0 {6 t; N. z& ^$ j& F7 ]4 z1 y% r
$ e i9 v$ y+ M) N8 G
* o6 y4 W. d; P7 s! v1 w 我们先来普及一下压力位和支撑位的概念: + f- ?, n7 n5 u
压力位:也可以称为阻力位,指的是股价上升时会遇到压力,从而反转下跌的价位。
9 }0 W- x2 j/ C7 @7 b( ? 支撑位:是指在股价下跌过程中可能遇到有力的支撑,从而止跌回稳的价位。
' `8 g2 P/ f. Z) f) ~ 压力位和支撑位是可以相互转换的,分享一个口诀就是:跌破支撑变压力,涨破压力变支撑。接下来在文章中,我们会具体说明。
+ ^# o; H4 a1 K( c: _ 形成压力位和支撑位的因素有四种,分别是:
1 k2 P& J/ G G, Y6 Q 1、均线形成的压力位、支撑位。 0 T* T5 ~2 v" s$ {3 ?4 |& ` h
2、高点低点形成的压力位、支撑位。 , v/ `, K8 h, Y' }' D5 s
3、缺口形成的压力位、支撑位。 + I% e4 R+ h* w9 i
4、上升与下跌通道形成的压力位、支撑位。
& |% `/ O! T& A; e3 v2 R ?/ g 接下来我们对每一种形成的因素来展开说明:
9 M. n9 ^/ t% w% \) F: T (1)均线形成的压力位和支撑位 ( w/ m' o9 M7 m& L
当行情处在上涨趋势时,每条均线都起支撑作用;当行情处于下跌趋势时,每条均线起的都是压力作用。话不多说,直接上图:
% e& W2 h ~* @+ V$ C6 K J
' D# k6 {! l" _" k3 }! p
( b! L' x+ L& q8 k6 @+ [ 均线形成压力和支撑
. i' Y) r/ O7 G& Q n% a6 C- i 在上面的图片中,我们可以看到K线中间的那根白色的线叫:MA5,也就是我们常说的5日均线,就是股票5天的成交价格或指数的平均值。在股价上涨的时候,可以看到MA5起到支撑的作用,价位触及5日均线就会反弹上涨。当股价跌破MA5的时候,五日均线就变成了压力线,涨到压力位就很难再涨上去了。 ) S5 n# p1 l' G. a
(2)高点、低点形成的压力位与支撑位
- Z( p: Q4 b: x 当的价格涨到前期的低点或者高点的时候,或者说当股票的价格下跌到前期高点或低点的时候,会触碰成交比较密集的价位区域,这个时候就会对当前的走势造成一定影响,形成新的压力位和支撑位。如下图所示:
, g; t' G H# K# o1 q 高点、低点形成的压力位与支撑位 {2 i* {& {7 \# z
我们可以看到黄线是我在一只股票的K线图上画的一条线,它在不同的时间点具有压力和支撑的双重作用,也印证了我们前面说的压力和支撑是可以相互转换的。在某一时间可以压制价格涨不上去,无法突破,同时又在某一时间支撑价格无法下跌(当然突破后就会有不同的趋势了)。 - e; m. o& {) Q% ?" h* h, Q- z" V/ s: M
(3)缺口形成的压力位、支撑位
- h N8 b! D R/ c7 H 缺口形成的原因有以下两种:一种是股票某一天的最低价比前一天的最高价还高,另一种是某一天的最高价比前一天的最低价还低,从而使日K线的线条图趋势中呈现出一种跳空的现象。这种现象的出现,会使得价格在某一区间内没有具体成交量,形成交易空白区域即形成压力和支撑(缺口越大压力和支撑的效果越明显)。 ( O3 @! l C0 w4 [) W0 y8 F
* [" q+ g/ D% T+ G0 E# O % ~$ O) [' B9 g2 o8 e# \3 U" B' x
缺口形成的压力位、支撑位
4 |& `0 q- P* { 在上面的图片中我们可以看到,价格在图片最左边7.3元左右形成一个跳空高开缺口,因此,在这个价位的附近就会形成支撑,但凡股价下跌到这个价位附近时,都会企稳回行。当有效跌破支撑后,就变成了压力位,在图最后侧上涨的时候到此价位,就会很难突破。 : @+ T, o Y, n
(4)上升和下跌通道形成的压力位、支撑位
* O4 D/ H& [1 P) p4 [0 ^ 上升通道是指的是股票处于一种上升趋势中,由两条平行线组成,这种走势在牛市中比较常见。在低位买进的股票可以在股价接近或到达上侧轨道线时卖出,以此来获得利润;当股价回落至下侧平行线或接近下侧平行线时可选择买进。同理,下跌通道也是这样。
0 z' A. f: X7 ]9 [0 n3 ]3 x4 g
4 }+ M7 B0 d/ V/ g : K/ p5 Q9 I; f% y
上升和下跌通道形成的压力位、支撑位
9 z6 J) E2 n" d% g: L 在股价在上升过程中不断地触碰上升通道的上边缘,这个时候上升通道的上边缘就是压力位,当价格跌下来的时候,下边缘就是压力位。价格不断在通道中震荡上升。下跌通道同理也是这样。 7 k* M! ~+ D6 k; Y- z* p2 l
压力位和支撑位是我们判断买入卖出的一个信号,但是光是看这一点还是不够的,我们还需要学习更多技术分析与基本面分析的知识,更好的在股市中生存,最终目标是做到游刃有余! / o6 F0 V4 q; d, d0 a! ?
V* w9 ? o' H/ n4 F* f
- x& m' E" j& c ]* E6 x- M$ m& f& b8 h( F) ^' Y6 H! H
/ {; ^( l* ?: T+ M5 y; d9 o
& P! O/ K% b5 o7 N2 p8 x" Q- T5 O" w# Z# ^' h5 A# p
