$ c6 T! ^( v) \1 x" \& _ x 原标题:如果每个人都坐在海洋中,海平面会上升多少?答案你想象不到 / V# E# i7 P2 A C: @
: e9 J) |/ v0 H1 x4 L Z; q7 g 在海里“躺平”会对海洋水位有影响吗?
, e7 Z( u* Q2 O% b* H
[) s+ q+ z; n$ V. T (图片来源:Ekaterina McClaud)
" k2 o1 ^1 W/ t/ j- } 如果地球上的每个人都坐在海洋中,海平面会上升多少? 4 E ]: P7 j* b. ?
一个假设性问题,比如说,如果地球上的每个人同时都去海洋里游泳会发生什么,想想都很有趣。通过数学,你可以得到一个十分贴近实际的答案。让我们先来考虑这一问题的简化版。
. l8 B( Q3 ]8 f# Y& e! ^' }0 T  ( }, b) o, @7 E: _. q
浴缸数学
8 G' g" L4 d" J G. d) I 如果你整个人从头到脚的浸入浴缸中, 你之后免不了要做一些地面水渍的清洁。 4 Q2 s7 W7 P0 M
因为你的身体把水挤了出去,水会溢出-这称为置换。
6 @8 W E5 X7 [* T$ a1 e" x% C 由于浴缸底部和侧壁是固体的,水只能向上翻涌或溢出。 * w: \- u7 X2 n6 {& D3 }
( a' d4 ~) \$ B1 z- c. M: t 物体(本例中指代你)占用的空间称为体积。从浴缸中排出水的体积,等于你身体的体积。 ~/ r: Z4 y+ Z, Q/ P
现在想想浴缸里的水只有一半满的情况. 当你跳进浴缸, 你身体的体积依然会把水向上推。你可以通过几个简单的数学公式计算浴缸中的水位会上升多少。
3 N) g u; X. R7 L2 |' C  3 H) r" s8 c% J
假设浴缸是一个矩形的盒子。你可以通过考虑人坐在浴缸中时,将有多大的体积增加进浴缸,以及将此体积分布到多大的面积,来计算水位上升的情况。 / w+ Q% b! d* F) W0 C8 E
水位上升的高度,等于增加的体积除以此面积。
- k# c3 w7 w+ @ 地球因其最显著特点是液态和固态形式的水,被称为“蓝色星球”。 0 {- b& d, a7 A# d+ k8 A; ~
# h2 N( |" a- u: }9 l! v6 d& s (图片来源:NASA Goddard/Flickr, CC BY) # U, e [# g; ?4 G7 Z; x$ A6 Z
对于一个长5英尺,宽2英尺的浴缸,它的面积为10平方英尺。 " f v' ^/ e# Q: A* I
现在我们来计算你的体积。为了简便计算,我们假设你和浴缸一样,也是一个矩形的盒子。 8 a d. J1 E8 C1 H
假设你身长约4英尺,身宽2英尺(从左到右),胸深1英尺(从前到后)。身体的体积是4英尺x 2英尺x 1英尺,即8立方英尺。
5 D& ?" K9 @# B6 r  ; t. u0 i/ }0 z0 S6 }
当你坐下时,大约一半身体的体积将浸入浴缸中。这意味着水位上升的高度等于一半身体的体积除以浴缸的面积。
7 Y+ E% E& D8 C+ B$ ` 使用上文的假设数据,水位的上升为4立方英尺除以10平方英尺,约等于5英尺。 0 X' U. ~: U [7 f+ A, h( u- [7 [
你肯定会注意到这点!
W# {, ]" s/ ^! g0 e' G E# Z 扩展思考
3 Y, R* F' N. _ 你可以把海洋想象成一个巨大的浴缸。超过70%的地球表面是海洋,所以这个浴缸的面积约为1.4亿平方英里。为了弄清楚水会上升多少,我们需要知道坐在海洋里的人的体积,来除以这个海洋面积。
0 W" J9 d4 V0 v- B* V+ N& ]1 g
6 ]( r6 ?( p$ K! w8 b9 h4 j3 W 目前,地球上有近80亿人。
5 K2 e! \. \0 w+ }- Q 人类有各种多样的体型, 从小婴儿大到成人. % e' p% C1 O X7 u4 r
我们假设人的平均身长为5英尺高 - 比小孩子大一点 - 平均体积为10立方英尺。 4 J2 H- I V3 M# C' t' ?
当他们坐下时,每个人只会有一半身体会被海水淹没,所以只有5立方英尺会影响水位的增加。总共有80亿人,可以计算出5 x 80亿,即,有庞大的400亿立方英尺会影响海洋水位的增加。 0 T. g, D: h4 J
 0 i6 o$ Z: A7 o; ?% ^( ^
但别忘了,这一体积还要延展在广阔的海洋面积中。使用前文所述的浴缸数学,我们将400亿立方英尺的体积除以1.4亿平方英里的海洋面积。 7 ]7 M& ~0 F; z$ f7 W/ r; G. ?
答案是? 海平面总共上升约为0.00012英寸,或小于1/1000英寸。 3 k n4 F" w! g. d" _, K% {
如果每个人都把自己整个浸入水中,这将使答案乘2,翻倍到0.00024英寸,和人类头发的宽度差不多。 ( g# x; t$ q7 i0 L
 % J: W: E7 c, F/ h0 L+ S# D
这结果证明了海洋之大–人类不过是沧海一粟. 2 b6 u# g5 o t$ E
相关知识
9 R) I1 f& Z; x2 p; |8 y6 w, L7 C 海平面是地球单一或多个海洋表面的平均水平,由此可以测量诸如海拔等高度。平均海平面是一种垂直基准,一个标准化的大地测量参考点。例如制图和航海中的海图基准面,或是航空中测量标准海平面的大气压力,以便校准飞机的飞行高度。一个常见且简单的意思,海平面标准是特定位置的平均低潮和平均高潮之间的中点。
% c4 A2 ~! h y5 |. T
- i2 {, {9 ?6 G 地球是太阳系中由内及外的第三颗行星,距离太阳149 597 870.7公里/1天文单位,是宇宙中人类已知唯一存在生命的天体[3],也是人类居住的星球,共有79.1亿人口[22]。其质量约为5.97×1024公斤,半径约6,371公里,平均密度5.5 g/cm3,是太阳系行星中最高的。地球同时进行自转和公转运动,分别产生了昼夜及四季的变化更替,一太阳日自转一周,一太阳年公转一周。自转轨道面称为赤道面,公转轨道面称为黄道面,两者之间的夹角称为黄赤交角。地球仅有一颗自然卫星,即月球。
j1 z( w" Q# E* k; u BY: Tony E. Wong
1 ~/ |% b. i. X: ^ FY: AmeliaCC + ~3 I; q8 F8 n, e7 w! k3 x8 ~
如有相关内容侵权,请在作品发布后联系作者删除
/ M/ E* H3 m" x7 [0 M7 q9 {; f0 A 转载还请取得授权,并注意保持完整性和注明出处返回搜狐,查看更多 2 l+ P- A) Y. L: ~- h' D+ y
1 V `; ~; p6 ?4 I( s! i0 t. d 责任编辑:
9 q$ T- I: g* x0 v8 o& Z
" h+ O$ H2 E9 i- B4 y( w. k* Q; O' }
4 h" c* I5 O9 ?0 L' R w7 d% m4 D( ~: O+ }9 P" f
