威联通本地挂载百度云,蓝光流畅播放!体验Alist后的优缺点分析
+ ~) K; a0 K/ D" \ |4 N5 x$ G1 \
3 M% V* ?% j! x5 ]6 B
; ^* M1 ~& P- s$ w* _8 M- @* T g( K
0 ~! f7 \" V/ t0 S" `
嘿嘿,我是moresure~作为内容创作者,这3年用过不少NAS啦,本地网盘好用之处不用多说了,目前我自己拍的照片视频、下载的电影都保存在了NAS上,本地访问或者异地访问都方便,相比云盘的好处是容量自己控制、访问速度快,可以通过Docker添加个性化功能,通过SMB映射网路驱动器之后,本地的NAS用起来和电脑里面的硬盘也没啥区别。虽然自己有了NAS,但也并不代表自己能完全离开云盘,平时下载资源或者身边的朋友分享素材,大部分还是用的百度云。
8 E+ d# C7 l: Z! l
8 |1 O- `2 I+ t
有没有把网盘也变成本地盘的方法呢?今天就来介绍下我最近在用的全能云盘挂载工具-Alist,Alist是一款支持多种存储的目录文件列表程序,支持web浏览与webdav,我把自己的阿里云和百度云(未开通会员)以及朋友的百度云(已开通会员)都挂载为电脑本地,使用起来效率更高。
- Y+ ?% `! j. I& j! _3 D' z
威联通TS-416
/ e4 D6 L, j; L: i6 |
8 K& }* Z3 Q5 r. @8 ]7 \, j ^
此次使用的设备是威联通新推出的TS-416,外观方面依旧是威联通的风格,2100元价格4盘位性价比非常高,正面有一个USB 3.2Gen方便用户拓展。
- I$ s/ O! J& N" b
/ A5 w6 Z1 s1 w$ ^1 E
TS-416使用的是arm平台的RK3568处理器,定位是中高端,可轻松解码4K 60fps H265/H264格式视频,内置NPU神经处理器支持人脸识别,可以用于照片快速分类,性能方面可以满足日常使用。
; W8 _2 g7 h a* V0 J! ^. p
. G; Y( z. d! ~8 {
机身左侧贴纸标明了新机可以使用云钥安装,步骤比较简单,当然QNAP也支持本地激活,具体方法可以看下官方教程~
/ N" i6 | j; O5 q- B
9 H" y. V# h/ a9 e
机身尾部可以看到2个网口、2个USB2.0口和1个USB 3.2Gen口,总的接口数量还是比较多的。
3 @$ \- h# [) L. O
关于硬盘我拿出我的我的存货,2块希捷酷狼4TB,希捷酷狼全系硬盘均采用 CMR(传统磁记录)技术,用在NAS环境下比较稳,因为NAS的工作环境是7×24小时,普通硬盘根本扛不住的。
. x2 K! M0 E$ j6 r
' f0 L8 G& @) F; n+ H; ?# u$ s
希捷酷狼最核心的技术就是AgileArray 技术,AgileArray 拥有全球最先进的硬盘电源管理,支持在多盘位环境中实现硬盘的双面平衡和RAID优化。 简单点说,就是让硬盘在运行过程中,电压很稳,且支持raid阵列优化。
9 P( G6 A7 r1 [0 H
0 W, ?& D% i6 q2 v. H- H
希捷酷狼的另外一个技术就是旋转振动(RV)传感器,它在硬盘里面内置旋转振动(RV)传感器,可以让硬盘在多盘位的NAS硬盘盒中保持长时间稳定运行,注意它只能在4TB及以上容量支持。
% @0 y4 m3 N5 i" @5 p& Y, J: g
) g; W/ y5 W7 B, P4 F& z* y& z% c- i
最后还有2个优势是它的IHM 酷狼健康管理功能与免费提供3年内原厂数据救援服务一次 ,酷狼健康管理(IHM)内置软件专为管理希捷酷狼和酷狼 Pro 的健康而研发,可以有效实现预防、干预和恢复功能。酷狼健康管理软件完全嵌入 NAS 设备中,可以实时保护硬盘的数据安全。不仅如此,酷狼健康管理还提供最先进的数据恢复功能,通过持续分析和诊断关键参数,从而全面监控 NAS 设备中硬盘的健康状况,比如,该软件可以监测温度和湿度在内的多项运行参数信息,为用户提供预防措施和建议,避免潜在问题的发生,确保 NAS 硬盘的健康运转。
