电商仓库托盘的种类和用途
" |4 P6 Z& r% E
- Z9 b U- e2 P. h. q
0 _! r) q7 X5 [2 `4 n; s
/ s9 }- H* F; A- J% r
& H% J4 o2 I9 P6 ~1 P4 i2 i
货物正确分配和位置极大地促进了仓库或配送中心的物流运作。如果货物的布置阻碍了工作流程和/或可能对货物本身造成损坏,甚至导致涉及仓库员工的事故,那么为设施配备适当的工业存储系统几乎没有用或没有用。
$ v2 I3 `; P6 t; w8 K5 F6 T
监测机组负荷是众多因素中的一个考虑,当涉及到安全仓库
: }' M4 O# _0 D4 A
因此,单位负载是一组产品的同质分组,这些产品排列在一个支撑件或平台上,便于货物的处理和转移,因此作为一个物流单元。
$ K- E. T% J% z" H
单位负载可以是产品自己的包装箱、容器或托盘,顾名思义,它是托盘货架系统中的主要支撑物,不用于拣选或纸箱中的中和/或轻负载。
6 D; D/ u' l- D3 K" ]1 v
什么是托盘?
/ G. B4 l6 o4 L) [
托盘是用于板堆叠负载的支架或平台。它们是刚性框架,货物放置在其上,在高度和托盘表面上以均匀的方式分布。托盘和货物将通过叉车或托盘车从货架或仓库的一侧运输到另一侧。
2 f* h' e$ z, `' w1 G9 _
托盘类型
* Z1 M! c0 u2 X! D3 F( P
有不同种类的托盘,取决于它们的尺寸、组成等。我们在下面列出了现有的主要托盘及其特性。
9 k" n. P4 u& l8 L$ N4 l! _
1) 托盘根据其尺寸:
) q6 K1 O+ U) q2 C1 E7 y
欧洲托盘:
" Q2 y' y3 ?- v+ ~1 L/ @) S8 X2 t
它是一种尺寸为 1200x800 毫米的支架。它目前在欧洲最为普遍。这种类型的托盘由EPAL(欧洲托盘协会)监管,正如其网站所示,“目前约有 5 亿个托盘在流通”。
8 Z& K# k) b( A) R6 \! g# `1 C, k
此外,它是ISO(国际标准化组织)标准化的托盘类型之一。因此,欧洲工业和物流使用欧洲托盘作为主要支持,以促进货物在运输和存储过程中的流动及其分组。
! R. b8 K) U. L8 M0 m
测量该多功能托盘的由卡车车箱,集装箱和拖车,这通常是2400毫米的宽度确定,这允许它们以充分利用装载空间的方式放置。
7 D9 \7 {- e- t% S; X9 S
- s( b) P% ]" T: c' ?+ }" d
主要特征:
- D5 Y# x5 a, `
尺寸:长度 800 毫米,带 1200 毫米。
# M' V1 ]$ S" t& X* w. e' i
材料: 11块木板,9块积木,78颗钉子。
: c! j( e" p) Z& j
大约重量: 25 公斤。
! j6 d, @8 w4 F$ [8 E- E
移动中的安全工作负载: 1500 公斤。
% T8 v) g' z8 O/ p& ?1 @
静载:在坚固、平坦的表面上堆放已装载的托盘时,最低托盘的载荷不应超过 5500 公斤。
4 l: ?. q- G9 P# l
它们包含用于识别的各种标记,例如许可证号和处理方法。然而,最明显的是首字母缩略词 EPAL。
& x- W8 E' N' |$ }0 n
美国托盘:
3 O) i9 W& V: R+ ?6 x* O
美式托盘尺寸为1200x1000mm,广泛应用于美日物流。它也被称为通用托盘或等价托盘。
; ?) N2 F! P+ t- b( ?8 O
主要特征:
" b! K' u+ p% T9 E; o
尺寸:长 1000 毫米,宽 1200 毫米。
+ |, X) E y+ L9 r' n
大约重量: 25 公斤。
X5 \& X% N( ]/ K
移动中的安全工作负载: 1500 kg
6 L" e g) O- b7 s
静载荷:在光滑、坚固和安全的表面上不要超过 6000 公斤。
* L% d- ]" @+ s/ `- k0 B
0 X; g/ \4 Y! @* {) T% P
其他托盘测量:
& F% Z3 O$ N6 X$ S. t+ r
除了针对欧式托盘和美式托盘指示的尺寸外, ISO 组织还确定了另外 4 种标准化尺寸1016x1219mm、1165x1165mm、1067x1067mm 和 1100x1100mm与欧式托盘或美式托盘相比,这些类型的托盘的使用范围要小得多。
- E# H8 R: H& u
2)托盘按入口点数:
! W% N/ s0 h! w
入口点是指叉车引入货叉以移动负载的边数。
6 ] ?3 I9 q8 P
4个入口点:叉车或运输托盘的机械设备可以沿长度或宽度的任何一侧进入托盘。
3 J: Q, q; a: v' S' D! d0 |$ K+ Q
2 个入口点:托盘只能在相对的 2 侧进入。这些托盘的移动性比具有 4 个入口点的托盘低,因为它们不易接近。
4 u: \+ J4 H* W0 F5 |6 ?
