水下救援机器人_智能水下机器人_HDS-7 LIVE 水下声呐扫描探测仪_消防防汛救援
) Z7 G$ F* U4 r5 l
原标题:水下救援机器人_智能水下机器人_HDS-7 LIVE 水下声呐扫描探测仪_消防防汛救援
! H. x6 e/ m% a+ o M $ \' w5 i- H& m5 }% A
: `& J4 g1 N& Y
水下救援机器人
5 w4 b, R Z9 S7 }6 s
1、尺寸:≤507*379*280mm
1 r5 g* O* L1 i8 v# v- x6 }
2、电缆长度:≥100m(8芯)
) B4 `) V2 y* V' U
3、续航时间(小时):2.5-8
# M0 j' F# T/ G) X( X1 m' q
4、水中质量:轻微正浮力;
! H: Q5 X5 E' H1 F6 `
5、垂直推进器:≥2个,单个水平推力平均值≥6.6kg
* q7 f. w5 Y5 S
6、可最大作业水深300米
% z& [! b6 I' d& h" M
7、水平推进器:≥4个,单个水平推力平均值≥6.6kg
( k) V! S L! d. ]+ f
8、照明:水下LED灯≥2盏,每个亮度:≥1500流明
. |% G+ c, q1 x' g; z' ?7 }% _
9、摄像:≥1080P
( K0 x8 }' z3 R5 l6 r% _9 ~
10、云台;垂直90°旋转,远程控制
7 U ^) p: V) O7 c
11、浮力舱体:4个独立浮力舱体;
: e: R. S( z8 c, \: s. t( W
12、手柄控制8种功能:向前、后退、左旋、右转、垂直推进向上与向下、摄像机角度、灯光亮度调节。
|2 M4 x3 n! a d
13、软件控制显示信息:深度(米)、航向(北度)、水温、动力、电压电流、水平仪(机器人水下姿态)。
" t, {9 R* O/ S( d5 }* P! H5 k
14机械手:单功能大抓力机械手,
9 f# A9 y, Z' v' W5 a
15、电池:6S,18000mAh,
! Y5 h6 a# }5 N9 p
16通讯接口:以太网;
8 s- n' O' b' ?. H
17、水面端防水等级:≥IP4013
- K) ]* I" e0 X! u4 |
' P% Q F- X9 B
水下救援机器人 智能水下机器人
$ K# j* Z j$ O8 s' V; N E
产品概述:
- K! m8 {" M. g% J3 Y4 g
P200是一款专业搜救型水下机器人,采用8个增大功率推进器,360度全方位移动。
6 d9 {/ u6 `% S
最大航速3节、深度120米,最大水平半径200米,配有电动绕线器和控制箱。
! I' S3 P$ O9 O% E5 E' z$ v8 H8 {
支持机械臂、外置LED灯和摄像头等多种挂载。
/ ]. Y2 K8 S* J8 S
内置4K/1200万像素EIS防抖相机、4000流明LED的、可拆卸/更换电池,铝合金紧凑机身(重量小于4.5KG、),单人操作可3分钟快速部署,轻便、易用、可靠的搜救型水下机器人,使用于水下勘察、水域救援和水下打捞的利器。
# Q: [# q O0 G* j# u3 D0 i) z
技术参数:
