直击现场 | 无人船+侧扫声呐来进行暗管排查和定位
7 M* ^; o* [' t) f+ x
1.应用场景需求
% s4 E) x; w0 b* O5 o4 f ( b$ k# T9 t8 O' {' [7 i! K" t 3 y6 Q, E7 o& C1 D! k6 a ; }! o% d2 c# }; l1 w: d; r1 p% B" ]1 @5 d - x C$ @; k0 P$ L7 U8 o
水污染防治是生态环境保护的一个重要组成部分,水环境监测、污染溯源则更是防治工作的基础。以往靠人工方式,难以满足全面监测、精准治污的需求。
/ `6 X8 f' Q3 @/ L* |5 V% G' p 3 [1 d k3 C- G+ P. q* F& R* z% k3 ]/ C9 A/ M1 i- O / Q# x4 B- h9 P/ j/ A8 | / [* S3 B% V( N- F: q9 ] 2 v5 p c# { S
污染溯源也是行业内的痛点。当今现代科技手段越来越先进,衍生出了很多水质污染源检测的设备。比如说水下光学摄像头、侧扫声呐、水质采样(通过分析水温,ph值,溶解氧,浊度,cod)等。
5 d4 J" `" k) t . |$ E4 ^0 u7 M7 o) [5 @3 t! n: v$ Z' Q' i5 a; d6 b% W9 A* k! n1 c 2 g! j& N- B) Q8 Q& c$ `$ [( ] , C) U: [) r3 p & `' K0 o) ]( c& D
扫测地点:浙江某工业区段河道
+ s+ W4 d3 R. M$ v- N : w4 [: W8 P. u+ d* I9 @8 ~ e / ^. y# n9 R4 i2 D, | 9 C* f. s( r; ?7 e/ v, Z7 P" J - R9 M7 ~3 P. [* @! Y' d3 F 6 N3 V% K3 h) ?+ J6 ~
现场环境:现场水质环境复杂,受当地居民反映现场水质有明显刺鼻的恶臭。当地环保部门急需制定污染源排查和治理办法,从而实现生态环境的可持续发展。环保部门经过研究决定,先调查工业区河道中是否存在暗管偷排,并进行精准定位定量后再制定其治理方案。
' I% s F7 |9 N4 l . c# e$ Y5 z* w- N7 { 7 J& g/ t7 T. b _% A , W' m& x& K( t+ j 6 N2 v6 |$ X2 Q# S2 L9 \8 s4 P4 [/ [
巡查方案:
- Y$ e' Y2 O A- \4 ?9 n2 N 7 R% X& n2 \2 K# }" `8 R0 Y+ G# A5 D R8 \3 ?3 C! l! E ' x6 q7 U: H+ E3 s8 U: \; F 9 a/ e' }, k- F+ N0 \+ a$ t7 y- w. ?7 D9 v
(1)对整个河道进行调查。河道长9公里,其中工业区域有6公里的河道。水质较为浑浊,水流较缓,岸线质地多为硬岸,少部分软岸。整个河道较窄,岸边较浅且水面藻类偏多,传统动力船在此河道使用不便,现场条件决定了无人船是最好的选择。
A, a# F9 r! d! s; m9 A$ ^ 3 l' G2 v) m8 Z, W ?$ n5 p" m7 F/ {! p$ |( ]! F+ D - R( F- U( Q e8 P* R: U/ N1 K, c " }0 `0 p: [1 K- x* e& N
$ O( n _5 y9 K/ _( f; J$ a l; R* }1 ~; P7 s! j Z8 U$ J' l8 c# Z8 e* K; o! h# r : i$ g2 l+ e9 a/ d' G 7 R# |% b1 q7 U5 _1 m; V8 w- D# t t) A % C/ d8 h% F( H+ Z$ T6 c5 O9 T
! g8 |& R; Q& Z: a( d4 W4 [0 `% p- s' c: \& C ; h, m0 Q) R2 p. v2 V# w ! N7 X1 @/ I$ z1 z% D7 l0 \" S9 ` " l! j' A2 R7 Z: }
