X9 A9 B! D' S; x 二战声呐故事% P) G( H3 C" Y2 S- ]
1943年太平洋战争爆发后,美日两军在海上交锋时,日本在对马海峡布满水雷封锁线,企图阻挡美军的进攻。 4 r. _! ?7 R; I2 w0 Q8 F
由于当时美国海军潜艇不具备从水下隐蔽突破雷区的能力,说白了就像瞎子一样,两眼一抹黑到处乱撞,一不小心就撞到水雷,然后就损失了几艘。
1 ?) D7 Z+ x( B$ r- ]$ d. v 4 k7 \1 b+ Z% L; j# z" Z4 z/ h% N- D* i
这让美军很头疼,于是就与国内的科研单位联系看看,有没有高人能找到一种必杀技可以安全地穿过水雷? 6 p& h( t m& L- d: G9 ?/ s% S( K
1944年夏末,加州大学就弄出这么一种调频声呐,它可探测水下小型目标,并将水底突出的礁石、反潜网、鱼群、水雷区分开。 $ g4 d8 z# E J+ O. b( M7 D' [
+ N1 B( N0 S) {! s+ y F! | 这下,美军潜艇就像是长了眼睛一样,可以准确地穿过日军设下的水雷封锁线,然后突然出现在日本海域,向日本军舰发动攻击,这让日本海军大为震惊。 5 Z- E& V$ q7 i# T$ ]+ l
那么问题来了: $ W C* a2 B5 ^# ~
声呐 这玩意竟然这么厉害的嘛? + X$ m% |: d5 y, `3 p9 m4 L; a u
它到底是如何工作的? 1 Q9 N4 @* M- t# B- x5 H2 N/ v: G2 y
潜艇声呐介绍8 M9 T# Q/ H# Z; P% J' V
潜艇在水下几百米的深海里,这里漆黑一片,它能够了解外界的唯一工具,就是使用声呐。 1 L1 J- F6 R3 ^: N" P
# o- Y1 u7 Y( h9 m8 d: e; O
简单来说,声呐就是利用水中声波对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备,能够判断海洋中物体的存在、位置及类型,同时也用于水下信息的传输。
+ ^5 a' l |( Q3 S% R 按工作模式它主要分为主动声呐和被动声呐。 # q# ^1 Z: D' U3 ~* q. a# h
6 w' m. W. D, r 主动声呐很好理解,就是自身发出声波,如果在传播过程中碰到目标,声波就会发生反射,再由声呐的接收端通过接收反射波来辨识这是个什么目标。 5 C) P& ?) A, T$ _7 u3 L
这个原理就像蝙蝠和海豚捕猎时使用的回声定位一样。
* m& y/ H: U% H; j! F * `7 U4 h& ^7 G% k6 \
但这种声呐有个弊端,就是发出的声波极易被发现,从而暴露位置,所以除非特殊情况,否则潜艇是不会用主动声纳的。
, z8 i0 `6 E+ q0 N 而被动声呐则相反,这可以理解成就是一个听音器,它是被动的接收水中目标发出的各种辐射、噪音或声纳信号来获取参数信息,来确定目标性质和位置的。 / _4 a, i1 Z8 L4 m X$ X6 j3 B7 l
5 `& T: x: z) K: l2 I
使用这种声呐,对于潜艇来说安全系数还是比较高的,可以很好的隐藏自身。 0 @1 p) b: T0 L8 v
当然了,目前舰载声呐一般都同时具备主动和被动工作模式。 & u1 }! t) d+ h% y/ \* U
潜艇声呐位置( ~, r! I8 a5 A6 X% a) ]7 m0 n* C
既然声呐这么重要,那么一般放在潜艇什么位置呢?