4 b9 \4 o# {8 I: P, H& {# Y/ `0 |
3)托盘根据其制造材料:
! J& l0 o+ O1 P, B4 R6 \2 K
木质托盘:
) ?" o) n: {, L8 u* |
木托盘的需求量最大,市场份额约为 90% 或 95%。
Y/ O% Z, j: `% ?9 f& ^ Y
优点:
0 u9 H, d( l1 ]9 e3 J
这些托盘在耐用性、可靠性和易于维修方面具有竞争力的价格,从而延长了它们的生命周期。另一个优点是它们易于回收。
3 N8 J+ ]; G0 ]: v% R: w: n' P
缺点:
1 v, ?5 I% K# d: R1 X1 S! Q
如果木材受到严重撞击并且难以清洁和消毒,则会损坏托盘的结构
' [3 W* M" P- n- S- H
* 木质托盘,无论其尺寸如何,均受ISPM 15 法规的约束,该法规规定了木质包装材料(包括托盘)在国际贸易中的处理方式。ISPM 15 要求使用去皮木材制造托盘,并进行植物检疫处理以防止与木材相关的有害生物的存在和扩散。符合本规定的托盘包含相应的标识牌或标签。
- D. C* q* a* m: L( ?. i/ E( I# m
塑料托盘:
: [" I$ O4 @6 y
这是一种逐渐在木托盘上取得进展的选项
/ x- ?+ _3 ^; `* }
优点:
* H" H6 _- {% z1 M, A& x
比木托盘更容易清洁和消毒。它们更轻,因为它们的重量更轻,并且比木制的更耐用,因为任何敲击对托盘的影响都更小。它们也是 100% 可回收的。
8 ?% F$ C" t9 d2 B
缺点:
9 q, k/ Q3 z4 n4 Y$ S( _
它们在过度负载下更容易变形,并且比木材更昂贵。了解它们的确切材料也很重要,因为抵抗力和耐用性会因塑料类型的不同而有很大差异。此外,如果托盘遭受任何重大损坏,则必须更换该组件而无法修复。
- s, O0 J$ R; J9 F8 K
金属托盘:
$ W' H; u3 N9 ?. T; u+ I
最耐也是最重通常是钢或铝的,。主要用于金属工业。
" g6 f1 b' d! x# E
优点:
7 T7 h( A; L' r* X9 \0 O7 B
金属托盘易于清洁和消毒,并且由于其强度和抗冲击性而具有较长的使用寿命。它们还支持非常重的负载。
2 h4 N- ~# ?+ \
缺点:
4 j+ s+ {& { ]5 {( K
它们的重量大于其他材料制成的托盘,这增加了运输成本。
- ?0 a+ g( m( E3 {% p& d+ ]
纸板托盘:
7 b/ S, J7 I4 y8 e, y
主要设计用于轻负载
/ s% z' H$ t8 c9 l& [
优点:
, N4 s6 b, F9 X, I! T% j
它们是一次性和可回收的,价格便宜且易于处理,因为它们很轻。它们的另一个特点是重量轻。它们是最便宜的托盘类型。
/ q! W3 x3 Q8 y" l. C
缺点:
% i1 V# {1 U* n3 s) N; R6 K7 `
^- T4 h3 r+ n) c9 ~& L
生命周期非常短,因为它们只有一次使用。
' L9 { [6 Z. c0 q; P% }) u0 i
4)其他类型的托盘:
* o2 z. K9 D4 M ^. b1 t7 ]; [
可逆托盘:这些托盘可以从顶部和底部进行装载任务,两侧完全相同。
1 C3 P* x |0 ?4 t* C; `
封闭托盘:也称为平托盘,它们只有一侧可以装载,并由覆盖其中一个背面的板条封闭。
& T# l7 f* f' l. _0 G2 U; ]# G
翼形托盘:它们的两个或四个侧面有突起,以方便使用紧固系统。
9 G: I# Y$ L9 V
% C4 b# x$ ^ F% x& L, ~. d5 r0 v @
将货物装载到托盘上的建议
! T9 y8 f7 `4 d7 d3 `, {4 Z0 T
这是一个比看起来更重要的操作,因为正确处理托盘和在所述支架上装载货物在很大程度上取决于产品的正确状况:
+ Z; K" z/ l: v( l$ o! }
托盘之间不要留有任何间隙,以免堆放不平衡。
- L# G* d* R7 y
如果要通过卡车或任何其他运输方式运输托盘,请将托盘交叉放置。
D4 u9 o3 a" U7 F6 I5 u) X$ ` B4 [
负载不得超过托盘的尺寸;如果是,请收缩包裹负载。
! t; a3 i1 X3 s8 o
了解货物的高度和重量,以准确了解运输工具或仓库中可以装载多少个托盘。
0 A+ H" ?. d$ Y. d9 j9 r; O
理想情况下,货物的放置方式应使叉车更容易搬运托盘。
" T+ G7 o, Z7 y& _- I* j
) k+ z6 O( y2 a# I% s
) r1 I$ A+ T2 I0 R
0 K: t. y, ?7 V% p/ Y/ p - O1 t0 P' f- h- b7 G$ X1 N, O - S1 O; `% X3 ~: O" k1 \0 ] 8 g- S5 W3 u; E" K- B' @) D7 n1 Z3 W, }5 N1 |9 ?% R
这天
活跃在2026-4-4
