0 ^" t* Q, J$ l7 x 相同品牌相同型号的浮标,在生产过程中也不能做到完全一样,因此钓友在购买浮标前因学会如何挑选浮标,下面教你如何辨别一支好的浮标。 : q% ]* O) F0 k: M3 X7 i( M
一、外观检验
: K+ {1 r( b7 r+ p7 o3 l& ? 第一步,目视。首先确定浮标为何种材质,其次看浮标的外观,将浮标拿在手中,标颈位置架在另一只手的拇指、食指间,边转动边检查标身左右是否匀称,标尖与标脚是否构成一条直线。如果出现标肩高低、宽窄不一,标身两边明显不等,则说明做工低劣。在目检时还需要注意检查标尖的色目是否清晰,间距大小是否统一,漆饰是否完美,因为标尖是观察鱼讯的标准,它是否清晰将直接影响对鱼讯的判断。
2 Y/ D: m* \) J+ B  " K+ {$ a f" Q
第二步,手感。一只手拿起浮标的标脚轻轻转动,另一只手的拇指、食指、中指捏住标身,从上到下慢慢地滑动,仔细感受浮标标身的同心度及油漆的厚薄程度,做工精良的优质浮标一般在这些细节上都会处理得很好。
+ W, |. A+ M a. n) ^5 P% i9 m6 F2 J 二、滚动检查 9 e; l! G A6 w+ | q( M
好的浮标能很好地反映鱼情,其重心是否在标体的中轴线上非常重要,检验的方法是:将浮标放在光滑的台板上,用嘴轻轻地吹动,如果它能滚动快捷、流畅,在滚动中没有摆动、摇晃等现象,说明是一支做工精良的浮标;反之,如果出现摇晃、摆动等现象,则说明这支浮标的同心度差,不是好标。
\/ B/ u- x" g: _7 }. N1 m 三、浮标的保养与修理
P' _1 Z# P o5 r( ]" D4 c% G5 X 浮标标示杆(标尾)一旦沾上污垢,在光线暗淡、逆光的环境或是阴雨天气里就很难看清楚浮标的动作,更谈不上捕捉第一信号。
. ?9 A9 h1 O' b& W% X 如何解决这种困扰?其实方法很简单,如果污染不是很严重,可用清水擦拭,将污垢清除,但不能用有机溶剂浸泡,以免标示杆褪色。假如污垢严重,又是空心标尾,可直接取下浮标尾,买支新的套上,用胶水固定即可,而对实心标尾可以采取以下处理办法。
& U/ a' {# @8 Q" f, z 教你如何挑选(辨别)一支好的浮标 & d# S ?: }; ~6 Q- @ r2 b# s
工具:香蕉水,厚纸板或纸片,800目的砂纸,各种水性荧光涂料(颜色自选,涂料店或渔具店有售),小毛笔、尺子。 . i" m) B$ ^/ E9 u u+ r: |2 a9 s
 & c4 |, @) y: e: G X
步骤一:去除标示杆上的旧色。用一纸片对折使其剖面成“w”状,在凹槽处滴入少量香蕉水,待其扩散均匀,将浮标标示部分浸在其中(以不沾到标体部分为原则),转动标尾,使标示目均匀涂满溶剂后静置5分钟,取出用清洁布或卫生纸擦拭,将原色去除,等标尾裸露出白色即可。 , @1 ?; t) E$ p2 ^+ y D3 O
步骤二:确定色目长度。利用尺子在纤维棒上量距离并标记,通常以用途来分,钓鲫鱼时浮标刚好每厘米一个色目,也可以参照其他浮标的标尾,量好距离后,捏住标尾,慢慢转动,画出黑线。
$ J& I4 Q! \. J% @ 步骤三:涂装新色。取出水溶性荧光漆,用细笔或水彩笔蘸水调拌均匀,上色步骤仍和画线一样,捏着浮标标尾慢慢转动,即可将荧光漆均匀涂上。不过,使用何种涂料并无限制,一般油性的荧光涂料也可以,但须考虑涂料干燥所需的时间,色彩主色可自由选用。经常夜钓,可以橙黄色为主,如果以白天垂钓为主,则选择橘红色,会有较明显的色彩对比。如果上色一次后嫌颜色不够明亮,最好等涂料干了之后再上一次,或者以白色涂料打底,多次涂装,直到满意为止。
" O9 m7 m" _. U6 R) B
1 t" R2 }$ q, Y; ~5 f$ D
' @5 k: [# P& b2 L# N, k
+ s+ O3 }8 l) Y9 Q3 f3 t T, @$ g ^ [& Y K) n
- s7 M' D4 m* U8 [* s |
