# P7 o5 i: A( D, {4 P
THE START/ h8 z; ^5 z0 q. _5 x9 o
今天装上origin 2019b之后体验了一把,正好出于需要,使用了其自带的图片提取数据功能,简单和小伙伴分享一下这个工具—Digitizer。小编之前分享过关于数据提取的软件get data,相比较而言origin自带的在操作上更加的人性化,提取出来的数据准确度较高。origin数据提取工具在之前2015版本之前需要单独下载的,之后的版本就不要再去安装了。小编也是初次使用,如有错误欢迎指出,交流学习! # p5 u- L+ y5 U
1.点击tools,选择Digitizer
! @6 |" Z$ ` l9 @3 L& r0 l8 w9 [, j! X* j9 s
2.导入图片这个图片格式支持很多种,之前的get data对图片格式有要求
7 ?' N/ q& w/ p3 a6 B
' K) s% Y4 S+ L0 T
3 s- L/ k! A5 [ f3.打开图片后设置坐标轴如下图所示有四条线,对应图中的四个边框,移动左图中的线条,一定要对应准确,在右边的方框中填入坐标的起始点、终止点/ }" g5 x7 J4 _& G9 H- N4 T2 L
1 m, `" \1 l: S! {) ]+ s' m" i* y
4 h" d3 u, w0 I( ?- p- M' W& q! P
" V% ~: ~+ c/ r
4.标定图中的点点击Axes ,依次设置X轴标定点、Y轴标定点。效果如第二张图
8 c& |4 `# _' T& ^4 e1 O# B9 r5 I
5 k( I9 u4 _+ K0 V6 }" A( L5 D& k
5 S. g# p+ ~7 q3 x1 W6 a5 U$ E& P" O) K
左边显示标定的点位置,右边显示点的数据,查看是否正确,如果不正确则进行调整/ t: L' e T# F+ v. f! T
8 |/ C5 f2 }. Z$ o( X/ }: Y
% W5 P; K+ \ R! w. l3 M0 H4 }2 {/ h! r! S' q. M- |7 q a% a
5.开始提取数据提取数据前需要先将X、Y的标定线关闭。把勾选取消即可。6 H) K0 e) r I, c' i3 J- C) Y
; a5 f% f: R# q
+ M- o+ Z6 d: W3 P. b& B4 P/ r红框中依次为点、点追踪、网格、面追踪等。不同工具根据其特性获得数据后的存储也是不同的。这个主要根据个人对数据的要求来选择。' f4 Q0 B# D5 N4 s/ ^: q* n
5 [( l4 ]6 R0 p% p! k
( p+ Z5 Y4 L @8 Z. L# d小编建议先使用网格进行提取,然后对无法捕捉到的点用点取法获得,使得图中获取数据的点均匀且准确。) l5 D P! P/ @: G# P3 I
1 }0 O ?& u4 l9 N9 ~, s
$ `* s4 A' a+ c7 I& Y1 L6.最后将获得数据导出成Excel格式即可数据提取完毕后,需要在Excel内对数据进行整理。
} b4 n3 B1 z6 ? j+ W5 e3 T
! y- x1 S/ R9 [0 w5 u以上就是使用origin 2019b简单提取数据的过程了,欢迎后台交流学习! B0 T5 }: g+ N- ~% W: X6 f3 G3 [; c
: s7 r, B. Q% v+ A |
