' X1 X0 u( W' {. \9 [- ?( I* {% r 原标题:闸阀可分为几类
# P3 F; ~. G' N" E+ }1 M" K
8 L, F3 F5 t5 ?/ r8 u/ t, ^+ o3 W 闸阀已经成为使用最广泛的阀门之一,在从城市自来水、污水处理工程到石油天然气输送管线,都可以看到闸阀的存在。闸阀分类有很多,不同的分类,适用的管路环境也不相同。所以在使用闸阀前,要先了解闸阀的分类有哪些。
0 W3 M8 ]2 {4 [' D' G/ C
4 a P4 I/ b3 h2 m$ B 1、 闸阀按照闸板的构造分类:可以分为平行式闸阀和楔式闸阀。
& ?* T; k1 ~3 S( j/ G3 p2 f 1)平行式闸阀:闸板的两个密封面相互平行,并且与阀门垂直中心线平行。
( [: n# [& @8 I2 ?. v 2)楔式闸阀:闸板的两个密封面呈楔形,并且与阀门垂直中心线呈某种角度。 5 W1 O" r6 j, T0 q/ }4 Z
楔式闸阀又可以分为单闸板,双闸板和弹性闸板。单板楔式闸阀对密封面角度的精度要求较高,加工麻烦,维修困难。双闸板楔式闸阀的优点是:对密封面角度的精度要求较低,当密封面被磨损,可以加垫片补偿。缺点是该结构零部件较多,在粘性介质中易粘结,影响阀门的密封。该种结构的闸阀在水和蒸气介质管路中使用较多。 ; _( c' B$ ]3 f
弹性座封闸阀是目前使用最多的闸阀,它同时具备了单板闸阀结构简单,性能可靠的优点,又可以通过微量的弹性变形弥补密封面角度加工过程中产生的偏差,改善了制造工艺。
r2 |: ]) I. z/ B$ Q }# ^  1 s0 ^* z0 i k1 }
2、闸阀按照阀杆构造分类:可以分为明杆闸阀和暗杆闸阀。
6 a3 d3 a& t# Y0 O% ^; H 1)明杆闸阀:阀杆的螺母位于阀盖或支架的上面,通过旋转阀杆螺母控制阀杆的升降,从而带动闸板的开启和关闭。明杆结构有利于阀杆的润滑,并且可以很清楚的看到阀门启闭情况,应用广泛。缺点是高度角度,需要较大的安装空间。 ' v1 V) U. `% Z9 k: _
2)暗杆闸阀:阀杆的螺母位于阀体内部,与管道内流通的介质直接接触。通过旋转阀杆来实现闸板的开启和关闭。暗杆结构的优点是:高度不变,安装空间更小,在对安装空间有限的环境中用的多。 缺点是暗杆结构启闭程度不能直接观察,需要安装启闭指示器;另外阀杆螺纹位于阀体内,直接受到介质侵蚀,容易损坏。 5 G8 G+ B5 f Q2 c/ Q% O3 ~
转自般德阀门。返回搜狐,查看更多 % R: \0 y4 ` F3 d ^4 v+ M
- E5 W @5 A* O7 T2 \
责任编辑: , @3 b' v+ U; ~7 _; v
4 U( r8 S( K5 m% ]. Y P: d: ~- |3 n# k& `) E9 ~9 G* T
& _0 Z4 i: p" U; v3 F. _! e
1 ]' y. A, v Y' h |
