' i' o# ? Z% Q5 J" w% C
潜艇声呐是潜艇水下主要的探测工具,由于潜艇较为神秘,很少有详细介绍。本文就来讲讲潜艇声呐。受本人水平的限制,可能存在错误,欢迎指正。本文谢绝一切形式的转载,敬请谅解。 4 R3 l0 O! f* o7 j! ~/ E
潜艇在水下航行时,由于电磁波和光在水中衰减很大,传播距离非常有限,对于潜艇来说水声信号是探测目标最有效的方法。根据工作类型声呐可分为主动声呐和被动声呐,前者使用主动搜索的目标回波作为源信号,后者由监听获取目标辐射噪声信号作为源信号。但在实际工程实现中,可以共用接收阵。
: _& e2 y T) V% u/ g9 }- C1 T4 y4 U 下面以俄制基洛级潜艇为例,介绍下潜艇上究竟有哪些声呐。 1 e7 Z, l! ?# b" l( w
探雷/避碰天线:主动声呐,频段较高,分辨率高,探测距离近,能探测到航道上的一些障碍物,保障潜艇水下航行的安全性,位于艇艏。
8 N- d; o) G% ]) d/ j* V+ C 接受阵:单独使用为被动声呐,与发射阵一同使用为主动声呐,频率范围大,是潜艇最主要的声呐,位于艇艏。
. p& ~* q+ E! K v4 H0 i/ W4 t 通信天线:水声通信天线,用于水下通信,位于艇艏。
' r2 a9 ^! |3 ^$ K/ { 前侦察阵:被动声呐,当接受阵关闭时,可利用前侦察阵进行监听,也可以补偿接收阵盲区,位于艇艏。
' M5 g; o0 X+ T2 t% Y8 W 发射阵:与接收阵一同使用时为主动声呐,位在指挥台前下部。 $ }8 R- `- V3 E# f
高频天线:主动声呐,频段高,分辨率高,可以精确定位距离较近的物体,位于指挥台后部。
, P5 r9 ]! l; C- I 后侦察阵:被动声呐,当接受阵关闭时,可利用后侦察阵进行监听,也可以补偿接收阵盲区,位于指挥台后部。 # b7 r, A) M/ M4 M8 [5 }
拖曳阵:被动声呐,长度长,孔径大,空间增益高,可以探测安静型潜艇低频谱线,可收放,放出后拖在潜艇尾部(拖曳阵仅安装达拉级潜艇,基洛级潜艇并未装备)。 , z: O0 Z' q6 j) \' _7 q: a1 Z
+ s! @; A% }4 S w! Y; c& i3 r6 A9 K 艇艏环境最安静且视野最开阔,是安装接收阵最理想的位置。基洛级潜艇的接收阵位于艇艏下部,鱼雷发射管位于艇艏上部,常规潜艇中也有相反的布局。
4 o1 {' T4 m0 `
4 A, s; m8 r0 C& @ 基洛级潜艇的接收阵,一般而言为了避免干扰,发射阵与接收阵并不安装在一起,但也有安装在一起的情况。接收阵由非常多的阵元组成,每个阵元分别接收信号,再由计算机进行处理。
! o6 K2 p2 e+ ]% s# m7 k % {# I& V( J+ E! i* u# i# \
基洛级潜艇的发射阵,位于指挥台前下部,拆除外壳后可看到内部的发射阵,发射阵也有数个阵元组成,但阵元数量较少。
9 ^6 a+ p! F; Q/ c( B+ j! W; m/ P : ]! M9 h- C, D! w( d+ L
西方的潜艇声呐系统与俄制潜艇相比略有区别,下面以德制 ISUS-100 声呐系统为例,介绍下西方潜艇声呐系统。
3 b* I2 l5 E# Q% Z7 E0 k) i6 M$ Q5 { 接收阵(CAS,Cylindrical Array Sonar):单独使用为被动声呐,与发射阵一同使用为主动声呐,频率范围大,是潜艇最主要的声呐,位于艇艏,圆柱形阵。
# K7 {6 m* T+ X" N3 { o 发射阵(CTA,Cylindrical Transducer Array):与接收阵一同使用时为主动声呐,位在指挥台前下部,圆柱形阵。
' l; \- o! j" n" j2 D 侦察阵(CIA,Cylindrical-intercept Array):被动声呐,当接受阵关闭时,可利用侦察阵进行监听,也可以补偿接收阵盲区,位于指挥台后部顶端,圆柱形阵。
0 [) N, m- {: Z& L& j [ t 拖曳阵(TA,Towed Array):被动声呐,长度长,孔径大,空间增益高,可以探测安静型潜艇低频谱线,可收放,放出后拖在潜艇尾部,存在阵形畸变问题。 8 y7 W+ w7 S0 g$ A( T& N
舷侧阵(EFAS,Expanded Flank Array Sonar):被动声呐,长度较长,孔径较大,空间增益较高,可以探测安静型潜艇低频谱线,位于艇身两侧,不存在阵形畸变、收放和拖曳问题。
5 t* K) t$ O2 L/ t) |4 l7 |
