花两千多买一款洗地机值不值?添可洗地机芙万2.0LED测试
6 {, A# h% ~- [" L8 Y) {
原标题:花两千多买一款洗地机值不值?添可洗地机芙万2.0LED测试
8 S& y# I. d4 K4 G( b( G 5 J0 N' r: S" F G( a! | ; H! y# k4 Y; D- o
前言
8 U, `$ T( O4 w' A. M- G; |% W- D5 G9 A) L7 w1 L: u5 l* o
目前市面各种家用清洁类电器中,洗地机属于后起之秀,但一经推出,这几年就迅速为大众所喜爱。
w7 `$ A% m& i' g7 U( Y$ L 2 H+ \# s& R" V5 d0 M0 [ 对比人工:它可以一次性满足吸尘与拖地,清洁地面就像用水洗过一样,让地面清洁工作一次性搞定。人工则要先扫一遍地,再拖一遍地,还要数次涮洗拖布。3 B' ]) L6 T, s: {1 T 对比吸尘器:吸尘器只能吸除干垃圾。洗地机无论干湿垃圾都能清洁。 & i( ^7 p. [/ O/ x 对比扫地机器人:洗地机可以对地面整体与细节清洁得更干净,特别是对干湿混合型垃圾,洗地机可以直接清除,扫地机则无能为力。 $ J0 v7 r. O% [* d2 r4 \ ! O4 f! L: w/ C" r" s. d
经过数年的发展,洗地机的性能变得更强大,功能也越来越多。比如今天要向大家介绍的添可洗地机芙万2.0LED。
/ O$ g- W" T: p
它的性能特点一句话概括就是:本来四千多,现在两千多就能买到一款集吸尘、拖地(洗地)、除菌、自清洁与离心风干的高性能洗地机
" a3 I! i$ m' s$ ^
开箱与展示
m: L* L, [& d+ c1 p
在国内,添可是最早涉足洗地机领域的国产品牌,2020年发明全球第一台会思考的智能洗地机“芙万”,这一款芙万2.0LED是旗下洗地机中的主力热销款。
7 {$ a" j& r6 g' h+ g* P# {0 _' E
开箱如下,一台芙万2.0LED主机,一根多功能操作手柄,一个充电收纳底座,一本说明书。
& V+ _4 s7 L) I# k1 @: b) z
* _3 g' i2 l7 l8 M5 ?) q
只需要将手柄与主机插在一起组装好,就是完整形态芙万2.0LED,就可以正常使用了,非常简单。
6 R9 w2 D) L( p
以前这款机型要卖四千多,现在探底到了两千多,价格优势出来了,那性能表现又如何呢?咱们从下往上分析它的构造。
, |0 `3 l" b! R4 P* G F5 s
/ m6 j3 _( O, K, o% l
从下往上看。机器最底部是洗地模块,集成了吸尘+洗地+自清洁+自动监测脏污程度+行进助力等核心性能。
4 m* ^ E" l7 p- Y' t. H
' g2 x# \7 g$ u3 z3 ?
芙万2.0LED的滚刷与盖子都可以很方便的拆取下来,进行每隔一段时间的自清洁。
* }/ _" d3 ?9 @' a C! R
# U3 q, ^! p* \. i+ f0 y0 A# F
芙万2.0LED另一个升级是大容量的清水桶与污水桶。
) d& H, d4 S$ c# V% r
净水桶设计在了机身背部,扁平的净水桶设计可以完全贴合机身,不影响机体的流线造型。800ml大容量也足够一次清理两百平房屋使用,不需要频繁加水。
* r% o% V7 G2 C. q1 a. Q8 q
[7 m9 L3 Y; D1 n9 O
扁平的设计,注水口朝上,更方便从各种高度的水龙头接水。
. N: S- U; H3 m
; g* s; p7 A# k* Q5 g9 n2 }6 y4 u
污水箱容量增大至720ML,比市面上大多数机型的污水箱大,最直接的好处就是不需要频繁倒污水。
6 G" o/ C+ L$ E/ K
, |# \4 r1 k7 M8 R# m
来与家中另一款机器的污水桶和净水桶比较下。
% C/ ?0 }+ a. _& h o
污水桶容量:某型号550ml VS 芙万720ml。
8 o' u9 T2 u0 W8 `- V( b6 M
净水桶容量:某型号600ml VS 芙万800ml。
! s1 m8 X3 e, [8 c3 z
身材三围:某型号丑矮 VS 苗条。
7 J$ V1 P& s* v" M0 R
芙万2.0LED无论从容量还是外型设计都优势明显。容量都做得更大,样式也更好看,提升整机颜值。