. w* y* p0 g/ x6 V& ^
. u" z6 A, C+ r3 j+ ]% Z$ n/ f
关于激活和分配存储池的过程就不展示了,按照系统提示步骤来就好。
5 T2 C& U H, ?4 J( T
安装Alist
3 J1 P& k/ p4 ~: {* J
, e* k I) a6 ~. h) r c/ r
威联通Container Station整合了Linux Container与Docker,可以运行轻量级Linux虚拟机或者下载各种软件容器应用,当然第三方比较好用的还有Portainer-CE,功能会更丰富一些,有兴趣可以去了解下安装方式,Container Station可以直接在App Center中查找下载安装。
: h! N& D1 e% Z1 f
; G5 G: k5 S7 h1 t
打开ContainerStation,在创建页面中输入“Alist”进行查找。
. T) s3 @4 s* n/ J( M( v1 c
; V. d* [) L) }" v7 C, k
ContainerStation内部接入了Docker Hub,Docker Hub是Docker官方维护的一个公共仓库,大部分需求都可以通过在Docker Hub中直接下载镜像来实现。这里在Docker Hub类目中下拉可以看到需要安装的Docker,点击安装,在右上角的后台任务重可以查看安装进度。
f& l4 G: t ]. f# T) h0 U
# V0 l" z" [5 _, s
点击安装后,选择latest,也就是最新版,进去创建页面,这里的名称可以自己写,默认是alist-1,然后下方自动启动选择打开,cpu和内存限制就不改了。然后点击高级设置。
+ r, ~) n$ H2 A3 t
Q; @6 _- @+ }4 J# g
在网络页面中,端口转发栏把主机的端口填上,后续会通过这个端口登录Alist后台。然后点击创建即可。
# r3 ]* s8 w1 h5 g) }# M- U
2 W: A5 `/ C2 b
创建完成后,回到总览页面,可以看到安装好的Docker,点击左侧运行,启动alist后,点击“alist-1”。
. V: U# ]$ E7 d& `! d
: W8 R% p$ Y4 `
打开控制台后向上翻页,找到这个password,这个就是初始随机的登录密码。(因为是第二次安装alist,这里图片演示的是alist-2),然后点击上方的URL地址,进入Alist界面。初次进入输入刚刚的密码即可。
, T2 M" O9 P( @6 a3 U
! _/ N: J+ |$ ~. }* a) }9 ?7 j# Y
进入Alist后,第一步就是在后端页面修改登录密码,顺便把WebDav的账号密码填好,建议设置成一个方便记忆。
F% R# {* F, O7 @
& f I; S7 @" ?* ^1 |
在账号页面可以看到已添加到云盘服务,Alist目前支持阿里云、OneDrive、天翼云盘、谷歌云盘、蓝奏云、百度云盘、迅雷网盘等,我自己就用阿里和百度两个~需要添加云盘的话,点击左上角的“添加”。
) o; P y1 b: S% G% R. w! u& n# t
) w. M( S5 M4 f% S% N
虚拟路径就自己随便填,然后打开本地webdav服务,download api默认是official,官方服务适合会员,没会员的话,点开这里选择crack,crack的意思大家都懂的。必填项还有一个是“刷新令牌”。
+ K( B @ D; H6 Y6 L
1 b* w9 k# n5 X5 P0 i
令牌获取可以打开alist-doc.nn.ci,点击这个箭头位置获取,点击后跳转新页面,复制refresh_token:后面的一串字符,粘贴到刚刚的添加百度云盘的刷新令牌一栏,保存即可。
) W" B4 b' @6 S" I `, B2 C+ S
' [! ?! t* t, ~% v
再次打开alist的网址,默认跳转就是网盘文件夹,如需添加调整,可以点击下方的管理,进入设置页面。
8 J, J0 O7 s2 N- u# t
挂载本地磁盘
' h) }( |" [* c& A: O% y- f7 A% S
