大功率捕鱼的机器 深水电鱼用多大的逆变器
! p% H( A ^5 E1 U0 j
原标题:大功率捕鱼的机器 深水电鱼用多大的逆变器
% B2 q5 Q' _2 W: K U& `3 D) t . W D) W2 P6 O |; z( B: D$ a9 u
大功率捕鱼的机器 深水电鱼用多大的逆变器 下实战
8 K6 j- `, U$ U( ~5 ^
网上好多说是超次声波的捕深水鱼机器实际上就是电击的.因为作用到鱼身上的还是电流而不是机械超次声波,要想使超次声波作用到鱼身上
( m. |# W) E9 X 7 [- c: w; \/ G4 `2 g3 m# K1 D
因此在捕鱼深水逆变器饵的选择和配制等方面,与“竞技浮捕鱼深水逆变器”也是有所区别的。一般来说,“休闲浮捕鱼深水逆变器”首先应选用一些比重较轻,但雾化时能呈片状散落的雪花粉类饵料为主,这样可以增大诱鱼的视觉效果;
6 J. [) {5 M3 \% U h" m
6 C0 r5 n/ v3 m5 H i- K0 [7 \
: {4 B& U* {4 I6 t
另外,再配合一些味道较浓的香甜饵料,加强饵团诱鱼的嗅觉功能。在垂捕鱼深水逆变器鲢鱼、鳊鱼和鲫鱼时可以用老鬼九一八系列饵料,配合草莓或香草香精及蔗糖水进行调制,就可以制成比重轻、雾化好、香味正、口感佳的浮电鱼的机头捕鱼深水逆变器捕鱼深水逆变器饵了。
& A- W0 K+ w. A8 T" y. X& r) R
一、野捕鱼深水逆变器调漂的目的
& Q! p; x2 ?& I2 d; _8 t- p# S
二、野捕鱼深水逆变器调漂的关键是调目
; H8 z8 b2 f" z' l9 [" H- H$ E
不论用何种调漂方法,确定调目是前提条件。每位捕鱼深水逆变器友都有自己对调目的认识和习惯,调几目依据鱼情和自己的习惯即可。小编认为用一个例子来说明比较直观、快捷、易懂。只要掌握、理解了这种方法的实质,再融合到自己的调捕鱼深水逆变器法中就可以了。
( D2 A5 D% S: D# ~3 |
三、野捕鱼深水逆变器空钩调漂方法与步骤
3 J) P. Q1 u* f5 F3 Q! n
设定好调目后接下来进行下一步骤,找底调漂。小编习惯用空钩调漂法。采用8目的软尾标,初步设定调目为4目。
6 ~) E! y% ^- P; q$ C
步骤1、初步找底
( C( U8 g, Z7 j
步骤2、初步设定调目
' Q% f$ z8 {5 p- x, t
粗调找到底后,将浮标下移15厘米,一定要超过预定调目的长度,修剪铅皮直到调目为4。
( o7 s6 w# W8 T; I
这一步在调漂过程中非常重要。切记先不要上拉浮漂,下钩搓上单饵抛竿,看看这个饵球是否能让浮漂刚好没入水中,好是平水。此饵就是找底后搓饵团大小的“基饵”,记住这时饵团的大小。
4 t. r6 E/ z6 r6 c' E
找好“基饵”后再将浮标上移15厘米,下钩挂基饵进行找底。我让浮标露出4目。找好后,再于上钩挂“基饵”抛出,看看此时浮标露几目。
/ h5 c1 @/ i/ E+ B
假设此时标露2目,这时我们可以知道上下两钩的间距在浮标的示目上大约是差2目,而这2目就是我们判断上钩是否离底的依据。若此时我开始垂捕鱼深水逆变器,所上捕鱼深水逆变器饵一定要小于等于基饵重量,还必须进行一定的微调。因为如果水底的浆层厚的话,捕鱼深水逆变器目肯定要发生变化。若浮漂稳定后,捕鱼深水逆变器目大于4目表示水底有浆层,则需要我们下移浮标将捕鱼深水逆变器目调整为4目。
, X5 _) A ^: f3 s4 C
这时下钩肯定是触底、上钩悬浮,我们可以通过调整上钩捕鱼深水逆变器饵的大小来控制上钩离底的程度。若捕鱼深水逆变器目小于4目表示底部浆层薄,只要捕鱼深水逆变器目在2~4目之间,上钩饵一定是离底、下钩饵是触底状态。而捕鱼深水逆变器目小于2目的情况,几乎是不可能产生的。捕鱼深水逆变器友们应该注意到了小编上面所说的是以“始终有一饵触底”为出发点的。因为小编坚信电鱼的机头捕鱼深水逆变器捕鱼深水逆变器一定要先从底捕鱼深水逆变器起这一原则,再根据鱼情,上下改变捕鱼深水逆变器目来适应鱼口的变化。
( n' m, m: _ A- c
如果鱼口不确定,我们可以通过一定的调整来进行应变。首先要说明的是手食是固定不变的返回搜狐,查看更多
* v: k/ _* r* \' `( M: s4 M& {, Q- S$ \& Y
责任编辑:
$ ^5 X) L& l. E+ r% _4 o/ J1 g6 V2 | s7 a: e8 X) v7 a. P1 _6 g + W+ N3 T# n( l' T2 S% U, | 9 Z" W6 G0 d0 W
半座山
活跃在2026-4-4
