沿省道217线进入地震灾区。希望广大社会车辆遵守交通管制措施,保障应急救援通道畅通。 : ^+ ] T1 F; D" u- B+ ~3 n
四川甘孜、雅安地区供电恢复近80%
8 }# L' y" m* S4 h 电力抢险持续攻坚 0 N5 D, Q7 W" W
据国网四川省电力公司消息,此前受泸定6.8级地震影响,甘孜、雅安地区部分电力线路、变电站受地震影响停运。截至8日6时30分,已恢复4座110千伏变电站(其中草科站部分恢复)、3座35千伏变电站、1条500千伏线路、4条110千伏线路、7条35千伏线路、42条10千伏线路。34184户用户恢复供电。
" Q' `- e4 c8 V9 }5 ?, \ 3 p, j; |8 |% R- F2 z+ H+ @
国网四川电力共投入应急抢险人员2456人、车辆794辆、发电机265台、发电车13辆、充电方舱6台、应急照明设备142套、卫星通信设备59套、应急帐篷336顶、无人机134架、有人直升机1架。 9 |* _0 |# Z( D( M( D6 q3 u
1 x6 |, H( s; e5 U. ~; a 因政府合并部分现场指挥部及受灾群众安置点,现已完成甘孜、雅安地区8个现场指挥部、38个安置点的应急供电工作。 , R- q8 y" q9 V$ @$ y, J. |
四川进一步部署 $ f# X+ @! H" _/ ~2 A
泸定县6.8级地震后安全生产工作
0 s& }" S# k2 Q/ T" k6 Q9 v) ~ 2022年9月5日12时52分,甘孜州泸定县发生6.8级地震,震级高、烈度强,造成人员伤亡和财产损失。
4 _& K( w0 ? `$ ^ 为全力做好震后安全生产有关工作,确保人民群众生命财产安全,四川省安办发布《四川省安全生产委员会办公室关于做好泸定县6.8级地震后安全生产有关工作的紧急通知》。
/ G- h# @" j3 t- l. C 《通知》要求,要全力救治地震受伤人员,各地各有关部门要督促指导各有关企业、在建工地认真清理核实本企业和作业现场的受伤人员,全力做好伤员救治,尽量减少人员伤亡和财产损失。要迅速核实企业灾损情况,各地各部门要高度重视,迅速行动,组织专门力量,对辖区内所有企业受灾(包括企业个数、类别、人员伤亡、厂房及设备受损)情况开展摸排,建立台账,及时报送情况,要求报送要准、要快、要实、要全。要认真做好排危除险工作,各地各部门要加强监测预警,做好会商研判,采取多种措施及时发布相关信息,防止余震和次生灾害带来的损失;要组织人员对地震灾区的企业、在建工地、营地、受灾群众安置点等加强安全风险隐患排查整治,做到全覆盖,不留盲区和死角。凡经排查,不能确保安全生产的企业、在建工地等,要立即督促进行停产停业整顿;凡危及人员和设施设备安全的,要立即组织转移和撤离危险区域,做到“应转尽转”,避免造成人员伤亡或财产损失。
2 F0 R7 {, E: H 《通知》提出,严把企业灾后复工复产关,各地各有关部门要认真落实安全生产各方责任,严格按照“促一方发展、保一方平安”和“三管三必须”的要求,切实制定灾后企业复工复产工作方案,严把企业安全复工复产关;涉灾企业要严格按照灾后复工复产的要求,组织专家进行验收,经验收合格后,方可恢复生产作业。 , [+ }8 ~: h9 b
四川泸定磨西镇道路被阻断 9 T/ l3 ^8 M* b
消防员成功转移多名群众
8 [; l! u: _' k& r8 x 四川甘孜泸定县6.8级地震造成泸定县磨西镇部分路段出现山体滑坡,磨西镇共和村、柏杨村的道路被阻断,消防救援队伍和多名群众返程受阻,指挥部立即指派增援力量驰援。
4 {" X% z4 Z& a Y
" z- m6 v1 g- v* W, h9 v) k0 } 7日上午,8名消防员在泸定县磨西镇共和村、柏杨村排查过程中发现有多名群众需要转移,其中包括1名小孩以及1名伤势较为严重的老人。下午返回途中至海螺沟大桥附近时遭遇余震,道路完全被垮塌的山体阻断,无法通行,幸运的是人员都没有受到伤害。接到反馈后,指挥部立即调集6名消防员前往垮塌地点接应,通过搭建绳桥开辟转运通道。 6 \% n/ H% }- f' i+ S! ~* J
1 l7 M) \5 }, N; f 消防救援人员:队员正在对这个陡坡进行固绳,铺路绳,方便我们下去以及后面的人上来。 # E+ ~* o3 k$ U3 \% R