# O% v5 k ^" {' P5 s" R- ?
水下机器人:
7 z. F M% q4 {9 L$ b4 c( z( D
尺寸 500mm*280mm*180mm;整体质量6KG(含电池);
+ L% X. R# X+ ^: A) K
最大下潜深度120m;
) F/ p5 h" p3 Z* a# n
最大航速1.5米/秒;续航时间5小时
2 O4 T, o8 ~( S# T( z
运动姿态是矢量方式,可以实现俯仰、进退、平移、旋转、翻滚、定深等360度运动姿态
: q5 n N0 j1 m1 m( M. e8 f' q
8推进器开放式平台,支持搭载机械手、金属探测仪、水质传感器(溶解氧、PH),激光测量尺;
: x5 q5 g. O) h9 j3 N
相机:FHD:3840*2160(4K) 默认4K拍照,拍照与录像分辨率一致
9 f1 m% x) s! ~. L5 V" D# U2 k0 |7 S
视场角:155°~170℃;
- f3 T( g/ _" Y: Q: ^7 H7 w- l
控制箱:
6 p0 j8 J4 g( x3 d& X9 I" f7 P' c
高亮显示屏:1920*1080 ;亮度:1500cd/㎡;系统:安卓
2 G3 \$ c/ t8 D- H. p) {2 m1 O4 C
尺寸:484*375*178
) G8 S" I/ W# z! C* |! l/ V
重量:3KG
. E4 w7 W0 x7 D* }% x$ N* d5 j
供电:21.6V
+ G, r6 w, B4 Z
工作温度:-10℃~﹢45℃
: w% X/ S: R' R) B c+ n/ i
电动绕线器:
5 h" ?7 _+ U8 p! Y' b0 C/ C& Y9 L- m
配件(200米规格)尺寸(mm) 280*150*270mm
8 Z4 a8 G& e! S, @1 P
重量 2.9kg
& R' W/ N( Y' S. Q2 O2 l
最大收纳线缆长度 200米
/ |. I9 {7 W; ?& H2 s m
电池容量 4800mAh
( K- i# x2 V: i
机械臂(选配):
( z! H f5 z3 ~) {" o" G
配件尺寸(mm) 460*33.5
8 C9 y$ f* L5 }( l
空气中重量 370g
" B+ X5 c5 M! A1 O; K* A
水中重量 50g
/ e% k2 B$ ~4 \# l: _/ I! a
最大夹持力 3kg
9 F5 S, u3 h8 a1 ]) u3 J
最大拖拽力 12kg
K e3 |: B7 a. i; S
最大开合距离 120mm
3 C+ z& y/ ]$ o a' g" s; k
最大深度 100米
+ c# v/ X, Y) P! r! O5 {
单次开/合时间 1.5s
0 d1 D/ Q" M# c. s
参数最大拖拽力12kg, 功能上取消夹持力可调功能
: B. A# }' J5 E4 t2 m6 p D
4 t+ N3 N) ~6 i
* B1 a; C6 Q( ~
HDSLIVE™显示器搭载了亮度和清晰度高的 SolarMAX™HDIPS屏幕以及运行速度快的处理器,在众多品牌中脱颖而出,赢得了更多钓鱼人士的青睐。HDSLIVE显示器现有16英寸、12英寸、9英寸和7英寸型号可选,内置全新C-MAP
' ^; y# |( w8 g: m9 B/ `+ W
增强嵌入式海图,同时支持全新高分辨率ActiveTarget™动态声呐和Active lmaging™三合一。
# u1 u% s+ y6 k/ D+ A$ J5 M. c
产品简介
9 R( I$ v, T& K$ m% {/ _( e
LED 背光多点触控 SolarMAX™HD 显示器。 SolarMAX™HD 触摸
" x, s Y% W" n7 O q5 b
屏都可提供更广的视角,支持在任何位置查看。 通过运用高亮 LED
p G) e, J+ D) z3 g* m
背光和高级防反光涂层之间的特殊平衡,以及卓越的色彩精确度和改
. g1 n; k' t, c( | f$ e4 L' u
进的高分辨率视图面板,更广的工作温度范围和增加的防水光学层,
& m( G& s; }2 @
声呐在任何光照条件下都可提供清晰图像。
$ X$ r9 G' v/ ~* r
独特的劳伦斯界面配有快速响应触摸屏或键盘控制、直观软件和
) I# X- y, K% u
防护涂层,即使在最为苛刻的水上环境,也可带来一致性能。轻动指
6 Y) X9 G( n( @! s7 u
尖即能以闪电般的速度访问 HDS LIVE 的所有功能。
/ I$ f' |, m6 K) Q9 K
高性能处理器: HDS LIVE 采用了具有极高敏捷度、速度和动力
3 n8 T! L& I$ N& Q
的高性能处理器,可进行快速重绘及快速响应,能够轻松驾驭当今的
& a7 d3 ]. K" t# w& {
最优技术, HDS LIVE 保留了足够强悍的实力,也能够驾驭未来的高