- f6 s4 w4 o6 a7 W 潜艇水下航行或发起攻击的整个过程都离不开声呐系统,它就相当于潜艇的眼睛和耳朵,所以为了更准确的探测,潜艇一般会安装多部声呐。 5 s$ n [# x4 B; f8 J
+ ]# @* F+ N! \5 f
艇首一般布置全舰最重要也是最大的声呐,是因为它可以远离舰艇尾部动力系统的机械噪音影响,围壳上有声呐,两侧也有,艇尾还有有拖曳声呐。
" o6 Q& Z1 L7 n6 P, ~6 p1 H, u7 r 艇首那个声呐常见主要有柱型和球形两种,通过外观大家就可以分辨。 0 W& S. q9 ^+ U
% |% d- E! A4 S# `# `+ q' G. c 球形声呐的优势在于方向性能强,可以更好地控制探测方向和距离,不过由于体积大、能耗大,对于潜艇本身的空间和动力要求也都很高,这样也意味着技术含量高,造价昂贵。
+ u' r, z/ J7 Z( m
$ ?2 {# F: y& ]) b' A* y 而柱型声呐在体积上要小一点,造价也比较低,虽然性能上要弱于球形声呐,但对于吨位较小的常规动力潜艇够用就行了。 7 y: L, z. [* H; c3 k( `7 G
还有一种特殊的共形阵声呐,其能力也很强大,是目前最先进的声呐技术之一,它安装在潜艇的壳体表面,就安装方式而言,比球形和柱形更加方便。 , @- W" U" g1 z/ `* ?: G
3 a+ y' C$ T# M$ `
另外,潜艇的外观上其实也可以看到明显的声呐,一般分布于潜艇两侧的被动声呐,也就是“舷侧阵声呐”。 & \( p0 x% F# i. Q. j
$ W$ |, w4 e3 \: o 虽然这种声呐理论上可以实现更多的探测角度,比如潜艇的两侧以及后方,但是由于声呐雷达角度的原因,探测能力会受到影响。
: U7 D0 P/ _( ^! J ! V) `' ?* Z3 C2 Z) ?" C
所以为了弥补这些问题,潜艇的尾部还会有拖曳声呐,跟前面几种声呐不一样,它其实就是一根非常长的柔性管,管中有大量水听器,整个长度可以达到数百米。
7 f$ M% I/ M- J6 ` , @( S2 `4 f" C
由于可以远离舰艇本身的机械振动和螺旋桨噪音干扰,其探测能力非常远。 ( e0 ]; \. e7 v* H5 k
但是这种声呐吧,由于自身浮力小,一般需要潜艇拖在身后长时间航行使用,所以相对适合核潜艇。 2 u3 }4 a+ w2 |6 m9 |
+ E3 w& N# w3 _5 x2 l: j8 u 所以你看,潜艇之所以要装这么多声呐,还是为了能更好更准确的进行探测。 4 }- }6 S8 `, _& {3 [5 r* d
当然了,潜艇除了声呐,还依靠多种系统相互补充,比如先进的电子海图系统、惯性导航系统、地磁场定位系统、重力场定位系统和海底地形/图像匹配系统等等。
8 ^4 Z! |- @: }; |6 t4 a . d' F) Z: I6 w" }/ x
并通过智能化显示技术,及时发现碍航物、准确规避各类航行危险,确保水下航行的潜艇在既定航向、深度安全航行。
+ Y+ c: {* G# a8 l" Z 感悟
; f# G, u9 s) M2 Y1 Q. x7 E 人类在创造潜艇的时候,只是认为这种水下工具会很有用,却从未认真思考过潜艇在水下的侦查工作该如何解决。
# |$ r$ V! R- _5 |! Y* Y 一开始的时候,潜艇只不过在水面以下几米的地方活动,时不时会探出头来换气,利用潜望镜来观察水面上的一切。 ) ^ ?0 u# R$ ~7 a" H, j
( R4 I: g0 @, B# B% H 此时的潜艇还不算失去视觉,因为那么浅的海水还没有隔绝阳光。
/ A* R" `- |' s 但随着潜艇的下潜深度越来越深,解决侦查问题成为了潜艇必须要解决的事情。
2 |# A6 w' x: r5 B1 e6 C 3 E2 K7 N6 ^/ D/ M# w
尤其是在两次世界大战当中,除了战列舰航空母舰,海军舰船中最令人恐惧的无疑是潜艇。神出鬼没的潜艇经常在敌人最意想不到的时间和地点发动突然袭击,而且成功率非常高。
. s# d8 D, t% G5 m) \ 潜艇在海底中的战争,你可以理解就是一种隐形游戏,最关键的问题在于“是否善于保持自身的隐形状态”以及“是否善于发现他人”。 - G' N1 n8 {. j1 P6 x; U5 J
Y" m' y$ W! S6 Q 潜艇的隐形能力主要取决于噪音大小,而善于发现别人嘛,这其中声呐起到了举足轻重的作用。
2 a" k6 L( V' w! f7 v. h 中国在声呐领域的探索,是非常艰苦的。 / H6 c7 Z) \7 V1 a
70年代,091型核潜艇刚海试,就因为本艇噪音和海洋的双重干扰,在对抗中始终找不到对方的潜艇所在。 3 _1 L# M3 Q& e! h9 v# W& d; O
6 _6 q$ @/ N4 W1 O 但是我们的科学工作者们并没有被挫败,积极发展声呐技术,如今已经将此等大国重器牢牢掌握在自己手里。
& {; q% l, K' ^; D. X 在这里致敬默默无闻的科学工作者们! 5 O; k! a9 R3 H$ f1 i+ s% ^
& y$ [$ u' e. p. c6 p2 r6 ?0 V! z( J0 K" @
/ l3 `; d9 V4 R+ d
! g& R x& X8 ^6 P