~ g6 e* u# O4 L; \" Z) s
如上网页端打开云盘问题已经解决了,接下来要解决电脑挂载webdav的问题,win电脑本身支持https挂载,想要挂载http,得去修改下注册表项,稍微麻烦了点,这里可以使用第三方软件RaiDrive。(mac电脑可以直接挂载)
! V% }# L6 \2 ?& V: M
% p, h# T! l' a1 U; J, N
安装完成后,点击添加,在服务类型里面选择NAS-WebDAV,填写Alist的地址和端口号,注意把地址框的✓取消,否则默认是https,路径为空的话,所有网盘都会显示,如果只需要加载百度云,则输入在Alist内创建的虚拟路径。最后输入账号密码,点击连接即可。
2 ]6 V5 X% k$ }; h' `8 C% n
& `" L2 Y0 L8 e3 n" P1 e8 ^
此时打开我都电脑,就可以看到新创建的WebDAV盘了,容量显示可以忽略,自己知道就好。
% E! I5 v. v; k+ m4 `
体验
1 ` l) V: O5 U( n3 f- |
8 S' V- B% o8 W* Q c+ W; G
首先测试下蓝光1080P视频直接播放,使用非会员crack通道,可以看到基本上是秒开,我这里使用的是potplayer,使用迅雷播放器的话,可能会有卡顿现象。
t- v2 Q1 h Q9 S7 m
- o& y0 t. Y0 z9 K1 n
再来一段8K视频,视频长度为4分37s,视频大小为807兆,同样秒开,折算下来的话,下载速度约为3MB/s,速度很不错了。
" i' r) A% f) ?$ [ j9 q
非会员账号使用播放器直接播放mp4、mkv格式视频的话,完全没有问题,视频爱好者福音,不过拖拽下载很有可能造成资源管理器崩溃,解决方案是网页端打开Alist,进入云盘下载文件,此时配合idm下载器,可以全速下载~还有个问题就是新文件添加到云盘内之后,本地挂载需要半小时左右才会加载出新文件,不知道是哪方的问题了...
# p5 \, V) b/ x+ \3 N% }& A
会员账号的话,挂载云盘播放视频同样流畅,拖拽下载速度差异较大,有的资源只有2~3MB/s,有的则可以达到10MB/s,简单需求可以满足,大型文件还是老老实实用官方客户端吧。
: P- q. t) p5 u- j# J
然后是阿里云,300M电信网络,拖拽下载上传均可以跑满。
! {, ~' I7 h0 A
上传资源时,百度云会员和阿里云70MB/s,按道理是百度云和阿里云服务器检测到有同样的文件直接转存了。
* {: Q* ]0 J2 l
总结一下
1 T. O( O0 Q, n Q0 [
比较起来,挂载阿里云盘用起来确实舒服,百度云盘非会员开启crack之后,网页端使用idm下载文件非常快,本地挂载也能实现视频秒播放,平时下载视频或者游戏的话,体验提升明显。百度云会员用户使用官方通道,本地挂载后,比客户端用起来方便,但是总体速度要差很多,大型文件还得是用百度网盘客户端,值得一提的是,百度网盘最多支持10个客户端同时登录,多人共用一个会员账户其实还是很划算的。
4 w4 h# A3 g* I4 ?3 @2 J+ x6 Q1 S
威联通官方在今年推出了HybridMount,可以直接挂载百度云,缺点是只能对其特定的文件夹进行同步,有兴趣可以尝试下~
7 X% `6 M4 n6 B0 i! {+ r, \
威联通TS-416作为一款入门款4盘位NAS,价格在2100元左右,运行功耗少,噪音小,性能够用,性价比颇高,非常适合新手选择。说缺点的话,相对“新”NAS,传统品牌的NAS外观一直是祖传的,大黑盒子颜值有待提高。
0 h7 c' w C5 [$ {: }4 v
5 k- {2 R" N1 P* b% T6 E% [
! d2 V5 k r1 a8 A
2 _! b) [! W: h5 m/ z; \/ q4 W. |4 h8 y7 {9 q: }0 n6 ^- X ( ~) Q8 U& T; `4 [1 T* z8 ^. _$ t3 v2 i; B) x; ]; C1 ^ 0 ^) r2 L; \5 _& U
那年那人