% k! W, l3 U( [, T
功率探鱼技术。
! ~3 |; K1 b- g/ m) L' ^0 ?* \
产品特点:
0 T$ c% m' l3 z. o. z
超亮 SolarMAX™HD 显示器,分辨率更高、视角范围更广。
, e# k, }: g2 K y6 g; x
高性能处理器,导航更流畅、声纳更新更迅捷。
' N: R: c# p! O3 M
内置 GPS 天线–用 10HZ 的位置更新率提供超精确的小径,更平稳的性能和最大方位精度。支持 WAAS/EGNOS。
" n& t" t" P' R, O- S: i3 C- y
多屏显示–最多同时查看多个画面,选择下扫成像、侧扫成像、3D 成像,在范围覆盖能力内可独立控制。
9 p. Z. g. [/ Z9 E0 A4 v7 `
内置高清 StructurescanHD 图像显示-享受入照片般 180 度清晰的水下结构图,以及船左右两侧的河床结构成像画面。
2 s: L+ M' {0 [/ R) H U
随时标记定位成像画面出现的目标,结合 GPS 全球定位系统来找到所标记的目标。
4 V( H9 M# z" Z1 n( z
支持录制功能,将您扫描过的河床结构图录制下来,进行回放分析,寻找更隐蔽的目标,可在本设备上回放或将录制的文件在电脑上回放,电脑上需购买专用软件 REEFMASTER。
1 s5 H* ^8 q8 D- K
双 microSD 卡插槽
: `/ F( _* g7 x
! N5 o1 n0 l) H3 }9 y& P' M
技术参数
& {. U) ^6 w+ `& G
常规
# w w: I4 [) D
液品尺寸:7英寸
" s/ a: b' Q& d; ]/ X
液晶类型:So larMax HD
t4 o% G L. m) R
操作方式:触屏+挨健
. z( c- D: G- e! e5 _
分辨半:1024*600
( x5 B. N* U6 V) o/ q1 t
亮度:>1200尼特
, H9 S0 d9 Y# h) A/ w6 Q
防水等级:1PX6 and 1PX7
" @( F8 L Z& L0 L% r" F
电流消耗:33. 12W(13. 8VDC 2.4A)
1 y: O: t7 j7 b' [
工作电压:10-17V DC
1 X% V6 P5 n* Q+ H4 m
语言包:含中英文
C8 R; C) e* n9 l
声呐
. t) o( s1 t% n1 ]
内置CHI RP声呐:是
! j0 a: m. `2 u( K9 F
内置结构下扫 DownScan(455/800K):是
4 |# \; [1 k- |) o4 L3 G' t0 |, Y5 Y
内置结构侧扫StructureScan(455/800K):是
- J' A0 t$ r' g5 r
最大测深结构下扫 DownScan:91米
# x7 m# \# n* v" j
最大测深结构倒扫 StructureScan:左右182米
- g. |7 J) ?& V, Z5 n+ C
声吶报警:深水/浅水报警
( J$ d( C& J9 Q+ `# g$ ?
功率:1000W RMS
! w- S8 |+ I2 K1 V. o2 P" F* O3 C
声呐回放TrackBack:是
7 Q8 N. R+ Z$ U5 b( ~ _
温度:是
; F; H" \) Z1 ?
支持30立体成像StructureScan 30:是
5 C/ R) d* L( s7 E6 c2 \) D
双声呐探测编口(双通道CHIRP):是
; s9 D. b0 E$ }
GPS/导航
J1 h+ ]( @, j. k2 P" F& F( H
内置GpS天线:是
# H5 c" t" s1 @( b% E
支持海图卡C-MAP/Nav ionics:是
" l+ o, N7 D3 B
支持AIS船拍显示:是
. V/ T2 v) ^- v7 i. |) q9 j/ w3 s4 l
支持音响功能:是
0 B+ ?1 c2 H( M+ i
支持雷达功能:是
$ ?8 [- W1 B% s% b0 T, m, C, f$ X
NMEA0183数据给出/恰入RS422:是
3 u* x5 I* B: \) R$ ?' Q; u
NMEA2000 批据接口:是
) T4 g4 W. O( \8 |" [
视频输入功能:是
* @0 r9 |7 \$ k; }" b1 w8 Q. B! a
SD数据卡槽:2个(最大32G)返回搜狐,查看更多
g" I% I' ~2 Z7 N" W) K! }- l# Y6 F( n$ x2 m5 h- t: d, [1 ~
责任编辑:
! b. @9 r6 W) }. ^1 w- N/ U R& y: Z2 t. [ * F9 w4 ~ M) s - B; l3 p9 s" u/ ]5 d % X9 a: b/ K: l! B: A' }# M
快乐幸福
活跃在2026-4-10
