没有安全套前,人类在用什么避孕?这些生理知识,男女都该了解下
1 _; B' J9 R" g1 G! G+ Q" [1 Q- _
  前几天小编翻看后台私信时,看到一位网友的留言:
4 v' K! [ C7 Q
  之前男朋友出差回来,没顾得上使用安全套,然后事后有点害怕怀孕了,因为自己年纪还小,于是结束后就用水清洗了一下,后来看了下日历,刚好那几天处于安全期,于是我也就放下心了……结果上周身体不舒服,去校医院检查,竟然查出了怀孕,我当时整个身体都麻了,为什么处于安全期也会怀孕啊?
$ g) b& f. S M8 V- }" Z% }, g
  安全期是相对于排卵期来说,怀孕几率最低的一段时间,虽说概率是降低了,但也不是绝对安全的。说到避孕话题,我们不得不提及安全套,那么戴套避孕,会比安全期稳妥吗?
- ~7 _9 k6 @3 c8 R# y, {
' Q$ f/ ~% @# ]* {$ d5 }
2 }8 s* K L* c3 c4 q: Z4 `# J! x3 o
  01
$ P! S" N3 u) S' Y
  安全套出现前,人类是如何避孕的?
- y# L' ]+ w% Y) {! W
  中国古代
q/ ~9 U; C$ \: w
  看过宫斗剧的小伙伴,对于麝香、藏红花等一定不会陌生,用麝香避孕为代表的嗅觉避孕法,可谓历史渊长。
2 a4 z4 n8 j# X) _
  考古学家发现,在两千多年前,荆楚妇女就已经会佩戴、沉香、薄荷、香姜等物品,进行避孕了。
2 E, t7 p V1 B7 R' g- l% u
  其实除了嗅觉,古代还会使用汤药避孕,如零陵香;工具避孕,用鱼鳔、羊肠做成“避孕套”;以及点穴避孕等,可谓避孕方法多多。
! Z, N8 ]& y' J, X- T
. j& Q& C r" H. i
  埃及时代
) X/ c$ [8 f) ]5 k& l& ]* n7 e
  在另一个文明国——古埃及,考古学家发现当时的人们会用阿拉伯树胶、椰子和蜂蜜浸湿的羊毛绵球植入女性体内,从而防止女性怀孕。
: l3 Y# \$ I9 B8 |) h m5 J- l% @% |
  古印度时代
& N! `# \" p% @: p
  古印度人更是神奇,他们也会利用动物的神秘力量——粪便,如鳄鱼、大象粪便放到避孕药中,从而防止怀孕。
, _! [+ @2 C; _0 ]
  古希腊和古罗马时代
2 S) J( I4 g w$ Y- z- q
  希腊人和罗马人在避孕方面也很有见地,他们的脑回路清奇,会放一块柠檬塞进阴道,利用酸性来杀精。
. k$ ^' B& r% I4 N" Q
  二世纪时
$ b% H s8 _! j( ^: F/ b
  二世纪时,阴道栓被发明了,材质丰富多样,包括石榴浆,象或鳄鱼粪与蜂蜜或树胶的混合物。
0 ]. U0 _9 X1 X( i7 A2 k, G
  公元前384年-322年
) C- R' S6 T' U5 s6 I
  当时据说,香柏油、含铅软膏或乳香油这类天然化学物可以杀精,于是人们会通过这些化学制剂,来达到避孕目的。
& E: q. A* Z$ k4 p, d& t
  公元17世纪
9 O o c6 m+ _* q& ]5 [
  在公元17世纪的英国,一名叫Condum的医生发明了男用保险套,它由小羊的盲肠制作而成,薄度已经可达0.038毫米了,非常接近现代的乳胶保险套(0.030毫米)。
) B8 l) _- z9 t
  1832年-1839年
5 }. p* d4 ^8 E0 U
  1832年一位名叫查尔斯-诺顿的医生发明了避孕溶液,性交后,可以通过注射器把药物注射到子宫,达到避孕的目的。到了1839年,查尔斯-古德伊尔利用橡胶硫化处理技术生产了避孕套、避孕器、子宫冲洗器等,避孕技术有了质的飞跃。
$ @! y* a* {1 ~( ^. D9 n# d
  20世纪60年代
8 ^. t; y, K/ r4 a- t5 a9 ~5 W
  到了20世纪60年代,美国第一款口服避孕药上市,从此人们步入口服避孕药的时代。
+ ]7 p. _1 _6 {: i: P. x& d' f
; L5 ^6 q2 W' m
1 J) T9 D8 f4 N4 p6 c" s, w, u- O
  02
. r# n3 i M# d! q& p0 I Z" s0 `# X
  安全套真的安全吗?2个“副作用”了解一下
% b* y( Z4 V0 {- F3 o/ k) ~# j: g
  全球最大的避孕套生产商之一,马来西亚康乐公司透露,近两年,公司避孕套销售额下降40%。
& n& T* E; Q( Q: O# K
  很多人认为安全套只是用来避孕,事实上,它还有一个很大的作用,就是降低性传播感染的风险,例如艾滋病、梅毒、淋病、HPV病毒等,都可通过安全套,降低传播风险。
* G9 f. j% A9 u2 C
  但安全套并不是“绝对安全”,一些错误的使用方法,或是不了解使用过程的一些注意事项,都可能会给身体带来副作用——
( T+ {6 y# d/ X, c' X" L
  1、戴了套,也可能避孕失败
( E+ p; s' {0 _# T
  戴了安全套,就能100%避孕?
