1 j/ G$ d8 w6 U& R8 z( Y
9 X. t& h" k3 E5 d% A 海工模型的材料及工艺流程介绍:
# k, {6 u2 O( U; h& s5 V: D9 q2 G; q
; {( o( t( u* ^- r( Q* D2 m
" g( ?4 L F4 F) E3 q% U( c & w! Q, A; W8 i7 S
1、船壳的制作方法 (1)手工雕刻法 (2)数控切割机切割 (3)电火花切割 (4)激光切割 (5)水射流切割 (6)等离子弧焊 (7)气割。
% M4 B8 I/ r* |( a; s4 [! ]
5 r o' i6 a3 x
& }4 d6 l7 B# s 2、船底的制作方法 (1)手工雕刻法 (2)数控钻床加工 (3)线切割 (4)激光焊接 (5)氩弧焊 (6)热熔胶粘贴。
: D( ]0 Y- k; a/ Z" L" N$ K 8 R. j; W% a5 ?: j0 W: D. W8 T' a
. ]0 P- Y5 u2 f* M1 P 7、上层建筑的制作方法 (1)手板制作工艺(木工) (2)数控冲床加工 (3)线雕 (4)喷漆 (5)电镀。
$ l) _+ ^0 [8 u4 Y+ b/ \
3 t: R' [9 ?6 `) y9 p; ?: Y
' q4 ~* k% c* t8 o' ? 8、尾部的制作工艺 1)剪裁 2)打磨 3)上油漆 4)喷砂 5)抛光 6)组装。
) N! w4 q0 S7 H7 S P( P
* ^) I9 O5 V( F5 N
D' J0 r2 B9 i: Y 9、舵机的安装工艺 1)舵机安装图 2)舵机定位孔位置确定 3)打孔 4)钻孔 5)攻丝 6)攻牙 7)装螺丝 8)调试 10)、螺旋桨的安装工艺 1)桨叶装配示意图 2)桨叶固定方式的选择原则 3)螺旋桨与轴连接方式的选择 4)调整桨叶间隙的方法 5)螺旋桨叶片角度的调整 6)2片式螺旋桨的组装顺序和方法 7)3片式螺旋桨的组装顺序和方法。
0 P) s% _# F3 O' h" B$ }. }- D0 H ! d4 e6 J" L$ l0 Y
* G, I# y, ]% ]( }. I5 K
海洋工程模型的特点: " {2 H0 U7 z; B9 s6 E' ~1 j3 f
V+ B0 x D0 Y" D2 i A% ^ 8 L1 f) B6 r0 V2 c& v: T
1.海工模型的设计要求比陆上建筑要高。
% q8 l7 K6 [! v6 t; I B. d6 p& i
# O( S6 i6 j e
( m4 S# M8 k, f. Z' M, p 2.海洋工程的施工周期一般都比较短。 ) [: H. D0 F2 v; [% G9 r) p
) p( f; y; x. d! C " V' a/ F# U- `0 m
3.海洋工程的设计方案要经过多次论证。
" x; R: B) K6 L9 K+ h% P
$ _, R, x9 y8 o7 I' k4 C( p ( [" f2 w5 b* a3 Q7 k
4.海工模型的设计要考虑多方面的因素。
/ o; d: D. N. r) i3 G9 b/ g
]3 Y& j# H: r" z6 h / c9 N/ y% C. R# T9 K S9 H
5.海工模型设计的精度要求比较高。 # b. u5 D& i* j" ?. ?. q
. A0 Z! _7 D" ~ W2 P" k
) ^& W: x# I: `& [
6.对材料的性能要求比较严格。
' c. R z$ X* M3 o$ F ) \9 F) }% }0 m& b
B8 r) s0 _) }: P
7.在建模的过程中需要使用到大量的计算机软件。 d# A* @1 F, E7 W8 H# v5 d
7 s9 [# u% V" e1 U- G
4 }$ [" X- A5 b: t# k# W! n# s& d
8.在后期处理过程中需要用到一些特殊工具。
: v0 b. ?3 C0 s( i 3 z( @9 n% P8 o! R4 H
( ]) O. S( g9 T
9.对工作人员的要求也比较高。
" R; O# G! H! P8 V) Y2 o6 J7 \: J
1 l" H& f8 `* ]9 Q ^2 i' o ' P' u( i0 F) d# ~, B9 B$ X1 E, }3 \
10.对于环境的影响比较大。
0 D( H9 l, [9 `1 ?5 P+ P+ O % R. R. l% w) E- j( J
' g8 R& b& [# k 11.成本相对比较高。 & E2 {0 Y, n. ` z9 s
3 |) |* p/ A2 P) V/ W
; l7 n5 H; U# K2 X 12.建造周期比较长。
7 S* v* m$ A0 t* r j
7 J7 U+ u! n" c1 `0 V: d1 l ]. H " v# M+ {) G. G! s9 J
13.维修起来会比较麻烦。 8 z: N1 H: O" L* P
8 Y8 j: e, Q0 ?: N
( Z; ~' m; m0 p 14.由于受气候条件影响大。
; a* C0 j4 I! w+ T$ ?/ b0 A' V3 M 2 r3 {6 T5 t8 |: x! k
2 x- L2 F+ ?. b; Y6 c- o+ [1 j 15.容易受到腐蚀。 ) B" W0 v3 a. g/ F% z
5 W+ Q' [" n! |+ ~% D , t5 k/ Z' ^' E; x! ]) P
16.体积庞大。 ! p7 p4 {6 j8 H# [2 F6 z
8 P, N+ t1 A7 k8 A* s( f
" ~' g6 G3 y/ b0 J1 s' `4 C8 S
17.重量较大。
) X& `' }5 H" q( D% x 7 [! N4 O/ C; G2 C* W0 S; v
1 z7 Y l* _! D8 M8 K
18.不易运输。 / ]9 K0 x: f4 w! A$ f- Q
; W" d1 b5 U' L3 G1 E/ A' [
' P+ q" m3 i; `# m 19.维护成本较高。
9 h! v4 j& K+ j4 q5 F0 h0 R3 u 5 _# ?6 Y' `6 S1 w
, l6 e7 J- O2 Y& ]( y
20.造价昂贵。 6 c& \. m! V; |! v7 Y
0 X. P; D" a, F W) f- n! [8 O9 A! d # ]$ N+ o6 n. Z/ L0 F2 E
海洋工程中常用的材料有钢材,玻璃钢制品,塑料制品等。 ' L* x. z0 z0 _! n c$ A" ]! i4 w& J" K
0 r' }2 r/ @% [- d! Z- N7 k9 L : s" w" I! P2 o! K, ?$ G
以上这些就是小编整理的相关知识,希望对您有帮助! 8 o7 F* B; a) x: C
; j7 X1 y- \: k4 X
1 _* t/ w7 w! s) _7 j( `
2 m! C& {" y* U$ {
, x) y3 e6 c6 ^3 }
! a M' g" M3 Y) g* n F* f4 L 0 k# a; h) D; M4 b
举报/反馈 5 Z+ {0 b, N0 |& \1 n2 N
) U3 m2 v/ H3 {* C" }- @6 I7 x6 L7 u. y8 {+ N
! X: T. X* ~: }
( y7 N( c* B9 _/ F/ W/ v8 ~& _2 ~+ w$ ~