' m; w) W7 Y# @8 v0 q
大容量净水桶+污水桶的设计,再加上大容量电池,充满电后一次可以连续工作35分钟,多大的house也hold得住。
, c# {* J) }* D. b# w+ z) C
7 V9 r8 g1 p: {& j
机身上配备了添可标志性的大圆形显示屏,可以显示机身工作状态与电量等信息。
* ?( x, y; b' G3 g
同时芙万2.0LED还有丰富的语音提醒功能,大屏+语音提醒,用起来非常方便。
5 n# |# J, \1 ~# G' m& C- v
& [% P1 B" Q; `+ m$ ~, ] Q% \
芙万2.0LED是一款“会思考”的机型,体现在它会自动实时监测地面脏污程度,自动调整清洁功率的大小。
' g5 A: G' ^0 @3 z( C% e: v
当监测到地面污染程度较重(包括监测到地面存在很多积水)时,机身会自动增大工作功率,同时屏幕也会从代表轻度污染的蓝色圆圈,渐变为代表重度污染的红色圆圈,直到将污染源清洁干净后,又会自动变回蓝色圆圈。
$ q. f& L0 b0 ]6 H
7 I: M/ q( d( V% U/ J4 g$ h1 Z
符合人体工学握持的大手柄,上面集成了电源、功能与自清洁三个实体键。不需要很复杂,对于会自动工作的芙万2.0LED足够了。
5 U/ U l* S/ M# [1 _) j. D, k4 h$ e
" a5 |$ ]6 u8 i: P3 }' b
使用与性能测试
3 F5 ^* Y Q, e! Z( \
很多厂家推出了双滚刷的机型,有优点,也有明显缺点,比如双倍缠发、双倍水渍残留、地面残留垃圾、吸力分叉导致垃圾堵塞吸口、用完清理难度加倍等等。
7 l! n' T5 C. l) P* |; d
所以,芙万2.0LED并没有采用双滚刷,而是对单滚刷进行了功能升级,仍然可以有效提升清洁力。
2 \6 b) \/ x/ x) x8 D
所用滚刷的材质,既可以高效适应各种大理石与木地板的清洁,不会伤到地板,同时也对侧边进行了改造,可以让滚刷完全贴合墙面清洁,不存在清洁死角。
# a, w I* W3 L
滚刷底部设计有贴合地面的刮水垫子,清洁无残留,地面少水渍。
. W" v4 K8 ~8 H) d8 s$ X
8 ~+ P. A+ \; n8 \
行进助力功能,是洗地机一项容易被忽视,却又重要的功能。
9 J" E1 |- P2 S: f4 ^! {6 U7 K4 G
没有行进助力的机型使用时,要靠人力向前推着洗地机才能行进,使用起来容易疲惫,力气比较小的女士、老人和孩子用起来也很不方便。
" c+ _3 N1 H% E6 F
芙万2.0 LED版自带行进助力,工作时会自动产生向前的助力,使用时人力无需给机器较大的向前推力,只需要控制方向,机器会自助力行进,有助力才轻松,即使老人孩子也能轻松使用。
0 F0 }: g9 e- u" s# G, R
/ B( f! o# I# B1 f7 Q
我们使用洗地机的初衷之一,除了方便,也是希望地面能被清理得更干净。
4 g; }+ C7 o" r5 q
这个干净应该有两层含义。一是脏污清理得干净,二是细菌清理得干净。
0 k: m! ]3 ^ E" ~; _
芙万2.0 LED升级电解水除菌功能。从源头上对净水箱里的水首先进行电解水除菌,洗地用的水自然就更干净了,可以边拖边除菌,也可以用电解水自清洁洗滚刷,滚刷更干净。
& B7 O+ f- r6 g* o0 i& y 4 m) c1 R& L9 e' c7 Z
咱们来测试下芙万2.0LED的清洁力,下图是一组干湿混合垃圾。
+ e0 b: k9 j5 d6 U v$ G- ]
从左到右:纸屑、方便面调料、猫砂、枸杞茶叶与生抽。
, E3 T# S7 Y% O' x9 \$ ]/ F
寻常家里不会一次性有这么多干湿混合垃圾,如果应对这些都没问题,处理普通程度的脏污就更问题了。
$ s5 l& E3 ^$ L' z, R ' f' }5 B k% o0 G
芙万2.0LED对干湿混合型垃圾的处理表现如下,可见即使是单滚刷,处理起来照样给力,这种较为严重程度的干湿垃圾也能一次性解决不留痕迹。
% l" b9 n; z0 f: A" `9 i1 S 3 |* E/ \% Q) w0 F- B$ O8 h2 H
再测试下很多同类型机型无能为力的沿墙死角清洁力。
