海洋环境监测浮标
$ q- |( B. w: E6 \9 H
海洋环境监测浮标
6 j8 I7 K1 N' \9 n, N% s, K
塑料浮体水库水质监测浮标包括泵体,所述泵体底部设置有电机,所述泵体的侧壁设置有进水口,所述泵体上端设置有出水口,所述泵体进水口与出水口之间设置有用于在使用时阻止泵体下沉的塑料浮体,可以使得泵体在工作时悬浮在水中不易下沉,在一定程度上避免油浸泵在工作时被水底的淤泥堵塞的情况发生。
, D8 F; L- B! }8 Z0 d8 z S8 @. ]
为满足湖泊、水库及河口等水体水质的自动监测和保障应用需求,宁波柏泰塑料科技有限公司现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的用分析软件和通讯网络所组成的个综合性的浮标式在线自动监测系统。此系统能对对现场水域水环境进行实时在线监测,能连续、及时、准确地监测目标水域的水质变化状况,植物的生长状态,系统能真实地反映水域水质、气象等状况及其变化趋势,检测浮标对水域水体污染情况进行准确、及时预,为湖泊、水库和河口等水体环境保护和污染和应急处置提供依据
2 t( c$ j w9 M2 q+ a }
7 D- R* Y. V; K" L' r; G
0 a0 R3 V6 z; x" `2 ]% N
6 p {3 Q5 Y1 o+ }/ j6 t6 Y5 k
2 R: n D! x' b1 d( c* Y
/ s/ [% B$ m/ g) s. ? A( j; w6 c
# n6 Z2 P( K1 M
! T& U% D# K9 c. W0 i7 ?: p
浮标结构简单,可以方便地在水域上使用,以达到明确区分自然保护区与相邻水域,以及自然保护区内部不同的功能区的目的。为解决上述问题,内河禁航警示浮标航道隔离警示浮标环保浮标采用如下技术方案本实用新型提供了一种水域上使用的界标,所述界标包括一个浮球。内河禁航警示浮标航道隔离警示浮标环保浮标设置有标准吃水线;浮球通过绳索或铁链连接一个固定锚。
! i$ o* w0 d- h" d' c
海上航道警示航标是在广阔的海(湖)面上充当标志(参照)物,用来导航或标记航道和暗礁险滩、为水中的鱼网、探测设备作标记.它们通常都被锚固定着,防止水流将其移位。目的可以简单地是为了引导、指示或划界非进入区域,如:水库的进水口,河道取水口,危险区域,邮轮码头、泵站等设施或者其他安全区域防止个人或船只误入等。为了起到更好的警示效果,警示浮排中间经常会穿插配有警示灯的浮标,或在主体浮筒上增加发光带,从而使浮排边界更加明确,并提供更加清晰的视野。
5 j- s4 k/ J1 `" j
9 {$ Y, S% I) J* E: ?, a
( y% R& D4 I* }( J
' t+ J4 {3 _: X7 h. x# y
+ b3 P/ n+ [4 S8 w" k/ \" W
) U7 i( z5 w4 h; _. e0 c1 F
7 H+ {. U& M2 b8 W. j
采用浮标观测技术,可全天候、连续、定点地观测气象、水文等内容,并实时将数据传输到岸站。水质监测浮标可以将水质分 析仪表、数据采集传输系统、供电系统等高难度集成在浮标上,浮标投放于湖泊、水库、养殖场等环境,故探头式的分析仪表为合适。河道水质在线监测系统监测参数包括:监测浮标常规理化五项(PH、温度、电导率、溶解氧、浊度)、有机物污染指标(COD)、营养盐指标(氨氮)、藻类监测指标(叶绿素、蓝绿藻)。
& C5 U5 l% F4 C/ K. }- L! m1 D4 C x, _ 9 ]4 R; B5 O9 k8 O) N 9 F% N3 z% _# q- }) I) x5 [7 @" p8 @7 G, Y4 m- F ; a9 W. g4 e1 f$ u1 M5 T
魏辉兵
