6分钟了解声纳的运作方式
: D7 F( i' q1 S0 {
了解声纳是如何运作,以及学会解读扫描结果的基本知识,可以让您把得朋探鱼器的功能使用到极致。这篇简短的文章将教你关于探鱼器的基本常识,还有一些实用的技巧。
& }& q; S+ C7 d
声纳的原理
! g( z% _; m' i
在我们开始探鱼之前,先来了解一个科学常识,SONAR(声纳)代表SOund Navigation Ranging(声音导航测距)。声纳装置通透过水当媒介发送声能脉冲,当这些脉冲碰到鱼、植披或底部等物体时会被反射回源头,此时装置便测量脉冲返回需要多久时间来判断被反射物体的深度,同时还可以测量脉冲返回的强度——物体越硬,返回的脉冲就越强。
. E- M" } O6 a, o+ \
一旦接收到返回的脉冲,装置就会发送下一个脉冲。由于声音在水中以每秒大约1.6公里的速度传播,因此声纳装置可以每秒发送多个脉冲(例如得朋PROPRO+每秒发送15个脉冲),返回的声能脉冲被转换成电信号后,可以显示底部和声纳装置间的任何物体的深度和硬度。
P) L! L, ?. e, E
4个解读要点
- {. h Q7 B y( x7 X4 Z" k2 ~
现在您知道声纳的运作原理了,以下是4个解读扫描结果的要点:
声纳是以锥形来扫描,而不是直线。滚动的数据图并不表示声纳在移动或是有很多的鱼。较粗的轮廓边缘和出现第二个声纳返回则表示较硬的底部。出现新月形状就代表探到鱼。
花个6分钟来看一下这些简单的提示和解释,就可以更准确地解读声纳扫描的原始数据。
/ E/ c1 ~6 T. t3 g5 q! e7 B$ O2 M; y
第1点 - 声纳是以锥形来扫描,而不是直线
) g( u) @; v; _+ G* z/ R S
% T' s |* Z( W9 q2 C6 ~
这点非常重要,如果你能掌握这个要点,你就能非常精准的发现鱼和了解水底结构。
% _+ W# j1 Z# w( h6 \7 V1 B
当我们从萤幕上判读扫描结果时,我们通常会以为在画面上看到的所有讯息,是全部都发生在探鱼器的正下方,所以当我们发现鱼,直觉就会认为鱼一定是在探鱼器的正下面。其实这些扫描结果是从探鱼器下面更大的区域探测到的,当声纳扫描得越深,接收的数据就来自更宽广的水下区域,这是因为声纳是以锥形来扫描的。
7 ]; Z4 E* h/ @. U3 }- u- b) ~! M
工作原理:
聲納發送聲能脈衝來定位物體。聲音以聲波形式傳播,而非線形。脈衝不是以線形而是以逐漸變寬的錐形來傳播。
大多数的声纳装置有不同的频率来扫描,范围从宽波(约40°到60°)到窄波(约10°到20°),Deeper Sonars具有宽而窄的扫描频率。以下是关于宽和窄波的一些要点:
宽波扫描主要是为了快速覆盖大面积,但较难知道鱼的确切位置。宽波扫描适合于浅水区域,因为扫描得越深,锥形覆盖的区域越广。如果您在14公尺深的水域进行扫描,声纳将覆盖14.5公尺的区域。窄波扫描更适合用来找到鱼的确切位置。窄波扫描更适合更深的水域,因为锥形覆盖的区域较集中。
现在你了解锥形的概念了,让我们想一下这会如何影响你使用得朋探鱼器
0 ]3 h; ~8 K7 [- |) G 6 L6 B8 Q6 v" @4 x9 L* L
探鱼的时候,不要认为你看到的鱼都在探鱼器的正下方,而是位于探鱼器下方的锥形内。请记住,探测的深度越深,扫描的区域就越宽。尤其是使用窄波扫描时,如果鱼在较浅的位置,就会在探鱼器正下方不远处;如果鱼在较深的位置,就可能在水下更广阔的区域,距离探鱼器也就更远。
2 U9 U- d. }- y6 {
使用提示:开始探鱼时,先用宽波找到鱼的大概区域,然后切换到窄波并重复扫描该区域几次以探测鱼的确切位置。
) i' U- A r" S% C2 l. G: w ; F8 ^2 \" i* M* }& T7 G U
这里来了解一下「死角」的概念。声纳装置会用它探测到的第一个底部位置,作为在画面上显示底部位置的基准,但是当声纳锥探测到陡坡或断层时,可能会有一个更深的区域不被显示在扫描结果上,该区域就是「死角」(见下图)。
" l" h7 Q% p8 {% Z; O( N1 s
