4 N3 J! Z5 q; I0 R* v/ P
8 b& R: q; `( ]1 @ 走进《公共交通资讯》,及时掌握公交领域的行业政策、管理理论、科技信息、专家观点和先进经验... ...
; c2 o. |) w, d) v 全国首创基于公交特点的需求响应式服务 | 成都优享网约公交
) _& Z4 v& ]% z* L/ k 【安全】大雾天行车的注意事项
1 r" ?7 e% F9 f S3 S$ l$ N 车辆例行保养工作是监控车辆部件磨损情况,提前预防并降低事故隐患概率,保持车辆良好技术状况的重要环节,是不可或缺的日常监督手段,是各级保养的基础。驾驶员在出场前、行驶中、进场后,由行车人员经培训后通过视、闻、嗅、触摸、敲打、试用等手段来检查车辆有关部件是否符合技术要求,能有效控制车辆行驶中的故障概率。为配合车辆例保工作,在上南司售通app中,也相应提供了“一程一检”、“例行保养”功能,用于补足行车过程“前”、“中”、“后”期驾驶员对车辆的检查情况填报,细化检查功能,并辅以照片佐证。同时,通过后台进行数据汇总收集,使得管理者能够由点到面,多方位统计分析检查结果;也使决策者能够对行车安全情况形成全局把控,提前部署管理计划。 5 N3 j9 u$ f0 N% c4 A2 f
 ( B% B, n- w' ]2 L) {3 t
“司售通”中的车辆例行保养 ) I* A% F3 D; Q4 X/ ^6 T- U# w
下面,我们将对公交车辆例行保养具体工作内容进行简要解读,以便各位在日常行车过程中参考使用。 8 b* H0 w, n" R
车辆例行保养常规内容 . N. C. ^. \6 h5 n) R
一、启动前后检查
9 t+ b' \9 e: { 1、各仪表显示正常无报警,车辆启动后无异常;
* v0 r" W8 M5 p+ d 2、0.45mpa气压以下制动蜂鸣报警正常,0.65mpa气压以上制动、手制动正常; 7 ?: Q3 V$ Z) o* Z9 @1 U
3、各路开关、电气设备工作正常;
d" G9 P5 ~8 X$ c Q 4、确定正常进行拍照留档。 / r( t( K! Q& ~% k
/ `, `9 V6 C8 D 二、后机舱检查
4 Z) `( O# c6 {* ^' x; R 1、后机舱清洁、各部件齐全无老化、松动、异响、漏油、漏水、漏气现象。 3 K+ F& b7 E; Y8 O4 s" K( S0 y
2、润滑油、方向机液压油、冷却液液位及颜色正常。
. Z4 d( H, x1 Y' l3 A* ` 3、自动灭火装置设施完好有效。 5 A( `+ \7 V9 D3 C! T/ s1 h
4、检査发动机是否有异响。 i5 Y4 M4 \4 d) d0 ~, ?1 m1 a
5、确定正常进行拍照留档。 4 F: P, }' c- m! i% s" p, S$ t
' t( g( H! x( Q& [ 三、车身外检查 " d2 E s9 m W( ]1 T y
1、车身无碰擦、玻璃、标志标识等附件完好无缺失,灯光正常、各舱门关闭有效。 d* @9 ?% H! Y/ n4 W4 r
2、轮胎气压、花纹正常、同轴同花纹、螺母无松动缺失。
* \! G+ l" c P0 f4 R
8 H# C3 k9 U) r& q6 F6 E 四、车厢内检查 3 }. _+ v2 p" {: b
1、空调出风口、座椅及扶手、地板等设施设备完好;
/ C4 I" K/ k" ]8 K" L& q# { 2、车厢安防设施DVR监控是否正常工作;
* x6 r3 y6 l3 Z7 y# _
& q8 G- p- c# O% q( c7 v" d! x1 x 3、电子服务设施、逃生锤、应急开关齐全有效; 2 u5 {; b! \ M" J; k4 h
% w1 S( K+ ?3 N8 C8 } 4、灭火器是否正常,有无破损,确认完毕后进行拍照留档;
) V+ c) z5 E% ^/ b* t5 _; `( l
H/ |" b1 Z- M6 ~ z8 I 5、 检查灯光、雨刮器、喇叭是否正常工作有效。检查车辆LED线路牌、滚动屏是否准确无误。
