空间约束 FCM 与 MRF 结合的侧扫声呐图像分割算法
! p. l' H2 G- h% W
[1]霍冠英, 刘静, 李庆武,等. 空间约束FCM与MRF结合的侧扫声呐图像分割算法[J]. 仪器仪表学报, 2017, 38(1):10.
9 s3 K# U9 r# P( @, o u$ L
阅读量:
8 W5 y% Z+ R% v8 `, v2 ]
152
' g1 M* P! q- M7 g% d; H+ t
作者:
霍冠英刘静李庆武周亮基; S* O/ r8 Y; P- X" ^
摘要:
% w. E$ I: |1 c* H
针对侧扫声呐图像斑点噪声强,目标分割困难的问题,提出了一种基于空间约束的快速模糊C均值聚类(SCFFCM)与马尔可夫随机场(MRF)相结合的分割算法.为克服噪声干扰,该算法首先基于贝叶斯最大后验概率理论在非下采样Contourlet变换域去除声呐图像中的强斑点噪声;然后为加快分割速度,提出SCFFCM算法,该算法用于给出一个较好的初始分割;接着由初始分割计算MRF模型的约束场,再根据图像邻域内灰度波动情况自适应更新结合权值,进而求解得到FCM模糊场与MRF约束场的联合场,并基于最大概率准则得到分割结果;最后,采用形态学去除分割结果中的孤立噪点,并完成孔洞填充.对仿真及实际的侧扫声呐图像的分割实验结果表明,所提算法较FCM和现有的一些FCM改进算法有更强的抗噪能力,更高的分割精度以及更快的运算速度.
- j5 R9 h% y" h' S" ^
展开
, S) U5 E) S( D' E
关键词:
侧扫声呐图像分割 空间约束 快速模糊C均值聚类算法 初始分割 马尔可夫随机场 # d. x) D0 d7 c9 g8 S+ b
DOI:
+ F9 f7 s. {1 b
10.3969/j.issn.0254-3087.2017.01.030
9 P# j. m# |- h$ b
被引量:
4 ' n7 k% m# L! b) D9 V
年份:
2017 5 e: T0 A2 x4 e+ L- p
2.1 FCM 算法
1 d* W f. S4 [, {& m8 a5 i3 X
2.2 马尔科夫随机场
* v8 x2 F; x# R* C; J) A6 w
3.1 算法流程
2 S+ J- i- m, [9 P4 i! R+ o
针对侧扫声呐图像斑点噪声强,分割困难的问题,提出了一种新的分割算法,该算法主要包含 4 个处理步骤:
7 {. [2 x5 a, r( u$ n
1) 首先基于贝叶斯最大后验概率理论在 NSCT 域对图像进行去噪; 2) 然后根据空间约束的快速 FCM 算法获取声
& B6 T/ X% ~) R+ e4 \4 x8 t B
呐图像的初始分割结果,进而计算出马尔科夫模型的空间约束场; 3) 接着根据邻域内灰度波动情况更新结合权
. T7 _0 T, L" T
值,求解 FCM 模糊场与 MRF 约束场的联合场; 4) 最后用形态学开闭运算对分割结果进行优化。
- m1 y% S6 j) Z' F+ Z* W
3.2 基于贝叶斯估计的 NSCT 域去噪算法
: z" U+ O/ J c
3.3 SCFFCM 算法
' E+ Z0 _$ {4 w# M& L. ]
3.4 SCFFCM 与 MRF 相结合的侧扫声呐图像分割方法
" y) G/ [) M) {; t8 P1 v- \: \
3.5 基于形态学运算的分割图像后处理
) r1 d* D1 a% ?% f& {; v
4.1 模拟侧扫声呐图像分割
1 r) V0 w1 d: e+ s5 c# W0 T' L1 U
表 1 侧扫声呐模拟图像分割精度与运算时间对比
5 F- }! D' ?/ x) z8 o
Table 1 The comparison of the segmentation precision and operation time for simulated side-scan sonar images
" Y7 F" \8 a7 ^4 Q7 F
4.2 真实侧扫声呐图像分割
, L. N% b" @( k' v# n! P' _0 }
在对真实侧扫声呐图像进行分割时,以手动分割 的结果作为正确分割率的参考标准,对各分割结果进行定量分析。通过选取不同大小( 图 3 为 262 × 262,图 4 为 281 × 231,图 5 为 147 × 285,图 6 为 293 × 314) 、不 同目标的侧扫声呐图像进行大量实验,对比分析各算 法的分割精度以及运行时间,以说明本文算法的优越性。
, f9 G3 _% O9 d
3 不同算法分割结果比较( 262 × 262) Fig.3 The comparison of the segmentation results for different methods( 262 × 262)
4 不同算法分割结果比较( 281 × 231) Fig.4 The comparison of the segmentation results for different methods( 281 × 231)
5 不同算法分割结果比较( 147 × 285) Fig.5 The comparison of the segmentation results for different methods( 147 × 285)
图 6 不同算法分割结果比较( 293 × 314) Fig.6 The comparison of the segmentation results for different methods( 293 × 314)
图 3 ~ 6 分别为大小不同的真实声呐图像,图( a) 为原始图像,图( b) 为手动分割效果图,图( c) ~ ( h) 分别为 采用 FCM、快速 FCM、SCFFCM、FCM-MRF、FLICM 及本文 算法得到的分割结果图。从图 3 ~ 6 中的图( e) 可知,SCFFCM 在各种情况下均能以较快的速度( 见表 2) 提供一个不错的初始分割结果,而 FCM、快速 FCM 以及 FCM- MRF 算法只对噪声相对较弱的部分图像具有较好的分割效果,算法的鲁棒性有待提高。FLICM 算法及本文算法鲁棒性较好,在各种情况下均能够取得较好的分割效果。较之 FLICM 算法,本文算法在显著降低运算时间的同时,分割精度也略有提升。表 2 为不同声呐图像各分割结果的定量比较,从表 2 中的定量指标可以看出,本文算法在保证较高分割精度的同时大大降低了算法的运行时间,算法快速而准确。
" o- V/ q3 m7 n: S& v! K2 m E
表 2 侧扫声呐图像分割精度与运算时间对比
5 c; i4 W. u& t9 V2 [
Table 2 The comparison of the segmentation precisionand operation time for side-scan sonar images
G+ L! ]) Y! J* |
5.结论
* z; G- N* n, f% H) {
针对侧扫声呐图像分割问题,提出了一种基于空间约束的快速 FCM 与 MRF 的分割算法。该算法充分考虑了图像的灰度及空间信息,通过引入直方图对聚类数据空间进行压缩,大大降低了算法的计算复杂度。通过与MRF 模型结合进一步提高算法抗噪性,最后通过引入形态学后处理优化分割结果。实验结果表明,所提算法在对侧扫声呐图像进行分割时,不仅速度较快,而且精度也较高。
) [1 c5 `0 i' p " t; p0 h! r6 ?/ L ! E7 z; u0 I! P/ ?- ` ) Q3 V# p$ A6 g/ I4 C 4 E) s' B6 r; B8 Y1 d& ^
原来可以笑
活跃在2026-4-10
