水温机可分为那几种型号?
9 |5 k( r8 y S/ `6 I
原标题:水温机可分为那几种型号?
5 Y' {- y' ?" T7 v1 Y, W/ X0 A ' l/ W; W# V' D# c
现在大部分的工厂都是采用水温机来进行控温,水温机的导热媒介是水,油温机的导热媒介是油,水温机因为水的比热要比油的大,所以在调控温度相同的情况下,水温机的媒介导热效果要好得多,同时水温机以水为媒介,只需要连接自来水即可,使用方便且无污染,广泛应用于模具、滚轮、橡胶挤出等控温场合。
" o1 v" [, J% ?7 V9 z! ^" _/ t$ I
水温机
& B" b; U6 R3 s
水温机控温范围:在正常大气压下,水的沸点是100℃,因此在不加压的情况下,水温机的控制温度只能小于等于100℃,在实际应用中通过加大管路压力,可以将水温机的控温温度提高到180℃,从而扩大了水温机的应用范围,实际控温温度大于180℃时,建议采用油温机。那么,水温机可分为那几种型号?
8 |, v0 m0 ^& }( g. J) ~
水温机可分为98℃水温机、120℃水温机、150℃水温机、180℃(高温型)
: I6 t1 v1 Z0 P& m
98℃水温机:一般作为滚轮或橡胶挤出机料管控温用,低温恒温用途。
$ L& _0 U* o% p. N
120℃水温机:一般配合射出成型模具控温之**常用机型,射出不同塑胶原料时,模具要求温度不一样,但大多数在60-110℃不等,故水温机120℃可满足大多数需求。
) X; g9 t/ ?: |- A; A5 s. W; X% Y
150℃水温机:高温工程塑料,如PC薄片、镜头、CD-R、DVD-R或塑料加玻纤等,需要较高的模具温度,所以用此型号的水温机方可达到要求。
* ` P$ d8 H, W0 G
180℃水温机:光学镜片等,客户认为买150℃机种温度不足时采用。一般使用德国无轴封磁力驱动泵,成本较高,客户的冷却水提供**好是有处理过的软水,机器较不易出问题。因泵非常精密,低噪音,且保证永不泄漏,性能稳定等诸多优点。返回搜狐,查看更多
" [! M3 f( V( X* }* p ) { t2 s2 g. R* e( Z! e/ N* ?
责任编辑:
; |9 f4 `) G- o# f * i0 g$ Z. _1 u! o; Y+ [1 z/ [& ]% _( k* f; ?# t - S$ o# N! }+ }1 ]+ _$ X8 I- j$ s2 S
春风里
活跃在2026-4-10