(2)当地环保部门需要快速排查暗管并精准定位,因此在设备选择上需要兼顾与无人船安装的现实性和合理性,设备操作要求简单易用,且不能过于笨重,功耗也是一个重要的考虑范畴。再者考虑到现场水域较浑浊,能见度较差,水下光学摄像头可视范围局限性较大,因此光学设备在当前的环境里无法使用;水质采样检测只是对水质污染含量进行分析,可以根据污染量的浓度限定一定的范围,但是无法准确找到暗管的位置,不具备现实性。此环境条件下只剩下侧扫声呐具备一切满足项目需求的基础条件。
0 c9 G. ^/ R l/ E* |6 S; P # V( A: u# C4 v' U& _4 T/ h0 j) D% o, G6 W $ `& n9 l! R7 `1 ?8 a# [$ Q; i7 H4 y 7 K& o5 r$ b" Y$ Z1 M' S . U3 w* s6 p( ^5 F$ o' f- ]1 n
2.解决方案
+ }) Y! F+ ^( S3 \ 3 I6 f: c0 Q# t6 p7 z: W- N( } 6 w& Z3 Q B9 d6 w: k9 d( I* Z. S- l& g2 e0 D & }: v7 R% B. Q l0 g + Y/ Z, `0 {7 n
根据现场环境和需求,无人船+侧扫声呐来进行暗管排查和定位为最优扫测方案。环保部门组织也最终决定采用小型无人船搭载海卓ES90系列声呐水下暗管排查仪进行扫测实施。
) H; a# e! X4 {, { % p3 z1 i# h) C" } * ]) J- e2 e, ~0 d# t) d: |& T* Q4 E) W ( q* j* d q2 Z1 B/ G, E9 L , j% q+ H0 j% F6 X- f( A+ Z
(1)本次选用的无人船是一款小型可充气型无人船。具有重量轻便于抬放、运输方便、载荷大、续航能力久、航行姿态稳定的特点。
2 {& C4 K1 a3 L* w, Y! I, Q7 e# X' G# t! @ f% P4 p0 G* G! K! M - Q. e9 H- a, b1 ]; J9 x* M* p% W5 S3 H1 _2 E 7 p( _' C. n! f% c
(2)海卓ES90系列声呐水下暗管排查仪具有图像清晰、人工自动识别、抗干扰能力强、操作方便、结构简单全面开放等特点,能够满足各类微小型UUV、ROV、无人船和各类平台系统集成和二次开发应用。
& X" X3 `) l7 q( W 4 W! i# c% u9 p- _" `' C$ g4 B/ i! u# k& A . C8 b1 N8 B8 r0 ]% C; p 6 l4 x& G, @0 w% r; ]
# W% ^2 x3 q- s* ] 9 h8 _+ {4 n8 t6 A% Z % a( J- G( [- c 5 V; P( x! A6 A) Z' Z ' ?8 \1 F* x' i4 s2 _ 7 ]+ W6 O1 S, y1 B- B) @ , R/ @1 c$ Y2 y' E0 Q+ N h
! ~5 d! M# a; M2 O3 F) z8 Q 9 C6 z7 {) G" d 6 A/ u5 Z0 Q, \& H3 ` & ]4 ~; s8 r* K n2 d/ V3 b& k( S( N% b& j9 H
3.方案实施
0 H2 X! E3 p! m5 w, m & B: V# m) @. @3 ^# U 8 Z: q% @1 T2 x' x, } ! G2 ?. [' k, {( r" x - T) G' W, S5 Q+ d; V3 ]3 n; _6 Z8 u
海卓ES90系列暗管排查仪具备安装方便,使用简单,安全性高的产品特点,通过简易的安装支架即可实现快速的现场安装,具体安装图如下:
% s" y; F9 o4 w! A, D6 k ( ~: l5 ]6 i7 r. l- } 6 ?; F4 w% z; h+ q* |& N $ L' I: U/ @, P0 s6 k' ^* _ 8 F4 }) U4 G( N# u' g