3 R5 X9 q4 R" s 正在进行测试的 ISUS-100 接收阵,与基洛级潜艇接收阵相比,尺寸较小,安装位置也于基洛相反,位于艇艏上部。
/ Z4 B0 c3 ]0 B {2 I
0 e# t: o* P, `$ [8 V, k ISUS-100 舷侧阵,这是一种低频被动声呐,以远程噪声检测、噪声测向和噪声识别为主,可以兼顾噪声测距,分布于艇体两舷较平直的部分,充分利用艇体长度,孔径较大,空间增益较高,与拖曳阵一样可以探测安静型潜艇低频谱线,在艇的左右舷可各布一条阵,不存在空间两重性,是一种较理想的阵结构形式。但是舷侧阵从艇艏起算左右舷各存在一定角度的声呐盲区范围,且侧向的误差较大,实际使用中需要跟平衡木预警机一样走U型路线。
; F- Z2 y; }; z( h: J% w* U
) P; r- o/ t: e+ x1 A! Q: b 正是因为舷侧阵充分利用艇体长度、孔径较大、空间增益较高、低频探测能力强等优点,传统的接收阵也在向共形阵发展,图为俄制达拉级潜艇,艇艏装有共形阵,阵列的形状与潜艇外形相同。
7 j6 w! `$ R7 h( s, F
0 k( v3 _6 Q" | 达拉级潜艇共形接收阵侧视图,相当于传统接收阵+舷侧阵。 * ~$ d! ?$ ^4 a! V3 @
0 e8 Z* Z. d/ H" g 美军的核潜艇声呐比较特别,艇艏采用球形接收阵,鼓形发射阵直接安装在球形接收阵下方。
: B: z0 t |2 f
9 F" J+ _2 I* Z: q9 m2 N6 \+ W 由于发射阵和接收阵几乎占据了艇艏全部空间,鱼雷发射管只能安装在艇体两侧,并外倾。图为SSN-789攻击核潜艇,两侧的4根管子就是鱼雷发射管,请注意这段已经不是艇艏了。 # L/ I5 g5 f7 |& W6 o! ^: c
' D4 I- Y/ D' t$ m5 z9 J 最后介绍下声呐怎么用,主动声呐原理较为简单,与雷达类似,下面以被动声呐为例,介绍声呐的使用。 3 P% H1 ]2 s3 C1 c p, @
现代被动声呐早已不是用耳朵听的了,或者说耳朵监听只是一种辅助手段了,主要的手段是信号通过计算机处理后显示在屏幕上,如何显示被动声呐信号,这是一个很有意思的问题。 ' M2 p3 U; {: ~; `7 y
我们先看一种最基本的被动声呐显示方式,横坐标为时间,纵坐标为噪音信号频率,灰度的噪音信号强度,由图可以看出被动声呐探测到了1.5k-3.5k的噪声源,间隔不到2秒。 & T$ X: g8 p2 i6 O# T
4 p# P# e7 @0 W0 V
在上图的显示方式上可以增加噪声源的频谱,由此可以看出被动声呐探测到了3.75k的噪声源,间隔18秒,幅值0.1。
, i. X, b4 t$ a 这种显示方式有一个致命问题,就是不显示目标方位。 * m" R0 F* u/ n8 X& C
& v2 p/ {0 F& B+ N4 k8 j7 v- e, ^ 60年代开始出现了Trace-to-Trace的显示方式,横坐标是方位,纵坐标是时间,噪音信号频率用颜色标表示,噪音信号强度用宽窄表示,顶部仍然是噪声源的频谱图(半)。这样就极大的方便了监视。图为基洛级潜艇声呐控制台。
7 X$ ]8 M0 F* J3 v6 R 被动声呐还有一个特点,可以进行目标识别,通过目标噪声信号可以分析其特征参数,包括轴数、螺旋桨叶片数、螺旋桨转速、动力装置类型等,根据特征参数可以判断目标类型。比如,4轴、5叶片、低转速、核动力即可识别为航母。现代被动声呐可以实现自动识别频谱,自动进行分析识别。
8 G, D R5 ?: m2 S2 H 9 F9 n% U' @5 x7 z' N7 e
图为基洛级潜艇声呐控制台。
, e- O* H6 A# F) {7 F! Y$ i8 m: i5 e
: _* c% t& o I( B 西方潜艇的声呐显示方式也基本相同,图为英国皇家海军声呐兵训练仪,屏幕显示内容进行了模糊处理。 $ K6 g" F+ @/ r0 j( ^8 S& X
# t" C! r. l) ~$ q7 Z/ J; n- a
经过声呐控制台识别并确认后,目标即可进入火控系统,从显示界面上来看就跟雷达显示屏差不多了,当敌舰进入火力圈后即可开火。图为基洛级潜艇火控控制台。 & Z/ [ q0 `7 u- @7 L& N- v, e
! _& F* a' f1 A1 J 感谢阅读。 % H. J. x# R+ B( F3 v. P. B7 n
-end-
* |/ I4 B8 B+ [. m- W6 P$ W4 Q+ g6 t$ q
$ f) }3 J: C- u/ q4 i
! Y# K) _/ w0 {- H# l+ f! o% N- W9 a
5 @/ h8 i; s5 p% s
