不同杂志要求引用文献的格式有所不同,有时需要缩写引用文献中杂志的名称,这里介绍一种手动添加Endnote term list的方法。7 B0 a& W' b0 u, u4 ?
1 p3 F. y4 F$ H
! L6 z: ?. q/ `: C; y# [1 M
第一步,建立一个txt格式的term list文件,可以添加所属专业涉及的主要杂志,格式为:全称+缩写,其中缩写格式按照目标杂志要求可以随机修改,全称后用Tab键隔开,注意,不能用空格键,使用空格键会让缩写名称出现在term list全称那一栏里。隔开后缩写名出现在对应abbreviation1的那一栏,以此类推,通过Tab隔开,可以依次添加杂志名称格式,分别对应abbreviation2、abbreviation3...) S9 u$ N4 q+ w, h! _) t7 l( F
: f/ ^ x$ m% |6 [
E7 Z2 z2 _# h: j
0 ?5 S. ?0 M2 s8 _" s* \, @
. W6 E. C7 ?% s) k) r9 ~. Y2 a第二步,Endnote X8“Tools\Define Term Lists\Terms”,全选,删除所有现存term list,点击“Lists”,“Journals”,"import list",添加第一步手动添加的term list。如果导入后,发现格式有错误的地方,可以在“Terms”里选择特定的杂志名称,然后“Edit Term”进行修改。
9 A7 T5 W" W; ^9 d" b2 @& N
! [2 b6 j6 V4 @" L: g& u$ K! L/ T" t4 ^7 i1 _/ O/ i
# Z/ S! _0 g6 P# b5 x. r
/ {" @( i! r# C& _# C8 M' V
8 B5 K2 \0 ]/ s# v0 L$ C. |) J# `- w
: A& ^7 Q0 E" n8 y( s6 x0 {/ c. z6 a% n2 f3 f/ Y6 ]
1 N3 Y0 X$ Z" @# e( u第三步,目标杂志格式的选取,“Edit\Output Styles\Open style manager”选中目标杂志,然后点击“Edit”: P$ _4 K& n l: D* Z
; w! A( U# {) H; d
6 ]$ ?* O1 o! h" D: X! f4 ^7 b& p' _3 h
" _6 \- P) P( i1 ~+ d ~& ^
' g H8 [- Y B9 z `% Y; C$ y( i4 F( y( J
在这里可以编辑目标杂志所对应的文献格式,如红框所示,你可以选择用全称,也可以选择缩写。2 i3 g7 x: t# o: n, D) T7 E
2 i5 k5 g0 `/ g5 V/ @' w* m( Z9 F; ]5 T
: [' P, A2 z6 u6 h: P3 s2 H$ u( ~" B, g% g, t/ [9 R8 [, Q
在这里也可以编辑引用文献中作者的格式:/ m% _' T, V; w3 f+ f! Z. Z
( [. R3 r3 g' x& z5 E8 d2 m( C
1 A0 L# ?& H' C5 D2 I4 k2 u- x; e
; S6 P& _* i% y$ j! P) i! {0 Y7 t' T( v/ S) P
插入的参考文献第一作者为中文名有时会显示不完全,此时需要你检查参考文献的引用文件中的名称是否是全的,如果不是全的,需要你手动修改添加,或者替换引用文件。
2 B$ D& i& @3 A: A2 m/ S
) t; [4 J% _: h) X
& e( m7 t, J8 z# S
3 D% s; }: I8 m, q' z" H" b |) ~) t' T4 u3 f* ?/ w c2 L# h9 m
( R7 q: e/ o. r4 [: E1 a2 [. M/ P: T" O) x( ~ U+ Y; x$ m
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自叶瑞杰科学网博客。 |