" W0 T6 ?7 t. ?$ S2 O: G) R% ^# \+ s# F" u* w2 _ X) C 8 E# [# }. H5 k+ [3 k3 p : d! E# H7 ~8 H 8 I: j* `8 P y" a0 h+ E* ^ $ Q% k8 l; p- C, X& b$ n) f " q, t3 s6 x1 ~" C3 a
8 [) r, v3 f: @ X/ b+ p; h j6 G/ c1 Y: d! ?; r- R3 U% a! {* i 1 Z( S$ W1 P2 \" X8 o 1 l) E! _/ [- U; } 8 M: z m* T! d) q
设备一切调试正常后,用无人船对两岸扫测。在距离岸边约5-10m范围始终平行于岸边匀速直线行进,并先左侧岸线进行扫测,到终点后掉头返航对右侧岸线进行扫测。并根据河道的流向调整声呐角度对特殊地形、疑似目标区域反复扫测。
6 ~$ B, O) a d) p6 S/ h8 b/ h# H3 e+ P% m 5 q# y7 @7 F8 P/ v/ z2 m1 Y# u: k8 t7 J. K 9 X% \ B! e) D8 o
3 h: a7 R5 i, e- ~6 e/ G5 Q - H$ t4 N6 u- s3 H( y 7 P: t; w- Y+ W" _' m% s( l, ^, L ! t5 Y z- O/ E) }: H: p O4 f: H ( A: `) n; c( b, ~# P. ~0 k5 n S0 ~2 m! i: v& ^ # L8 j" ^) M9 p% u" u
/ _( \: E4 S; z1 E3 p# x0 B& ~( T C6 k4 ~* E2 W% P9 j . L: a. n' y7 G1 O) B2 D : q6 ~/ z/ O {. i ) X% f8 w4 J& R( ?' \0 r" G+ k
// 扫测路线
; U. f, C* Z2 E$ s3 ` ) n% b: z2 _% T! X: v N8 `4 W % C9 d" H B Z/ O8 d8 n% `* ^. w$ O / J% D3 r \1 T1 e; z) F& F3 g$ c/ @* ^. \! j* i
: p" x. U& X7 U | & g, O+ D% p6 E+ w, D/ e2 C' }; S 7 A4 T0 W3 F6 A6 I2 d7 {8 e+ T1 _ 2 n6 |6 `3 W2 p# D; ?3 G) K & |' F) v- R7 O8 L$ k0 ?+ e: I& A6 J5 k8 e' t( z6 I& ~6 w9 p 3 S; G9 O! ^4 Z% S5 a
- i% n, E/ y8 W7 f* u * J) o. h r1 `) I$ ?0 h; j" x- }) B' o% @7 B1 @8 j6 M : |; T& T& u& P J, ~ 5 S; v( j9 o5 _4 p
// 现场情况
: T6 q1 T& T, u: l6 e8 M * y% b2 H0 p0 t d6 \6 Q( _" i- N& ~* U- J5 s. p 4 }9 E O8 G; m+ N4 X * G$ r3 m; K4 b- n / m$ ^# E2 z: N5 H
4.扫测结果及分析
! O8 U9 A* J: t$ G! r5 O : R& m; C4 s' |' p# P 4 B9 N8 J* B( t3 }& `2 K& t( | - y7 G4 v- g8 p; q, ]& h$ i# G1 j8 l2 D/ L0 F4 P / |/ z m, ~. |" M% k9 k0 W
经过扫测数据发现此河道水中是有很多个暗管存在的。根据扫测疑似暗管目标的坐标信息,环保部门下水准确的找出这些排污管道,进行人工确认和排查,最终确定现场河道散发出恶臭的原因与这些暗管存在很大联系,勒令工业区工厂进行整改并销毁排污管道。
/ Z, {- f/ e! d% m& U * y3 u3 [! g, p & ]4 b# `5 S4 d. l7 P + \! @# t! d, p: _ , ^+ X; u1 F0 |& o5 V/ d0 s + G/ I2 m) w- N5 ?
