6 E" {6 b# Y+ L: Y3 B
- R! u+ @% j2 ?0 C" f# h
" P* z' `. e$ g/ b1 u, Z
# a8 i8 }3 V$ R ) W, o( v3 m5 @7 f# P
, ^2 ]( } [6 @- ]* p* w) h
天气预报说要下雨但没下,说要降温但没降,这样的情况常常成为市民的“谈资”。去年8月天气预报多次报不准的原因,就是当月有70%的降雨云层来自海上,而岛城海上监测站点太少,影响了气象专家对来自海洋天气系统的监测预报能力。
+ m* P: b' p; f* T6 K: y, p: }
8 x' N7 ^& @, G. e0 L 昨天,记者从市气象局获悉,青岛近海海洋气象监测与灾害预报预警项目获市长办公会通过。该项目将投资上千万元,建设包括7套自动气象观测站在内的高科技天气预报系统。这些项目,将让岛城海洋气象观测站点分布更为合理,海上大风、大雾、台风预报能力大大加强,提高岛城天气预报的准确度。 . T. s5 u n3 a: |. m" Z
) u! R2 @& ?( t% Q$ x B 站点少影响预报准确度
4 f* ~' n5 U! F3 n8 Y* K8 X/ h/ T& f$ K: Z: y; X; P9 H
来自市气象局的数据显示,目前岛城已建成了直接进行海洋气象观测的设备包括9个海岛自动气象站,2个船舶自动气象站,2个浮标站,1艘气象观测船以及新一代天气雷达等。即使如此,海上监测站点也仅占陆地的十六分之一。监测站点稀少,影响了气象预报的准确度。去年夏天入汛后,副高热带高压偏强,尤其是8月中上旬青岛处于副高控制,且进退较为异常,造成降雨的时间和空间难以把握,时空分布不均易出现短时强降雨。不少市民由此对气象预报的准确度产生了怀疑,对此气象专家表示,在目前的技术条件下,对天气发生的具体时段和落区的预报还存在很大的难度,加上海上监测站点稀少,而8月份降雨云层等天气系统约70%来自海上。探测站点较少,对海上天气系统的生成机制、活动规律缺乏了解,导致难以提高其预报准确率。 3 Q, S% r5 w0 P) \5 q
3 s. K- l$ c5 t: g& f0 d3 k/ s 近海将新建10个气象站 + r U; E0 `1 X
6 Y0 ]) x6 `1 |$ e$ v! m, q7 r. b 岛城将新添的天气预报系统总投资1090万元,建设内容包括2个船舶自动气象观测站、7套自动气象观测站、1个气象浮标站、卫星通信中心站、高性能计算集群及数值预报系统等。其中,卫星通信中心站和高性能计算集群和数值预报系统均为首次引进。卫星通信中心站可以接受各种数据,高性能计算集群和数值预报系统则可以分析这些数据,分析出天气未来的变化趋势。 $ U- s: n" V- ~7 T0 ]
6 U/ X z9 ?' b. K# F/ q4 C8 O 海上浮标十分钟报一次 ; B# q! y% m: G* ~3 ~8 X1 G9 r. k# G
( |' X8 j5 R% @$ S4 O 设在大海里的观测系统怎么工作?昨天,记者来到气象局做了探访。通过预报科的监控画面,记者看到一个大型海洋气象浮标站漂在奥帆中心附近的海中。浮标站底盘是一个圆形物体,上面有三根支柱,每根支柱上都安装着专业的气象仪器。 “这个浮标站直径达10米,工作水深为10至200米。 ”气象局工作人员介绍,“这个浮标站是为了奥帆赛建的,风是动力水是路,奥帆赛对风的要求极高。这个浮标站可以探测风速、风向、气温、波向、流速、流向等要素信息,这些探测的仪器每10分钟向市气象台传回一次海洋气象实时观测数据,数据经过处理后将与奥帆赛区原有的4个浮标站进行资料共享,统一对外发布,如遇特殊情况,可每隔一分钟传输一次实时观测数据。 ”
8 W% F7 ^' t7 {
5 [$ c) Z! l% ^
. i; n5 L- L1 V% |7 f: t9 z1 d O2 h
$ g$ H) Z0 B2 f. `' \$ m
, U6 e7 y- b# j: [1 q2 U
9 M( y c( K y7 ?: D- X/ Q0 W
