车辆长时间不开,不得不注意的,你知道?
' {4 D F9 K* V a
车辆长时间停放不开,车子长时间停放不开对电瓶的损害是很大的,因为及时你不开车,电瓶也在不停地对外放电。一般来说电瓶的使用寿命在四年左右,质量好一点,保养得好一点能用到五年左右。不注意保护的话,寿命一般在三年左右。对车辆的损害还是很大的,机械在运行中往往不会出现问题,长时间的不启动、静置反而会造成诸多问题出现。冬季来临,下面给大总结几点爱车养护经验。
+ h5 {3 A8 P( v; n3 `
第一:长时间不开电瓶亏电
0 h, W1 a$ A: a# M. k
- o# ^$ b. B$ o' R! F
6 L: g5 Q) B4 W0 ~/ C$ h9 _ 0 p3 v2 U/ l. ^
6 j7 S' R; I' X( ^ T6 d6 ?
& H! A0 ^0 z8 b- X- ~$ i
有两种方法可以保护我们的车辆亏电
) l; Q3 q3 G8 J
1、可以将电瓶负极接头断开,这是比较彻底的防耗电方法;
7 y& z6 B3 ~: P( e0 t0 h8 ]% U
2、把电瓶拆下来,单独存放,防止阴凉干燥处。汽车电瓶也叫蓄电池,是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。电瓶分为普通蓄电池、干荷蓄电池、免维护蓄电池。普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。干荷蓄电池全称是干式荷电铅酸蓄电池,它的主要特点是负极板有较高的储电能力。
% f0 U& m% F4 q. k
第二:机油
, u. t. z% |8 d( M S% J
进入冬季,气温骤降,特别是北方地区,开始进入零下,简单来说,机油便是发动机的一种润滑油。由于发动机的部件都以金属质料制成,要是没有润滑的话,金属与金属摩擦很容易使部件造成破坏,并且这种破坏具有不可逆性,无法恢复,因此必须要依赖机油在部件上形成一层油膜,来润滑、保护零部件。进入冬季,汽车长时间不动,机油容易变质,因此在重新启动车辆后需进行机油的更换。
: y$ r5 @: s: k% }
- Q8 a: j9 e6 i# h5 N
9 z0 A: }8 C1 S& u 5 F2 A8 v+ `) b3 w1 }! {
( e7 h) X& Q' B
( \7 R! q4 L, O! e: q1 d/ Q
第三:防冻液
0 x( ]8 \( e/ W* q/ {1 \
防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。因此,进入冬季,首先要检查车辆防冻液是否泄露,是否缺少,以免损坏发动机。
P6 L+ H+ z3 e) f( B+ {
第四:玻璃水
1 r q4 @8 f; y
进入冬季,气温到达零度以下,需要及时更换冬季专用玻璃水,夏季玻璃水通常都是零摄氏度,需及时更换冬季专用,防止结冰上冻,损坏雨刮机构。
, X: V" J; }9 P5 ?5 y3 n z/ _" Y- I
第五:胎压
9 }5 B5 m5 E) P: S
- P3 q( `5 L$ e* M
+ _6 R8 m5 x6 N0 Q# M4 W" L3 n( p" Z : X1 f: Q% h. u( ~8 L" u; R. p
4 ?% I7 F+ e0 z# |3 Y
& X. T1 V6 a) h' j. B7 l" \: E
长时间停车,胎压会发生变化,需及时检查胎压是否正常,同时,长时间停车,会加速轮胎局部快速老化,有条件应尽量不露天停放。
0 X, o$ L) v% L( E( x% O; Y( m
如果能预见长时间不开车,一定要将车辆停放在平整市内停车场地面上,并且将轮胎的气压打高,这样就能缓解一下轮胎的压力。我们通常会发现买新车的时候4S店里的新车胎压都比正常值高得多,原因也是一样。
2 p' v3 x z0 W7 ~0 B( }+ T( |1 P6 r* X2 G; u8 z* }& u* K . ?( Y r0 z: p* q4 o4 L+ D: g; I2 G+ y* D % k* ~/ V j9 T4 {7 h 2 w3 a# i& v. Q5 W) {8 p0 U# |( ]/ G
天笃
活跃在5 天前
