7 o! @' T0 P: h- k0 V; E0 g 劳伦斯探鱼器佳明探鱼器 $ x i, ~6 v8 u# R6 i3 q% ]7 G
侧扫原理:利用回声测深原理探测海底地貌和水下物体的设备,又称旁侧声呐或海底地貌仪。其换能器阵装在船壳内或拖曳体中,走航时向两侧下方发射扇形波束的声脉冲,侧扫传感器可对大面积水进行广泛而精确的测量,可以理解为船在行驶,横扫船左右两边的结构,所以打路亚是一定需要选择带侧扫功能的探头,包括详细的底部地形,结构,鱼,方向。侧扫返回被处理成类似于航空照片的图像。侧扫成像是通过船体的行驶运动,探头逐层扫描水体。 / ~% j1 p3 C/ m" X
8 k+ i! [6 E: [8 f& |7 R8 {' x
侧扫功能一般会用在探测地形、搜救上,比如说国内蓝天救援队使用的劳伦斯HDS系列打捞物体就需要侧扫这个功能,再通过搭配的3D盒子进行放大进行打捞。
# n0 U! Q$ m. s- g" t 不仅如此,侧扫声呐还能显示出地质形态构造和底质的大概分类,尤其是巨型侧扫声纳,可以显示出洋脊和海底火山,是研究地球大地构造和板块运动的有力手段。也就是因为侧扫可以探测到这些地方,因此探鱼器也运用到了这个手段,下面就给大家介绍一下探鱼器侧扫的一些相关使用图片(因为不同的人使用环境不一样,手机拍摄不一样,所以导致图片都会有差异)。
$ \2 c5 Z- R- ~; e6 ` 佳明 GT54探头侧扫成像 0 `" I6 }$ |; |
8 X j. ~$ q+ F; X
9 K2 g" ?! ?4 _1 O 2 }' z$ j1 B6 d% P- ^- k2 B# I6 g
注意事项: , b A$ S6 {4 [8 b/ X
1、所有的侧扫传感器都需要装在船的外部,这个传感器连接到鱼探屏幕。 / L+ x+ `0 J& c" S* x) a/ H9 L
2、鱼探上显示的所有侧扫影像都来自于传感器。 3 p) w$ d5 P8 l( S) b. Y. R& i
3、左右两侧区别:传感器将它扫描到的一半显示在左侧,另一半显示在右侧,黑色区域相当于你的底扫图像,左边是底扫图像,右边是侧扫图像。两边显示的情况是一样的,就像镜像复制。
+ [/ C5 _# Q) m! l1 a 4、关于扫描范围,当你设置侧扫范围是30m时,你减去水深,才是侧面水底的扫描范 围。
D! ^ e1 A! P) W 本文仅支持参考学习使用,如有侵权,必将严究。 3 D. x7 A( |" n. e4 W3 o. [
: i+ A% @1 q: U, |6 o' w7 C
1 H, L% F F9 M3 f. \
8 q3 c% {5 E' J! C. s8 p
3 \% o0 D+ i" F" u |
