5 H- h( N% k5 j* \" c/ x# R6 K
' C5 m, @+ Q/ C, s" R+ s 以浮标体为基础平台,搭载多种监测传感器及配套设备,实现对气象、水质、营养盐、放射性、水中油等20多项环境要素的实时在线监测,所有监测数据通过北斗卫星、4G/3G、微波等无线通信方式远程传输到监控中心,再通过浮标系统管理与应用平台进行数据管理和评价应用。 ; v" v |: N x, Z
& F1 T9 a! Z: E3 k9 S
系统特点: 6 @2 j0 {" G( H ~6 \2 m$ P
▲极强的防撞性能和防生物附着能力; ' Y$ G% T7 d+ f/ J
▲维护量低、使用寿命长,能耐受恶劣的气候环境;
+ V/ {# Y) g: L) V1 p7 I2 q# m2 p ▲电子仓采用多重防护设计,防水等级达IP67以上;
: \( ^, R: \$ [1 z$ e( f, X$ V ▲多个仪器井,可搭载多种环境要素传感器及其它传感器,具备卓越的扩展性;
# q4 z8 A f: w" z- y& L* S' X: @ ▲大容量太阳能板和安全蓄电池组合,提供充足供电;
6 n+ ~* x0 I5 W' _7 ?7 Z1 f 系统构成:
8 I! ^6 g, q, v% O 浮标体:根据不同应用环境需要定制,可提供多种规格。
+ g# _9 }4 R0 E. N5 A8 N# d. g 供电系统:由太阳能板、蓄电池组、充放电控制及保护电路组成。 ( Z9 J6 d8 X: i. K1 s* C, X( V
电子仓:由数据采集器、控制模块、数据传输单元、电子罗盘、电源管理单元和舱体组成。 ; ?+ @8 V1 T. Q/ P9 X
通讯系统:北斗卫星、4G/3G/GPRS/CDMA、UHF/VHF、无线以太网、海事卫星等多种方式可选。
) i, a, e |$ Z( x* B 防护系统:包括GPS/北斗卫星定位装置、警示标灯、雷达反射器、AIS防碰撞系统、避雷针、警示标识等。
* | w2 Q, j6 ~* U) N4 ` 系留系统:根据浮标类型及底质情况选择不同形式的锚链和锚型。 在线监测传感器:多参数水质传感器、气象传感器、营养盐传感器等。
& _4 T n# k8 U& c5 j: S
3 ?# V# }- ^- Z6 Z2 Q/ Q' L. e% V 监测项目: . t; O! b, T Y" M, B9 l7 d$ f
水质:水温、浊度、pH、溶解氧、电导率、盐度、ORP、叶绿素、蓝绿藻
" B( [/ Z7 a) m0 r: h" W) H" I 气象:气温、气压、温度、风速、风向、雨量、光照 G5 V+ D; R" \( @ R
营养盐:氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、活性磷酸盐、总氮、总磷
. Q D: _' w' @) g$ ? 其他参数:海水放射性、水中油、光合有效辐射、COD(UV) C# j e# z3 {+ F# c
拓展参数:智能光谱、藻类毒素等 ( ^) K: ^2 ?6 a1 D: X7 l: @
系统应用:
! g* T- x& y j4 k# _0 [5 U ▲地表水水质实时在线监测 3 I. c+ j# q8 X# N2 E
▲近岸海域环境连续自动监测 ; ~* t3 ~6 j5 y* x1 l
▲养殖区环境在线监测
: s4 b, F8 Y" p. T1 h. U6 T ▲赤潮/水华监测预警 ▲突发性污染事故监测预警6 v( G U7 K9 \( f' d% A' I( D, m) }9 H
1 {% W6 K E& Z8 ^; u
; ~& j" N$ M) g4 i* b2 Z0 R
$ e- A6 D: A% @2 \/ ^
- }8 H- ]2 t r) ^
1 g% [2 Y! M; p