绳桥搭建完成后,消防员徒步跨过阻挡在道路中央的石块,将小孩和病情危重的老人进行转移。
, ^6 D5 Y" d4 J: C( S& j) Q3 X ' N1 ]& Y( e! E" g: ^% x
在通过第一个垮塌点以后,消防员徒步翻越第二个角度更加垂直的垮塌点转移被困群众。
2 ?; A+ a/ m2 U( c5 ?8 L 经过紧张救援,消防员最终将9名群众全部转移至安全区域。目前受伤老人生命体征平稳。 1 g* a, s3 m- Z7 ~: w7 ~7 U! H
四问泸定地震:断裂带异于汶川地震 , ~1 z( g, o( D7 b+ e; \, W
与干旱有关吗? # c N3 [' M C' q9 ]
9月5日12时52分,四川甘孜州泸定县附近发生6.8级地震,震源深度16公里。目前,国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部将国家地震应急响应级别提升至二级,抗震救灾各项工作正在紧张开展中。 ?* i9 V: h: X, ?+ Y+ Q2 r3 ]
此次地震与14年前汶川地震地质背景有何异同?余震情况如何?与网友所说气候异常是否存在关联?十余年来我国地震预警有哪些提升?《中国科学报》就此采访了相关专家。
& h5 Y2 O0 b+ g' E% ? 一问:与汶川地震地质背景有何异同? + [7 b7 g' G, q; L$ u+ ~' A+ O& }3 H
“此次泸定地震,断裂带、地震运动方式与14年前的汶川地震都不同。”国家自然灾害防治研究院院长徐锡伟对《中国科学报》说。
4 Z. o$ y! F3 b3 j 泸定地震处于鲜水河断裂带南东段磨西断裂附近,属于走滑型地震。而汶川地震则处于龙门山断裂带,为逆冲型地震。“打个比方,汶川地震就像两辆迎面行驶的车发生碰撞后,一辆车前部飞到了另一辆车顶;而泸定地震相当于两辆车擦肩而过,距离变了,但高程没有变。”徐锡伟说。
% T1 }3 e1 i, K& O3 ]& V7 N 徐锡伟表示,鲜水河断裂带处于高山峡谷,西边的贡嘎山是青藏高原东缘隆升最高的地方,海拔7500多米;东边的磨西沟则向下强烈切割形成数十米的深沟。“除了地震震动造成的破坏外,地震期间很容易触发滑坡、崩塌、泥石流等次生地质灾害,导致房屋破坏和人员损伤。”他说。 ' S# V% c6 m+ [/ e9 p2 y
成都高新减灾研究所所长王暾表示,四川省内最主要的断裂带有三条,分别为松潘—龙门山断裂带、鲜水河断裂带以及安宁河—则木河断裂带。此次泸定地震震中位于三大断裂带的交会点附近。 % e, _0 z$ @; U9 F) l
尽管所处断裂带不同,王暾表示,此次泸定地震与2008年汶川地震一样,都发生在更大的南北地震带上。
9 A' z- B* C7 u" j2 Z0 w 这条地震带由印度板块与亚欧板块碰撞导致,向北可延伸至蒙古,向南可至印度,经过我国宁夏、甘肃、四川、云南,时常发生五六级的中级地震,甚至是七八级的大地震。近年来的云南鲁甸地震、景谷地震和四川九寨沟地震等6级以上地震都发生在这里。 , e# X& o2 C7 g/ r
二问:余震情况如何?
! _4 [" `( N1 R, G$ \9 K 此次泸定地震还可能引发后续更强余震吗?王暾认为这种可能性是存在的。目前泸定地震产生的地表破裂程度在30公里左右,对30公里以外的地应力能量改变很小,仍有发生7级地震的可能。“这次地震释放了一部分能量,还有一部分能量有待释放。”他说。 ; X4 H# z8 A; {5 }& N3 n6 k4 j/ e+ F
徐锡伟也表示,中国地震局几十年来一直认为,这里存在发生7级以上地震的风险。他担心,这次地震可能是更大地震的前震,会触发南部安宁河断裂带和大凉山断裂带发生主体破裂,对此需要更多研究。 0 B/ C2 x0 w3 [; G. J: m( i
中国地震台网正在对当地余震情况进行密切监测。据最新消息,截至9月7日7时,共记录到3.0级及以上余震13次,其中4.0~4.9级地震2次,3.0~3.9级地震11次,目前最大余震4.5级。 ' d# A' D' |6 p( _9 \
三问:与气候异常是否存在关联?