疑似暗管1
% H2 ~- k8 V3 H9 m3 l3 H- Q% Q& j4 q3 G: s 4 ^- X% [) T, O, ~: O' j2 s & g y, H" Z6 H' c* m6 r* S + R" Q$ v2 |1 M- a
V3 }$ {3 E' Q+ S1 e . E$ u5 ]' k0 } ' _" c/ x, { [9 |0 u & h: w& j% e4 F; g( I }8 x1 w+ a. _" u9 J ! B( V- H9 f( f3 X - a, C' J. ?! r+ v
q8 L6 Q) n& x1 q8 q- ] ' D! A' N( ^( A" T3 u( u( j; B2 D6 c 9 Q, ?% Z0 O# G F6 `# n0 M! O9 m n9 r ; L( ^. p7 R5 E3 t6 O3 g
疑似暗管2
! B' e, W$ g5 A( ]3 m5 S0 ~" r2 e 8 ? ?: r- k$ V7 z& |% k: V+ f5 l( _. K4 ~2 @, |9 _4 C " Z5 P' F* c4 T2 A. G1 U; Y7 p5 M9 ]. b; [
9 }' n) r, d- [7 b8 m ' K; i' q7 F h2 w3 _, n4 ?, n0 l: v4 J+ X0 } ; _7 J5 A) n5 l$ J# Q5 D8 k , i* R* B/ @3 h* R6 ?0 k3 }, f, S! ~% t - B: k: Z: g5 v0 Y6 \. A
% z5 j; x' Y3 M7 d H . s4 E5 x! ^ A; u+ N 5 z' S8 I$ g2 j" Z: t% h 5 S5 Q: r6 s4 q' n2 Z8 X $ k5 P, Y) ]) X" r' u3 ~
疑似暗管3
' F6 d3 V" t: d ? 5 \. C& E3 w a2 ^! i7 I ; u1 l' |4 R F# c. }) G, ?& g- k9 U9 ?( n% x) I4 @- w : _: M3 c+ o; G6 U6 q9 f
. p; q+ ?4 |9 D3 k 6 |" Y8 f5 N6 o2 i( W" ] 8 E) ?' m1 U: C7 F) W3 j ' A0 V3 C3 Q+ P 9 S | O( }2 B ) J( I- [3 X3 v 8 Q0 F3 i( q3 |" a9 b4 Z$ C" M
9 N8 _6 S) {7 o1 H# o7 R3 P0 l - H9 s8 l5 N+ x% e( [1 B7 E2 v" J" I E/ j# ?; j / t4 O" L% s, `1 } + c" M4 {: a h% K8 W
疑似暗管4
. u/ u6 A8 i0 R$ l # N7 K5 h1 x8 o9 T% f& @7 w0 k& O3 D4 j, c4 y' U# w8 u 5 y* e) G3 z% `" S. d- p4 s& V- E
% g* c, b, V) D3 n7 c7 N, P: k# [- f+ [$ y4 e 8 F5 B0 f: w4 a( i( l " \% O' t" f5 R 8 ~( b* E4 a7 s& {2 g; E8 B # [1 k5 c+ B- e - ?9 h+ _4 A6 W/ c, n! {, C
; i1 s7 E, N+ F4 O# \ @7 M 7 J R. e( c. m9 z : \4 L. v3 G6 M( O' f$ C$ g d 8 }! {2 x0 p- _+ O" p) f, z6 ` ; q- t+ }# y! M0 w8 Z, U
疑似暗管5
! b/ F' z% A8 ^& s9 g! J, G0 e0 K N( c4 s. Y " ~/ D1 @5 M/ n+ ]8 |# q) C7 `/ d & N. N9 X: f7 y* X. c 7 X6 m1 |5 u0 r- k) W8 b
