一个重要初中物理实验,从中考一直影响到高考!力学基础之一!
! ~( W: U5 l: J1 [) ~: m
) A D6 }; G2 U- _' L3 w p
+ x! u9 y7 A8 z5 y; A
u" k- j" i4 a6 ^
初中生们所学的物理知识多数是从生活中而来,然后在物理实验中通过“提出问题、猜想与假设、设计实验与制定计划、进行试验与收集证据、分析与论证、评估、交流与合作”的科学探究步骤,从而探究出物理规律,而为了使实验过程更加符合理想情况,人们往往采用各种各样的办法减小误差,使实验结果更趋向于真理。
8 n+ j6 h0 [$ A% l& O8 T0 [+ B
~/ \( B7 O$ j( o) y/ A( e
而在这种通过物理实验逐渐趋近并得到物理真理的过程,也就是得到物理规律的过程,正是中考物理题常考的一种,也是平时训练常出的一种题。
" f+ a( D/ ^: O. d/ r: }: u
今天我们以初二物理力学内容中的“探究二力平衡条件”这个实验为例子,来说一下实验题中的这种趋近理想化情况,以及实验的注意事项。请先看下面这道题:
. [& P+ r. u. D
' s% e+ q: J* q
 “二力平衡”是初中物理力学知识中的一个重点内容,本题中为了探究二力平衡,介绍了两种探究方案,一种是如甲图所示的“卡片模型”,另一种是如乙图所示的“木块模型”,其实还有另外一种物理教材中的“小车模型”!
+ G% I; w8 O. U, y
这三种模型中,卡片模型最趋近于理想状态,因为,卡片重力小,可以不考虑其重力影响,从而可以探究在水平方向上二力平衡的条件。
9 `9 Q9 g( T, P1 x' V/ d
对于本实验,我们要探究二力平衡的四个条件:等大、反向、共线、同体!
4 S! B, `1 m6 s% v8 Z/ H" d
先利用甲图来探究第一个条件“等大”:我们把小卡片对角线系上细线,分别跨过左右两个滑轮,在线的两端挂上钩码,使作用在小卡片上的两个拉力大小相等,可以发现小卡片处于静止状态,也就是说处于平衡状态,然后改变两端钩码(规格相同)的数量,让一端钩码多,另一端钩码少,结果发现小卡片会从静止开始向钩码多的那端移动,即不再平衡,因此二力必须等大才能平衡。
: m p _1 T' q9 }
8 e0 g5 {% V1 E
接着探究第二个条件“反向”:我们发现当两端钩码数量相同时,小卡片静止,处于平衡状态,然后,我们把其中一端细线也挂在另一端,即两条细线都挂在同一端,会发现小卡片立刻被拉过去,不可能保持平衡,所以,二力必须反向才能平衡。
$ ]: n7 D* u- r- T/ } G
然后我们探究第三个条件“共线”:我们发现当小卡片平衡时,二力在同一条直线上,但是当我们把小卡片转过一个角度(即二力不再共线),松手之后会发现小卡片立刻转动起来,即此时直到恢复成二力共线才逐渐停止转动,也就是说二力必须共线才能平衡。
3 {5 y6 {$ B# T* N* j: e
最后我们探究一下第四个条件“同体”:为了验证只有作用在同一个物体上的两个力才能平衡,在甲图所示情况下,我们可以把小卡片从中间剪成两半,结果发现两个半卡片立刻各奔东西,不再保持平衡,因此,二力必须同体才能平衡。
# g: w! p6 K; E- V% F; o- s \
综上所述,只要我们知道了如何探究二力平衡,就能得到最终的二力平衡条件,只是需要注意的是,不同的实验方案,各自的优缺点是不同的,如果本实验采用乙图装置,由于木块与水平桌面的阻力较大,就会出现当两边拉力不相等时,木块也能保持静止状态,也就是能保持平衡状态的情况,从而会影响实验结果!而甲图方案则完全没有这样的影响。
& K' Z$ C- P( Y6 G, n
7 o* ~$ d+ W/ N
中学生朋友们,物理有趣且有用,养成勤于动脑乐于动手的习惯吧,为了美好的未来,加油!
4 S- G2 l0 H$ I- `/ J( }
8 f* b# ^8 y. W0 a7 p) l
6 a0 n7 p0 M, N d% d8 d
- U1 M9 N- Y$ R' u, m 0 R3 Q0 S& g0 q 6 Q) d, M8 |& ^3 V+ ~1 m- D( _4 W . }, S+ G, V1 f5 m1 b 9 G5 x& g7 m1 k' u) u
羊哥哥的店
活跃在2026-4-10