5 [ w1 r" ~# ?% l: ? 9月6日,为协助灾后恢复重建,四川省终止了因持续高温干旱于7月15日开始的四级抗旱应急响应。对此,一些支持“旱震理论”的观点认为干旱可能是大地震的前兆——大地震发生前地层的摩擦会导致发热,从而导致地表温度升高、干旱。
8 f4 h" M' x% N7 w' r3 ?% Q 王暾则认为,其科学证据不足。“大地震的错动发生在地下10公里左右,该处的热即使传导到地表,也需要百年、千年或更长时间。不能把干旱与几年内的大地震关联在一起。”他说,汶川地震前,四川整个省域范围并没有发生干旱。 : \+ {( ~: z9 I8 {
另外,此次地震发生后,中国气象局发布天气预报称,接下来的3天,泸定县多降雨天气。而一些网友表示,唐山、汶川地震后都发生暴雨或冰雹等气象灾害。这种天气异常是否与地震后地下基岩释放的化学物质暴露,造成大气扰动有关?
) D- ^% m, _) r' {( `* V 王暾对此表示,不能把“偶然现象视作必然”,进行“伪关联”。“比如芦山地震没有在地表产生破裂,地下的气体和化学物质不可能释放出来,但是也下雨了,因为当时正面临雨季。”他建议,科学引导网上舆论,正常开展防震减灾工作。
4 g" u% _9 k. Y% f: }4 G/ F, K 不过,徐锡伟表示,对于大地震后发生大暴雨现象是否与地震导致的局部气候条件变化有关,仍要开展相关研究,比如一些地球化学的跟踪监测。因为这种复合灾害加上次生灾害会加重受灾程度,需要尽可能阻止大地震后的气象灾害发生。
+ C# k# X! f4 h0 u" L' O5 g 四问:我国地震预警预报有何进展?
% C# ]- j& e$ n+ u, a$ j 在地震预报的世界性难题面前,徐锡伟坦言,过去十余年通过大数据结合人工智能技术,地震预报正在从经验预报向有模型与理论指导的物理预报转变。但这方面仍处于初步探索阶段,地震监测和预报水平尚未得到人们所期望的长足进展。
0 `4 W/ i2 ~5 N! j/ X$ ?+ N& R “像这次泸定地震,我们已经进行了断裂带活动的前推,但由于对地震机理、发生过程缺乏深入认识,地震预报仍存在挑战。”他说,未来需要地震预报理论、技术和实践的大幅跨越。 " _6 Y: }6 d; E; L& x* B
为了防患于未然,徐锡伟表示,一个必要的基础工作是通过大比例尺填图绘制出全国活动断层分布图,把城市的地震灾害源“挖”出来,在城市发展中尽力“避让”。他表示,目前已有填图仅绘制出大约160条活动断裂带,而全国存在1000多条活动断裂带,在这方面还有相当长的路要走。 / p2 N2 W# M" L; G$ M% D2 V2 A
“地震断层能够错动地下震源深处十几公里的岩石。断层错动地表的房屋,就像撕破一张纸那么容易。”徐锡伟说,目前的抗震措施尚无法阻止这种错动的破坏性,所以要尽力避开灾害源。 ~( T. U' \+ r8 ]- a
在地震预警方面,多个科学团队在地震多发的川滇地区尝试建立“地震预报的科学试验场”。王暾表示,2008年以来,我国相关技术从无到有、从跟跑到领先世界发生了颠覆性的改变;在联合国倡议的从单一灾害到多灾害预警乃至灾害链预警方面,我国的实施力度全球领先,地震预警和道路交通应急联动渠道丰富;未来仍需继续提升、改善现有应急管理机制和措施。 * j5 _* n" x; K$ B4 Y- \8 i
编辑:王昭丞
* Q5 m. w/ L3 l) G
/ g/ [* C9 X* e
& y4 N$ Z0 k4 U. x8 Y& K5 @' ]0 Y C& e7 u
2 B$ M8 Q E3 b5 i# {6 i |