5 s) j: W' s; k; g & S0 h, z3 f# H# K$ n2 V8 e8 E# ]* J! y3 B+ y: \2 v 3 U' I) e( e! Y- V7 a% d1 E) o" }& p 0 J( _) ^' K8 h0 a+ o2 j% f' r; y* M7 u: r1 @3 C1 \9 ]$ ^' @ 2 D0 K: O- J1 [" z. g" x: g) k; I
- K5 ^9 ]! V% q- q5 k3 Z ) @( P3 Z: J2 ~# I1 L 0 W4 X/ _. T P6 q# c+ |3 ?, _& n - m! p U$ H! _- J& a( H' v& H+ A* H4 e5 l6 [4 e a- h
疑似暗管6
! m9 r9 R+ _5 {) j* [ 9 E* c$ p ?6 _4 I/ | - v% g* \. _) t$ B' U " S( r$ U$ W0 T4 d8 B& p: c0 x ( F, Z7 |1 D0 T+ A9 h& Q" l
9 p/ i% m: ?: M, v8 |* G" |9 q9 l7 w# s3 ~ / q ^. @" V: ? 9 S. d5 ^. M+ f3 F y1 j0 L$ h5 O8 ~: C0 H0 L$ C( m9 Z" I . l) I/ U! y1 b5 E* _1 N4 }) Q% ` 2 C4 v$ J1 o9 d( J9 x9 {
6 L' M/ ~! {) t& ~5 A9 Y * {. \" O' ~: J/ @/ ~$ K6 |* v+ X. v9 q 7 G8 D3 T& C C . H1 G& m: h' o U$ R
疑似暗管7
2 G U) {% m& x" t# L# {) x8 e) E) R2 C8 F- x/ ~ 5 \3 o! _: Y; E H* i ) H$ k4 D( h; j ~ 9 }. b+ V3 L7 D; `: i* @* [: K/ Y; W 7 S: ?% N, {2 G* ?1 M5 z2 n' b
疑似暗管8
- h- `; n. V2 K; a6 i9 R* o1 S3 {! I/ ^3 o w 7 i! x8 I9 o" t; p( K6 `! _ % s+ e0 K& b' N5 Y. G/ m y- ~ + u4 ~0 e/ d% u$ x$ S
) n, J0 h+ U0 B; K( R6 W/ \2 [2 P 4 r' D, P$ w& d! x 3 w9 |4 y% C" l; ~) l/ b6 I 1 v3 ]7 U* E. h8 t" P$ m( ^" P" z 0 D4 r; Q# _6 L , P h( X9 h; T( s" V. k, c" c9 j3 L' ?: r L! \& _
! \# V# u( x9 r# i- A, B C6 R 3 y, a! [4 _0 S. ^; s 5 T3 l% K* p8 [+ v* e 9 h( V5 |" |) B* Q+ N& ]. p- [8 E4 r$ U6 S. {
海卓ES90系列暗管排查仪不仅是排查暗管的一把好手,对于水中的任何微小目标它都能准确的发现并绘制出来。本次扫测在航道现场不仅仅发现了水中的暗管,同时还在水中看到沉船、台阶、凹槽、围堤、涵洞等。
4 g) J1 u. _" _7 Y) u" W2 v4 \1 ~' i 0 H2 J- a. A( N0 [ * Q: g' Z# F# I) A& v0 ]) G8 }. g" d9 j * r% E! t8 P! o3 }2 h 1 h5 i9 Q2 v/ w& x! m
水下台阶
7 n) U' \) I4 ^+ B4 k3 O; T& ~; X) ]- U! Z1 t : e: [4 m$ a7 K2 [* {6 }4 ]6 e. ?* [. d; Z & W& H- k* [! F1 e6 e% @0 C
