【中考物理】阅卷老师整理的初中物理易错点,考的时候记得别犯错
* t% S9 G+ v3 P9 }7 F4 L/ r6 k* V
物理易错点
4 \4 M) M. R9 d3 x
1. 内能和温度有关,机械能和物体机械运动情况有关,它们是两种不同形式的能。物体一定有内能,但不一定有机械能。
3 N$ W0 ]1 L" W# Q# ~1 w, N' ]8 w; N0 T
2. 热量只存在于热传递过程中,离开热传递说热量是没有意义的。热量对应的动词是:吸收或放出。
( c- \; g- z2 B \+ W+ y
3. 比热容是物质的一种特性,是固定不变的。比热容越大:吸收相同热量,温度变化量小(用人工湖调节气温);升高相同温度,吸收热量多(用水 做冷却剂)。
# ?" u6 i* Q2 d6 s6 M
4. 内燃机一个工作循环包括四个冲程,曲轴转动二周,有两次能量转化,对外做一次功。
# M, ?& X8 n5 M. j2 q5 @$ |
5. 太阳能电池是把太阳能转化为电能。并不是把化学能转化为电能。
9 i! m3 l! r/ c: e w( d& J
6. 核能属于一次能源,不可再生能源。
5 ^& j( ^" X* d: V
7. 当前人们利用的主要是可控核裂变(核反应堆)。太阳内部不断发生着核聚变。
. H/ M5 W) {! X4 |
8. 音调一般指声音的高低,和频率有关,和发声体的长短、粗细、松紧有关。 响度一般指声音的大小,和振幅有关,和用力的大小和距离发声体的远近有关。音色是用为区别不同的发声体的,和发声体的材料和结构有关。(生活中的有些用高低来描述声音的响度)
. v# h+ U' l, P: c9 T
9. 回声测距要注意除以2。
0 ~. K4 Q1 p1 r2 I) f3 [
10. 光线要注意加箭头,要注意实线与虚线的区别:实像,光线是实线;法线、虚像、光线的延长线是虚线。
- S& W. H) e/ y' _& b
11. 反射和折射总是同时发生的。
x( s0 g s/ `& Z3 g* S, n
12. 漫反射和镜面反射都遵守光的反射定律。
/ y( l% o: M; S- J
13. 平面镜成像:一虚像,要画成虚线,二等大的像,人远离镜,像大小不变,只是视角变小,感觉像变小,实际不变。
6 P Z& P8 q; {5 |: e$ t" m' V
14. 照像机的物距:物体到相机的距离,像距:底片到镜关的距离或暗箱的长度。投影仪的物距:胶片到镜头的距离,像距:屏幕到投影仪的距离。
/ R4 X3 S, N5 ^# v1 o) e* o$ x8 V
15.照相机的原理:u>2f,成倒立、缩小的实像,投影仪的原理:2f>u>f,成倒立、放大的实像,放大镜的原理:f>u,成放大的虚像。
9 d" t$ P7 L: M
16. 透明体的颜色由透过和色光决定,和物体顔色相同的光可以透过,不同的色光则被吸收。
9 F1 R) `6 ~% I: n* p8 U
17. 液化:雾、露、雨、白气。凝华:雪、霜、雾淞。凝固:冰雹,房顶的冰柱。
, {7 e, X1 w0 \* T
18. 汽化的两种方式:蒸发(任何温度下进行)和沸腾(一定温度下进行)。液化的两种方法:降低温度和压缩体积。
4 U D& ^+ x! a( E5 x1 H# D! Q. a
19. 沸腾时气泡越往上越大,沸腾前气泡越往上越小。
20. 晶体有熔点,常见的有:海波,冰,石英,水晶和各种金属; 非晶体没有熔点,常见的有:蜡、松香、沥青、玻璃。 7 `( `& h- T/ ]4 O \# d* c! B
资料来源于网络,下面是原文链接,获取资料完整高清可打印版本
( _( d: J* g" K# n 3 V0 Y9 @- `6 ]% L0 ~1 E: S* L
下面是知乎专栏,我发的物理资料都汇总在这里,持续更新请关注