使用提示:使用窄波扫描将使显示「死角」的机率降至最低。当探测到陡坡或断层时,请使用窄波对该区域重复扫描几次。
+ E1 x1 ^" a! @7 n: p
; s# m8 v- u3 @) U
第2点 - 滚动的数据图并不表示声纳在移动或是有很多的鱼
. V- [% s# B; `7 q$ B4 L* |
- o" N9 L3 E* x* w3 I! S0 Y
. m* E0 b7 X* `6 s, b- Y) C" }) K
$ Y* X* l! N/ ~0 D: c) `+ p
Deeper得朋应用程序在萤幕上显示的声纳扫描结果会从右向左边滚动。在最右边的是最即时的扫描结果,越往左边移动则代表扫描结果越旧。要注意的是,就算探鱼器没有移动,声纳扫描结果还是会在画面上继续滚动,因为探鱼器仍会不停地发送和接收声音脉冲,了解滚动显示的概念对于理解声纳扫描结果非常的重要。
/ w& L M8 ~8 g; ?3 B ) X* u" _; e4 v
在判读声纳扫描结果时,最容易犯的错误之一就是把一条鱼误认为好几条鱼。为什么会这样呢?假设探鱼器抛出后,在水里有一只静止的鱼,如果这时探鱼器跟鱼都没有移动,就会在画面上显示一连串的鱼符号,直觉反应就会认为下面有5、6条大鱼,但是事实上只有一只鱼,只是滚动的显示方式让人误解。
) r3 z5 D& Q) L: J2 w1 _5 c
使用提示:如果你对滚动显示觉得困惑,可以打开振幅示波显示(设定>声纳>振幅示波显示),在画面的最右边就会出现一个在冰钓时使用的垂直显示方式。这个显示方式不会滚动,代表它显示的是声纳下方的即时状况。
! S. |+ W$ k& d 4 t7 r8 e; |5 I6 q; r: M! Q
想像一下你已经抛出了探鱼器,现在正慢慢把它拉回来,同时扫描水底的结构。你暂停几秒后又开始收线,最后开始察看扫描结果,画面显示一段稳定的斜坡,但是中间突然有一块平坦的区域,那么水底到底是否有平坦部分呢?
4 I6 ?5 s' J, d% t6 {- m
答案是没有。水平轴画面显示的其实是时间,而不是距离。这个平坦的区域是因为在暂停收线时,声纳仍不停地扫描所以画面持续地滚动,于是就出现了一小段平坦的扫描结果。
" P: C4 j* k& t1 U+ Q
使用提示:要避免这种情况,请在收线时保持稳定的速度,或是也可以使用岸钓GPS模式或船钓模式来扫描,这两个模式使用GPS将水底的深度级别显示到地图上,因此就算拖曳速度不一致,也不会有任何影响。
4 n" I1 \. _ m
第3点 - 较粗的轮廓边缘和第二个声纳返回表示较硬的底部
' [+ b9 S2 Y) |2 ?
你可能不知道,但是得朋智慧声纳不仅能告诉你水下的底部结构,还能告诉你底部有多硬,快来看看如何判读。
# d& i J5 C2 {( s* w5 J
声纳的声能脉冲除了测量返回信号所需的时间外,也同时测量强度,显示水下物体的软硬程度。松软(低密度,图一)的物体返回较弱的信号,反之,坚硬(高密度,图二)的物体则返回较强的信号。
( X3 y6 B$ G% R/ i: j: T( s
图一
图二
画面显示出不同的颜色和亮度来告诉你物体的硬度:颜色越鲜明代表返回的信号越强,物体越坚硬。在探测底部结构时,这一点尤其重要。你可以注意到画面显示的底部轮廓在某些位置(坚硬的底部)变得厚又密集,然后其他位置(松软的底部)则变得薄又松散。如果画面上显示底部的第二个声纳返回,代表这区的底部非常坚硬,所以当第一波声纳脉冲返回到水面后,因为信号强而再次反弹到底部最后又反弹回来,于是在画面上就出现了第二层的扫描结果。
z5 b% r0 N |) w
( H n; j8 x6 P% Y0 X, Z- N1 a + n8 D0 V2 N: k' X0 Z
这个部分虽然不会直接影响探鱼结果,但是观察底部硬度以及鱼出现的位置,进而了解某些鱼的习性来预测钓点,还是满有趣以及挑战性的。
6 T" Z% V' I" z & C7 n6 f& n$ ^8 P# O0 A
底部硬度的数据非常有用,也是建立整体底部结构探测图的一部分。能够区分树枝堆和岩石、泥巴底部和硬底部,对于找到目标鱼种的钓点其实非常重要。
- f- X9 A( H. S* m7 ]0 ?