. u& z; Z4 L# F; {4 v) ]
家里养猫的朋友都知道的,猫咪总会有意无意带出一些猫砂来,贴着墙面就很难清洁。
9 I2 E4 t7 {$ Z. L) E; w! L2 \& K# U. ^' h, W* q r! h7 S _ B; l' F
用芙万2.0LED测试下。
* T- ?1 n& p4 ?- l
可见即使是紧贴墙角死角的细碎猫砂,也能一次性洗净,毫不拖泥带水。
4 x' a- k7 `" Q- V. ]8 | ) j8 n" d# a+ K+ Y4 j Y
家里有时候会遇到水瓶歪倒、菜汤洒地,突然地面大量积水的情况。
: t+ ]8 f# v5 l9 i+ O0 `
面对这种情况,吸尘器、扫地机与拖地机都无能为力。
# f" J( W) Q1 Y; } ?6 r/ U$ b/ P
芙万2.0LED为此增加了专用吸水程序,直接就可以把积水、汤吸走。
! f2 o, u) Y: W, t {! L1 U
测试下,我将一瓶水洒在地上。
+ c2 a- f% z/ D. S9 f0 T7 x / b) w, ?/ k8 _
使用芙万2.0LED,几下就都吸净了,应对这种突发的状况非常好用。
, p: V6 J6 I) w9 U: M! y3 [, d* {
通过上述实测可以看到,芙万的单滚刷挺给力的,无论是日常清洁,中重度的干湿混合污渍,还是应对突发倾倒液体的情况,都可以从容应对。一个就足够了,确实没必要搞成双滚刷。
& y, G, M/ U6 f$ |- V + {% Q8 i: C4 k y8 _ M d, M
污水桶简单设计有固体垃圾隔层,一次使用后,固液垃圾分离便于清理。
* L; D @' P! N* j! p2 | 0 \6 g$ u1 j |8 G
每次使用后,程序都会提醒进行自清洁。
: H2 d. @. C0 R/ N6 I9 Q- F% B
放回底座启动自清洁程序,利用电解水,约3分钟左右完成自清洁。
! d/ _! w9 s8 I* D" X( l+ P & ?0 |# r8 c; e0 |4 P
自清洁的对比。
5 W) l J8 S o8 i8 d3 T* E0 w' |; W
我在自清洁前,故意在滚刷上又倒了一些生抽,增加自清洁难度。
2 Z( \1 c2 o3 n0 I( J( X5 T
自清洁的效果也确实很给力,滚刷洗得很干净。
( g$ ~" e' i( i+ ]" @0 Q5 G2 \, }0 t: t
清洗下来的“酱油汁”。
, T7 W# ~: d5 x4 y/ `* M M$ I
同时也能看到,完成一次自清洁的用水也很少。
% e# a( j+ Z, l- \' S. R# q, r P1 P0 M* d3 X+ l' p
现在很多机型都增加了烘干功能。我觉得也是优缺点并重。
' _! x5 F. D" w6 u( l; z
优点是经过耗电烘干,确实加速了滚刷变干的速度。缺点也有很多,比如额外的耗电,比如50度的烘干温度基本不会对病菌产生影响,反而湿热的环境更容易滋生细菌产生二次污染。
0 |- n9 k2 K$ H$ _+ r8 @6 c% i- z) @
芙万2.0LED使用3分钟离心速干方案,不需要额外烘干,就能达到一样的效果。
- H1 v/ t( x: l- l* w6 Q4 K
如下图,自清洁结束后,立刻拿纸巾试一下,滚刷差不多干了八九成,纸巾用力按下去才会稍微被打湿。
$ c2 B" J+ L5 @( I 8 T" ]' d, P: [- @
总结
" ~, }+ [9 s& k6 e4 Z! P2 S2 X
如果家中只准备购置一款清洁类电器,并且想要达到吸尘、拖地(洗地)、除菌与吸水的综合效果,洗地机肯定是不二之选。芙万2.0LED我觉得是添可蛮有诚意的一款机型,该有的功能都有,且性能不俗,除了清洁力在线,对很多机型偏弱的墙边死角清洁和甩干性能也做了强化,基本可以满足大多数家庭的使用需求,值得推荐。返回搜狐,查看更多
" x: u/ K) U2 t, ?: m" M$ K# o7 O # O9 G, x4 Y) n) H
责任编辑:
" l; `2 o n j+ F& H* e1 F' K/ A/ t A: {9 k" R 3 u; r- B) o1 \# p/ B: z" s : r5 l' }' Y2 W% c; L/ i/ [2 B' V3 V4 h W
欧克克
活跃在2026-4-10
