8 w& X3 } M$ g0 c+ U. k9 { 1、孔板流量计
8 |$ p" `" {1 s; a, x 孔板流量计是由标准孔板和差压变送器配套组成的流量计量仪表,属于差压式流量计的一种。它是以流动连续性方程和伯努利方程式为基础,当充满管道的流体流经标准孔板时,在孔板的节流孔处流体流速加快,在孔板前后产生了压差,流体的流量越大,在孔板前后产生的压差越大,便可通过测量压差来计算出流体流量。
. o W, L3 w% `1 @- B" H
优点:标准节流孔板得到了国际标准化组织的认证,各国通用,无需实流校准;结构简单、易于复制;性能稳定可靠;应用广泛,价格低廉。缺点:长期使用精度下降,需要适时保养;重复性、精确度不高;测量范围窄,受流体雷诺数影响较大;安装要求较高;压损大,长期运行和后期保养费用高。
2 M; r+ y7 f/ A3 I- w5 y
( e+ k' Z% T+ }% ]: K
0 q( C; x4 d% D9 G& N* t 打开凤凰新闻,查看更多高清图片
9 w. L/ n$ { n6 v5 |0 @7 d
( P9 e1 |! d9 F' G" q7 m. z* P5 K7 I' W
: S" o! q1 }- X/ N( z% U" E 2、V锥型流量计
7 u+ l7 Q3 D \1 I3 g( E& ]( p V锥型流量计是一种差压流量计,其工作原理,它以流动连续性方程和伯努利方程式为基础,利用V锥体在流场中产生的节流效应,通过检测V锥体前后的压差来实现流量的测量。与其他节流元件相比,它改变了节流布局,从中心孔节流改为环状节流。当充满管道的流体,流经管道内的节流元件时,流体将在节流元件处形成局部收缩,从而使流速加快,静压力降低,在节流元件前后便产生了压差,介质流速越大,在节流元件前后产生的压差就越大,流体流量的大小可通过测量压差来进行测量,由于其特殊的结构,与标准节流装置相比,雷诺数下限值有了很大程度的改善,但当雷诺数很小时,V锥型流量计的不确定度将增大,精度将难以保证。
& j' J8 \0 q: J: r
优点:流量大、长期测量精度高、重复性和稳定性好,安装限制少、耐磨损、耐赃耐污。缺点:易堵塞、压损大、结构复杂、拆装困难、量程比小、小流量测量精度低。
6 W) F% E4 B; r& ?$ S4 n