3 m9 n+ r$ H' z" Z . j$ r5 E+ R1 A( D- T, Q9 B0 e0 |* ]; X8 j2 ~ d' x ) {5 j0 x& p$ `6 b- s4 M y ! n# Z! [9 M! _ d / L' k' M+ D& Y3 ]' y4 ^5 D0 ]+ j2 u$ ~& ^5 J9 Y1 _
# P$ @9 W7 l/ e' j, { $ [' q3 e# Y5 E2 l. ]7 W% j" r: T; }. t( M/ T; z$ U1 E& t 2 d' H0 J, \; W$ h8 H. Q9 c4 N$ F( u; a- [" L b- z) ]
水下沉船
9 o' h ~- l( H/ `+ _* [2 f4 N % f7 h( p1 V9 m9 y4 }3 ^ % J8 y c# @- P! y$ D, {5 }; P& m- @8 { & k9 ^6 f+ c: Q# J3 ]: y. W
% M; X8 `* Z# g+ w- y0 _' g ( \3 ~" f) t( ]: k+ W& `. Y& F- r7 Z1 G) ?* Y) s , s0 I$ ]8 k# ?) y' ? 7 k8 n. \4 V" a: j4 V z8 Y' [7 a3 `, \% t& B + G! {6 @1 ~3 M3 x$ g( d
9 s- D1 s! B0 _: s( o 4 u% D* k# ^4 E, i, F2 e b7 h& Z& ]% K3 [. J 1 K; `+ {4 I5 Z/ c: R8 L& | 9 Y, S" t0 g. i: A4 _
凹槽
, `1 A+ Z$ Y+ x& M$ @. P% n0 \" n7 t# ?6 p, r ( a0 ?0 w' v/ N/ w " q- c, p3 v1 J7 w( J5 ?8 J4 O; @1 S* }; _" h
# X2 E5 H- \+ ?0 C6 U' T& K" a5 ^- G # w; j' T1 X) ]7 r 1 [0 P. U8 ^) x6 U, B: t& @ 8 M0 N- }, U2 E& H) Z) T- T1 [) c4 B) u# X7 ]% T ( V' k& A0 @# K. a7 ^* ^) R d) n4 U% R. r- W0 f& q
# B; t/ D+ A+ {: h; S- W3 l4 {1 [* L" d% a ! Q: ]3 n( `8 @, e9 C / R; N; `1 G" w4 n# [) K " ]# C6 g1 t% d% U2 U
围堤
' p! W! m) G, T, L& u/ R# |. H : x- q7 h% Z$ T. ]4 a * P: Z% P' R6 N1 I1 y ]5 ?. _' g% e8 o) b4 z& E/ n ; F' c- b0 y) a8 Q2 \' m
2 d3 _$ J# `. J4 y6 [$ l+ R% r* S# ^/ y # [" O" m" k) P" f . j0 t1 K4 h: ^8 H. n* v% u; r 4 n: l" Q; k; W y, _1 h" \7 e' c# U, Z4 D 7 f$ O7 V6 I+ ^( d: n
`0 i# _# p3 Y ; f3 p4 y- ?. G5 Z+ [# y9 k: A ) M: {; G) ~3 E+ j# z$ u % R+ j: H) J% A" z Z/ @; Q: } t6 X- S0 w5 X
涵洞
1 }7 x( C$ A4 v4 Z- O2 m 3 K$ w; \6 O3 o' B3 l$ V- B * t: L2 Z3 G* x- Y1 X8 `1 X6 x+ C8 {& _+ Q8 h- H5 e# v6 i6 g 5 S1 l! b. ^. f& w8 h8 _0 |! r
' A& i; m, X$ s( g' T8 [. V0 y6 L9 y" h# X' ?( f 7 L: B, n' v8 C% R: A 0 k8 u5 R7 p0 V Z5 \ - R6 ^# K& r7 @- ?2 \* E5 ^+ e4 I d 0 f+ `8 D, @6 q* {& R* p9 W- A0 E d* p