使用提示:当你找到了感兴趣的地方,切换窄波来探测更详细和准确的底部硬度。在Deeper得朋应用程序,确认显示模式是使用详细,而不是简单模式来察看底部硬度的扫描结果。
; P3 c9 ~. Q e& \
第4点 - 出现新月形状就代表探到鱼
- c2 u7 j& @0 B2 ], l. \* L6 [
使用鱼符号是刚开始入门使用声纳探鱼器的好方法,之后可以选择判读原始的扫描结果来更准确地分辨鱼以及鱼的大小。所以如果你准备好的话,试试关掉鱼符号然后开始寻找新月形。
: W# l/ |6 L' P$ l; Q8 H/ [ 8 o1 ?3 y0 _3 K; e7 j
为什么是新月形?
7 Z2 Y1 {! t/ i
在大多数情况下,鱼会在画面上显示为新月形。原因很简单,如果一条鱼完整游过声纳锥,脉冲会从锥形边缘、中间、另一端的边缘返回,而从锥形两个边缘的脉冲返回会比从中间的返回更远,所以「新月形」或「指甲」形状就会显示在画面上。
, b7 x I# H" _! @5 u
发现鱼
: G, g4 t; M+ b* J: _
一些关于新月形的要点:
移动的鱼才会出现新月形(或者声纳球移动经过鱼的上方)。如果声纳球和鱼都静止不动,则会显示成一条线。如果鱼完整游过整个声纳锥,就会显示一个完整的新月形。如果鱼的部分游过声纳锥,则会显示半个新月形或粗短的破折号。
判断鱼的大小
/ |) T" l! u+ ]: p
另一个重点是大小,关键是看垂直厚度,而不是水平长度。
1 y2 {7 @2 f. g0 C1 c) a- G: I5 U- ~6 O
长长的新月形代表着大鱼,对吧?错!长长的新月形代表一条鱼长时间处于声纳锥中。
不要忘记鱼的深度问题。较底部的鱼会形成更长的新月形或线条,因为声纳锥更宽,所以鱼在锥形里的时间会更长,而靠近湖面的一条大鱼可能只会形成一条很短的新月形或线条。& R' g* S1 H. j$ u
所以要如何判断鱼的大小?
5 x- Z8 I' G# T: c: h' z
答案是厚度。如果新月形或线条很厚,那就是一条大鱼。下图的例子,虽然没有形成完整的新月形状,但线条较粗所以是大鱼。
/ ~3 M( n9 n8 t' d9 x
9 I' L8 i: P" Y$ H5 M
而要分辨诱饵鱼群的原理相同,不要看线条有多长,要看厚度以及线条的密集度。
6 y; {' B! _8 @; x ? 0 V" a6 u0 q4 B$ i
学习判读原始数据可以获得最准确的探鱼结果,虽然需要一点时间才能掌握,但是上手之后将会节省很多时间,因为你能清楚的知道水下的情形。
s. ~. p8 Q6 y( e' I
使用提示:使用Deeper得朋应用程序时关闭鱼符号,寻找厚厚的新月形或半新月形,不要管长度。另外深度也会影响长度,更底部的鱼会显示更长的新月形。最后再次强调,要注意线条的厚度而不是长度。
+ e- c' b8 A; s2 l 5 V4 Z( H! s( y
在探测水底结构时,可以留意一下代表鱼的新月形和小鱼饵群的显示结果的不同,有助于了解判读声纳扫描结果。
e& S* M1 B: R7 v2 P ( m0 x6 c/ p8 u7 D) s! [, B+ ?' Z' T a. r : b e4 d9 g% b$ P: l 7 w! z6 H& \# M) ?; G$ I
活跃在2026-4-9