& f% l1 U( s8 | t7 e: n 五、电车电动部分检查 * H9 _6 i! J R5 M7 T# ]
1、各高压电池舱关闭有效、充电座盖齐全有效、无烧灼。
1 [! V* ?% _' g: c 2、电动空压机、电动助力泵、电动空调无异响、工作正常。 * v5 `9 ]; k5 |9 H) E/ q1 L
六、其他检查事项 3 P! U4 r; M7 \5 Y& k
1、检查机油是否充足。 + p' h3 X ~# d! i5 e0 J2 [
2、检车防冻液是否充足有效,水箱舱是否清洁无杂物。 ! E8 D! U7 n0 P$ i7 W) s; U
3、检査低压电瓶舱周围设施是否有松动,周围有无违禁物品; & ~# O a: l0 N# d
4、检查电控单元(转换开关),应完好有效。
+ z* `! c0 `" F/ N 5、检査轮胎、半轴螺丝是否紧固、不缺失。 # ~# O* y0 R, z( ^! `
6、检查气压表及转换开关储气量显示灯是否统一。 4 c! Y! x+ L1 z# v5 u2 i
7、检査有无漏气、漏水、漏油现象。 1 U/ w" ?* E, x8 h6 {. Q: p
8、检查车辆电线部分是否正常。 # t& m4 P3 q9 `" {
9、检査乘客门开关是否封闭、灵活、可靠。
3 }. g' _: ]4 Q( D, j 10、检查各仪表显示是否正常,机器运转是否平稳,有无异响、异味。 & d! i/ f k, U- q0 S% ^
11、检査座椅是否可靠牢固。 ) [7 ]0 ^. f( d! z
12、检视空调:制冷、制热是否正常。
' D' j/ J$ ^% h$ d% j 七、行车中需做好的工作 ( P" O" J3 X0 @7 {( U4 u3 X
1、诊听发动机、底盘、空调有无异响。
0 O2 Q5 z7 w; _1 G3 X) Y/ R* \ 2、观察车辆运行过程中有无异常气味。 / k! U& o% b. d/ g5 j
3、检查转向,制动装置工作情况。 & f4 y3 m% X9 ?3 `! j: f
4、观察仪表和信号装置的工作情况。 0 {. o- t/ @: V. e. B* r
驾驶员只有对营运车辆例保到位,以爱护车,养护车为己任,才能养成良好的安全行车习惯,同时为广大乘客营造安全、卫生、舒适的乘车环境。 ; L, \$ C+ O% m0 e
更多阅读: # k0 A1 x: a4 P* {. U- T
【学习】驾驶员应急处置原则及操作要领 7 s% ^6 w. s, i8 D( |/ T
【学习】乘客干扰驾驶员的应急处置方法
3 N n8 y" j. M7 t/ U$ Y v/ z 【学习】公交车自燃的应急处置方法 + J; m/ q- {% S, K' p
【学习】公交车湿滑路面行驶的应急处置方法
% X' P/ v' G. `% y6 P9 U" j( k. J 【学习】公交车爆胎的应急处置方法
6 l8 w2 N- j, B6 d- D, s 【学习】公交车紧急躲避障碍物的应急处置方法
' P/ y" q) {! ^5 t; r( X0 {3 S 【学习】公交车驾驶视线不良的应急处置方法
1 M+ U m- v! H* `- \" c3 m' e 【学习】公交车突遇自然灾害的应急处置方法
- }, r$ X8 x1 O; L) ^. A* {$ d 【学习】公交车驾乘人员突发疾病的应急处置方法 / E' ?. ]7 }7 u6 {1 o
【学习】公交车碰撞时的紧急脱险方法 ' x( [0 n9 P3 f
【学习】公交车侧翻时的紧急脱险方法 . v9 V' C) w0 T. E
【学习】公交车起火时的紧急脱险方法
l, r: n5 w) K) X9 G) r 【学习】公交车落水时的紧急脱险方法 - d* d& l( J! {% C1 G0 {6 Q/ _
' O2 o; _# {* |9 p# M1 U' }! u. R
0 z0 o7 H0 Z! Q
1 i$ k2 w8 |) t& a# G
5 b& X7 R# Q9 ?- d
/ m+ {8 R9 o: s* a) x+ G T. D3 n |
