水质在线监测原位总氮水质分析仪有哪些功能?
4 e& w- S1 U, k! j. X7 W
原标题:水质在线监测原位总氮水质分析仪有哪些功能?
' o% d* y) b' q \0 u N $ G/ D' F+ y7 E, {; I# S/ B
AMT/TN-300型原位总氮水质分析仪的检测原理主要基于过硫酸钾氧 化—间苯二酚光度法并在此基础上进行改进:在120~124℃的碱性 介质条件下,用过硫酸钾作氧化剂,可将试样中的氨氮、亚硝酸盐 氮氧化成硝酸盐,同时将试样中大部分有机氮化合物氧化成为硝酸 盐。硝酸根离子与间苯二酚在浓硫酸介质中生成的硝基化合物为浅 黄色。 AMT/TN-300型原位总氮水质分析仪是一款适用于地表水、近岸和入 海口等水体中总氮浓度测定的原位分析仪。仪器通过对水中总氮的 在线监测,能够为用户提供水质调查研究、水环境监测以及生态灾 害的预警所需的连续、稳定的监测数据。
, S6 d" H7 `# \8 v$ R 6 \( {- k) C s5 m
2 J' j" Z; X Y7 D% I# a+ H+ t
编辑
5 O5 \" t: X6 y& X0 A' m2 G) r. Z' q
切换为居中
' |( x; I% h9 M: j: e
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
3 P9 E6 B* X( `3 w. Y' l
产品特点:
% g, |$ z: I* D& k" ~% {
低功耗设计,可长期安装于浮标系统原位连续测量;
+ j( m; A" e3 ?/ @4 q& X2 k
微型顺序注射系统,消解和测试全过程仅需极少的水样;
6 k1 z# T) \. ]& K3 R4 v8 _9 D
试剂消耗量小,维护周期长;
6 L' J% c* p* b K* j( z
消解加热过程设有预警功能,消解过程异常发送报警信息;
: i% [9 s: u( f, R. s) n# r
基于国标湿化学法检测;
8 X2 Z# D) I$ d8 J- b# X
快拆试剂仓设计,方便更换试剂;
; p4 [9 y% C% }7 T
平均运行功率小于20W;
0 l" O& |3 f4 U- E
可浸入水下5米进行原位水质监测;
* M4 c* k0 z( g# a! N: u% h
应用广泛:原位、在线监测,现场快速测定,应急监测,地下水监测,可外部供电也可内置电池。
% `9 a4 k6 z# F7 k; O; K0 Q/ K$ |" y; E8 [" o$ S0 Z: z
) o) K* ]8 e' Y) L$ _' T8 J4 k% O
编辑
- G( X, w. D4 C' A& c
切换为居中
9 b' r' Y+ e; W4 h2 T5 o
9 s2 w8 K2 v. f1 ^9 F7 `( ]# `& N) T) ?8 P7 Y
5 M& x9 j( Y0 [% ^9 [2 A/ v
编辑
. P4 b; V3 k/ k
切换为居中
$ ]# _: X( {% }! M
T( [* M& w' }, L* s9 p. N; ~+ Q+ i/ S
, a7 {8 G. E4 e# z4 i, E: k0 X# `
编辑
4 F8 a! ~; C. X& T$ l- E
切换为居中
3 J4 I+ b) t1 f
5 a. f' q' I/ p9 s0 M* I- L5 O- M . k; t+ ~- I6 S6 \% z% M
% b, `! L3 `% J4 ~# s: ]* Z
编辑
+ Z' @5 W* l1 U' f. q
切换为居中
4 L1 }9 g* E# S# G h& e$ ?
* @* R N: a( o: W% @" X# r, F3 q
产品应用:
) d( E+ g: e2 J8 e/ U
AMT/TN-300型原位总氮水质分析仪适用于地表水、近岸和入海口等 水体中总氮浓度测定的原位分析仪。仪器通过对水中总氮的在线监 测,能够为用户提供水质调查研究、水环境监测以及生态灾害的预 警所需的连续、稳定的监测数据。
L; [, P$ }, V$ K# t
技术指标:
. f# J! p0 p! t5 y, Z- l
型号
, T' q }/ V* D* ?2 @
AMT/TN-300
) `4 d" N* y: Q! i) g- i
检测参数
* D9 e5 C7 v2 |7 ^1 W4 C' @
总氮
, Z. I* {6 C0 `( T+ c
测量原理
h! j- @! b5 B3 \- p- D
变色酸分光光度法
+ A% n+ G6 }; E% c# p& T
总氮量程范围
% ?% I; Q2 |( X) U$ P
0~5 mg/L
, z" U; S" T" ?7 r, @) W' p2 ]
总氮精度
) A5 U! P( K) q* }$ B5 L- s; Y3 j
±10%F.S.
) H2 K A6 C D' C
总氮分辨率
- {, d# C% S* a, l8 W+ E
0.001 mg/L
; P" x' W& v0 v
校准方式
6 ~9 J2 K/ f c1 x4 a% p
两点校准
& i3 X' m2 l0 Y
输出方式
3 W4 @: V( Z7 \! a) N
RS-485总线,Modbus/RTU协议
s, b9 i+ o0 k0 F! z
电源
, w2 K( A/ Z! W4 m' @+ ~5 C
24V DC±10%
2 y- K" `% i+ J* V; `
功耗
0 p: ~6 ]% K I! v ^. h* k2 Q
<30 W
( ^( Z9 V' n! E! F$ e; c* n
工作条件
' e4 S' `! S4 q1 S$ ?
0~45 ℃、<0.1MPa
( [' A. \3 v3 n" a) O, j
存储温度
& |; V$ Y8 C$ i
-5~45℃
) p2 B. Z; @# e0 p
防护等级
2 x; s0 Z5 m$ D4 `+ X
IP68
* l: [* k0 T# E
安装方式
' E0 @3 ~2 I% }1 Q/ e) Z
浸入式安装
0 V6 Q. ^, F+ t
线缆长度
5 y. W m. U- |
5米,其它长度可定制
& s$ c3 M0 Y: e, L3 \) o
外壳材料
0 _/ D. g1 g# \+ M: ]7 B/ w) t' [3 y
PVC材质返回搜狐,查看更多
w) ^4 I6 i# s: O0 X 5 k1 ^3 B8 U3 [* m, P
责任编辑:
; x v* v& z2 I4 a) x 3 A5 q5 m1 |. D& y/ g7 _4 U ( Z1 s7 A0 ]) D 4 U. }& m N% p! N9 K+ }3 { / H* i6 Y# w0 D# L7 s% K/ s( W
孙一震
活跃在3 天前