( ?' P- J( A8 [3 \ 3 l1 d% z/ S A' z0 g ! H3 Q# w" V7 A: ] # R& Q9 @* D* |0 [; Z% T+ }, r' o. Z& g
5.总结
: G) ~ p y& F; [ 4 F5 J1 _, r6 [! P7 P. p3 z. c3 ?! l. y y ' x8 v8 V% K9 O% o- Z 8 {/ C6 v, n. n6 g. E1 a h1 L' L1 M( y; a. w0 C8 H
海卓ES90系列声呐水下暗管排查仪完美解决了此次业主方的问题,它成像清晰、抗干扰能力强,能够与各类无人平台集成和二次开发且具有良好的稳定性,确保探测任务的顺利完成和数据采集的精确度。
% p; d% R& c2 m# _7 `# X! p$ O" j- P : P" R! x5 X# F% I/ O/ [& u ) B# n& z8 }3 ~, r& H3 ]& d 8 ^& M1 @9 `# f1 ^ @! z/ X1 t. p% R
工作人员通过远程通讯技术在岸端即可监控无人船工作状态,通过实时获取的声呐影像实现了对水下暗管的精准排查和定位,让暗管无处躲藏,同时也让现场工作人员的排查工作更安全,效率更高。
) J4 x: V9 g6 I1 Z, i6 B! C 7 B1 Z9 z E, e9 c# W4 X2 n( l, W' \% \ \' M # I( W0 I F: T3 ~ - J+ A# k/ A( J" K u 1 W- w% A0 O4 S0 a( |) l; h" H
产品/技术问题解答
' E# _2 o' G, n Q; T: I0 P8 B5 v - q5 w1 i; m) d- C2 `3 X; d L. [2 n# C h3 v; P X8 [% ` 2 \' J9 x# g0 {$ F/ }1 j 0 H A, W4 x; ?- \* |. q- k# e / g; i/ y6 D1 {# i
邮箱:sales@hydro-tech.cn
& m% K8 D) n4 W0 S( n4 N: n - h3 A6 G* y9 e. R) f }1 {5 B6 K! R9 p ; b1 R# s6 R) N7 G% ~ A; G! k, p6 O7 f3 {6 Q * K% Y; h3 [1 v+ k& l8 ]( d
地址:北京市通州区景盛南二街33号院5号楼1层
% X7 p# B0 x1 _0 ~6 X2 q; u: ?- [8 A 5 v& o. I! g$ T* c& p" e; m* h1 J; ` - K( x8 }$ E; p, L3 _ " ? i% M P7 i: D# q6 H % o: o$ R* Y { }
来源:海卓同创
/ ?; N5 z5 X) U/ V7 D# f; V 9 F6 n5 g ~7 B5 w/ b3 s ; ~& t. `) S9 e0 R: s Q , ]4 `# V4 P* Y3 V6 y' L- ?3 h3 W# }8 j" ^- B" ^7 y . o9 @% U- {4 G* Y; r/ N
- END -
h @! `; ^2 t* Q% B, ^3 c: V2 a4 `7 J 3 s" H6 t; ~5 A4 C& I0 U4 A0 L3 \* X d4 b1 ?1 J* ~ 8 T% i' a( P* K4 E' m' w ) t1 m6 E" v. Z" ~* ?! W3 E" T A4 ]5 |1 u ^. x' R( C) P' v + k. J! m' {! R' H u " [; L$ H) s+ d9 M9 x; q# O! n# J( {! W. f / d3 Z' t% |& H* Z i! I 1 Y6 R+ H& f0 r$ K& q' U# a" D* a! Z8 Z& G$ J+ r 6 v; |1 P" G' p- ~6 i2 E8 D( X' j# O9 ?1 j# u8 A8 A
亿脉
活跃在2026-3-29