* l8 w/ F ]- q! X4 U! B; K! m1 Q
  不是的,据统计它的避孕成功率只有90%左右。在避孕失败的原因中,很大一部分与不正确使用有关。例如使用时机太晚、使用安全套过程中发生破损、安全套尺寸不正确等。
* a7 A3 O0 H X5 Q& N& V& E
  2、安全套材质可能引起过敏
* w( J/ X/ D3 m# j2 {) a: R
  大多数安全套是由天然乳胶材料制作成的,一般上面还会涂抹一层润滑油,这些成分都可能造成使用者或是其伴侣过敏。
3 J- L9 y1 N5 l. a# |
  当发生这种情况是,应及时停止使用安全套,并及时冲洗,若症状得不到缓解,最好马上就医。
$ l3 c- h1 q& X8 r6 t* ]
  那安全套上的“油”会对人体有害吗?
8 F9 T# M C F
  实际上,安全套上面的“油”,也就是润滑剂,它的主要作用就是减少摩擦系数,从而减少疼痛感,提升性爱的愉悦感。
* p. W% n' o9 B; ?
  因为用于人体比较敏感的地方,一般正规的大厂都会用食用级别的润滑油,因此即便是不小心误食,对人体也不会有损伤,所以大家可以安心使用。
+ I/ G4 J& a$ }! b8 f
5 x7 G5 u+ O* P& M% z) b
6 y" L* V; `! K1 J$ N' I6 }: m- S
  03
6 J. K2 Z) v7 c- a; ` N
  柳叶刀:中国仅2.9%者的避孕需求未得到满足
N( z* z! b/ d; ^3 F6 X
  2022年7月,《柳叶刀》上发表了最新的“全球避孕报告”,文章数据提到,2019年中国的避孕普及率 和现代避孕方法普及率达79.2%和78.4%,高于全球平均水平(51.9%、47.7%)。
5 b$ F m4 P0 c& G; d4 h
  在避孕方法上,中国人普遍选择女性绝育(输卵管结扎)、男性绝育(输精管结扎)、口服避孕药、安全套等。
* g+ H# L5 H3 F
  但需要注意的是,仍有部分人可能还在进行错误的避孕方法,尤其以下这几种。
, t5 n$ \7 c/ V! @+ l* q4 Y: H# i
  1、安全期避孕
! `( j, _# J& h# Z
  很多人为了不吃药、不带套,就会计算着日子来避孕,认为安全期不排卵,比戴套还可靠。实际上,排卵期是很难推算的,若月经不规律,就会影响排卵期。
C* ]; d8 [- _ D! O' @* d
  此外,女性也会存在意外排卵等突发情况,再加上精子可以在女性体内存活一定时间,安全期避孕是很不靠谱的。
1 D- g7 P2 g4 I+ X
  2、事后冲洗
0 b, d' E2 r: w* Q
  有不少姐妹会被“忽悠”,认为事后冲洗一下阴道,或者跳一跳,就能让体内的精液流出来,起到避孕的作用。
! n; j. Q3 y" f w0 `
  这种想法实在太低估精子的活性了,一般精子一射出,可以在数秒内到达宫颈管,而事后冲洗的速度,可比它慢多了。
) w0 ^6 }' V9 A, g' g
  3、事后吃药补救
' A( [9 k4 q, Z5 L3 }
  有些人会利用紧急避孕药,来进行常规避孕。事实上,紧急避孕药一般是用于发生意外的,如安全套破了,或是漏服短效避孕药。
2 {" y' u/ \2 W* \+ E$ U7 f. D
  这种药物剂量相对较大,对身体影响也较大,经常使用,容易导致内分泌失调,影响月经。
3 H8 z( y% y% y7 [- e: p4 J, F8 ~
  因此,最推荐的避孕方式还是使用安全套,但一定是要正确使用,购买适合自己尺寸的套套,正确佩戴,全程佩戴,这样才能提高避孕率。
$ u: j3 t/ k$ W0 ~0 c1 @
  此外,短效避孕药也是不错的手段,不漏服,吃法正确,避孕效果可高达99%。
6 K0 E0 Q7 s8 q3 o9 H
  人类的避孕文明演化至今,已经越来越方便了,戴安全套,不仅是为了避孕,也是为了防止性传播的疾病感染风险,所以珍爱自己,套不能离啊。
( r0 v2 S( `. {& S' v! m
2 R4 J {: g2 g% D k4 x- H$ s
张进国