% ?3 j; `( `- j! a7 z # H! E) T2 v& _* a6 ~
21. 晶体熔化和液体沸腾的条件:一达到一定的温度(熔点和沸点)二继续吸热。
1 j4 f! i- j2 t# V8 `
22. 金属导电靠自由电子,自由电子移动方向和电流方向相反。
t' U v! N. R6 T
23. 串联和并联只是针对用电器,不包括开关和电表。串联电路电流只有一条路径,没有分流点,并联电路电流多条路径,有分流点。
3 q9 R* w8 n' g9 h( Z
24. 判断电压表测谁的电压可用圈法:先去掉电源和其它电压表,把要分析的电压表当作电源,从一端到另一端,看圈住谁就测谁的电压。
$ b$ \3 L+ ^5 s3 R* O9 a
25. 连电路时,开头要断开;滑片放在阻值最大的位置;电流表一般用小量程;电压表的量程要看电源电压和所测用电器的额定电压;滑动变阻器要一 上一下,并且要看题目给定的条件先择连左下或右下;电压表一定要放在最后再并在所测用电器的两端。
4 S/ j7 x, W- m6 f; P( ~' R/ z
26. 电路中有电流一定有电压,但有电压不一定有电流(电路还得闭合)。
$ L" J* z, b* }( Z' Y/ c. K
27. 电阻是导体的属性,一般是不变的(尤其是定值电阻),但它和温度有关,温度越高电阻越大,灯丝电阻表现最为明显。
! h" d5 g _8 A5 x* I
28. 串联电路是等流分压,电压和电阻成正比,也就是电阻越大,分得电压越大。并联电路是等压分流,电流和电阻成反比,也就是电阻越大,电流越小。
* V/ Z, r7 i; H3 s1 Y, g7 r$ `
29. 测电阻和测功率的电路图一样,实验器材也一样,但实验原理不一样。(分别是R=U/I和P=UI)测电阻需要多次测量求平均值,减小误差,但测功率时功率是变化的,所以求平均值没有意义。
. E: G* q, U) V9 d2 d( M |+ F6 S" F
30. 电能表读数是两次读数之差,最后一位是小数。
4 A% L4 M9 ] l* E
31. 计算电能可以用KW和h计算,最后再用1KWh=3.6×106J换算。
' t- e2 Y( i& ~, c p
32. 额定功率和额定电压是固定不变的,但实际电压和实际功率是变化的。但在变化时,电阻是不变的。可根据R=U2/P计算电阻。
/ S2 f2 {9 U& q7 g2 O1 U f. R
33. 家庭电路中开关必须和灯串联,开关必须连在火线上,灯口螺旋要接零线上,保险丝只在火线上接一根就可以了,插座是左零右火上接地。
8 j2 k( u, o' q
34. 磁体上S极指南(地理南级,地磁北极,平常说的是地理的两极)N极指北。
6 u7 d0 R9 h5 C% t% }. f
35. 奥斯特发现了电流的磁效应(通电导体周围有磁场),制成了电动机;法拉第发现了电磁感应现象,制成了发电机;沈括发现了磁偏角;汤姆生发现了电子;卢萨福建立了原子核式结构模型;贝尔发明了电话。
, @& {% x+ v2 Y8 t2 H
36. 磁盘、硬盘应用了磁性材料,光盘没有应用磁性材料。
) @$ W3 N* S" H5 t0 c0 x9 _" k
37. 电磁波的速度都等于光速,波长和频率成反比。
8 o. D! N& B$ J# d+ ?9 T- o
38. 电动机原理:通电线圈在磁场中受力转动,把电能转化成机械能。外电路有电源。
发电机原理:电磁感应,把机械能转化成电能,外电路无电源。! P- K6 h& S) }$ k9 b6 n. f# q4 C # C% ^, |! S( o& O( r+ b9 N& x' X4 j6 e( c- G7 D" @ % {! W) f2 @0 w' l3 `" s, c0 K3 E" e6 _
新恒商标
活跃在2026-4-5
