如果把观赏鱼的疾病,分为三个类型严重程度,我们可以这么去看
/ @' z8 V, h6 O: `! Y1 N0 R
  各位鱼友大家好!有任何观赏鱼饲养问题,可直接全网搜索养鱼老道及关键词。让我们轻轻松松养水、快快乐乐养鱼。
% D4 N: T/ |6 s* q% ]4 @
  遇到观赏鱼的小病,当成了大病治,遇到了观赏鱼的大病,反而认为是小病,这是很多鱼友经常犯的错误,除了没有仔细的观察和分析以外,更为严重的问题,还是自己着急了。
' [% y8 G1 E( I( S6 i
7 u4 @4 } T+ k7 e, l
  一、这些疾病,可以统统算作轻症,只是需要调理
5 j T5 p0 K3 J7 L( c. K% Y5 i7 J
  调理,指的是:调理水质、调理打斗问题、调理水温、调理密度、调理观赏鱼的投喂和食欲。
( `& x1 d" B' t; K. [( Z. A
  而老三样指的是:换水、升温、加盐。
* K9 R. ?) X# B& U6 \8 v* _
  这个过程是调理不好观赏鱼的密度和投喂,以及打斗问题的,这一点我们要清楚,所以说,某些情况下,老三样也未必好用。
( _' k( `8 j9 Y
  比如说观赏鱼的轻微趴缸、轻微蒙眼、体表外伤、鱼鳍撕裂、红血丝、尾巴小痘疮、水质酸碱度问题,因为水温问题导致的感冒、白点、水霉、胆小等,另外就是因为投喂问题或者食物问题,导致观赏鱼的轻微消化不良,这些统统可以算作观赏鱼的轻症。
7 j4 h6 H* y. ^& e' n
  遇到这些问题,首先要知道我们自己之前的操作,以及问题大致出现在哪里,根据问题的所指性,一次去调理需要我们改善的方面即可,大部分情况下,依靠的都是观赏鱼的自愈能力。
' h4 ~* f7 f- P! X
; v/ N) E7 K. v9 w+ _( h9 X' F+ B& [/ j3 R
  二、内寄、肠炎、鳃病、交叉感染之类的中度疾病
3 w# G2 Q# z7 F+ [. l+ ]* m$ x: F
  这些问题说大也不大、说小也不小。
: O7 I0 I8 C& v5 Z/ G
  一旦严重起来,也有可能死鱼。
% [0 U3 [0 N8 `$ \
  长期的慢性病可能转为大病,我们能治疗的也就是个初期或者中期,再晚点,那就无药可救了。
. X% d( V" n: _/ J+ p+ N
  比如说内寄引起的突眼和头洞,轻微的一侧稍微突眼或者脑袋上有一个小洞,这些通过下药完全可以治愈。
. l7 E2 J# ^5 d( e
  肠炎也是一个道理,鳃病亦是如此,轻微的交叉感染可能下点药、杀杀菌也能过去,严重的,就不好说了。
5 W. E; K* W& I9 u+ Y, V
% m5 h4 h4 H o7 l" @
  三、突眼严重、脑袋肿胀、鱼鳃溃烂、体表腐烂、摇头摆尾等重病
, A' E+ G+ U# I3 h
  这些都是观赏鱼的大病了,其中一位鱼友饲养的罗汉鱼,由于内寄,一侧眼睛已经肿得像个灯笼,并且连带着整个头部的前半部分全部隆起,这样的鱼,几乎是无药可救了。
' K8 b7 }9 m8 H ]6 @7 j5 I
  还有严重的鳃部溃烂,可能还没有下药,观赏鱼就一命呜呼了,缺氧死亡了。
8 T* P8 k+ v5 `3 W1 L/ j
  严重的肠炎,观赏鱼漂浮水面、炸鳞腹水,那也算彻底交代了。
+ S' E# P9 W, H
  但凡有经验的老鱼友,一看到观赏鱼的炸鳞程度超过了体表的三分之一以上,或者体表黏膜缺失一半,不管是打斗的,还是被清道夫给啃了,只能直接丢弃。
) k5 x; M+ m7 a& c% C
  再就是身体极度瘦弱的观赏鱼,已经毫无游动之力,摇头摆尾,控制不住自己的平衡了,并且骨瘦如柴。
$ |5 m7 |" o" L( p* ~' Z; G
" S4 b' U( t5 ^2 C- v% [
  这就好比是,两个人比赛拳击,另一方已经毫无还手之力了,这仗还怎么打?观赏鱼的各种体内器官,可能已经被病魔折磨得所剩无几,严重的器官衰竭了,那还怎么救呢?
3 X% `4 m z& ], `1 j
  另外就是观赏鱼自内而外的各种腐烂病,没有相当的技术,可以给观赏鱼注射药物,基本上也是一个死,这种体表腐烂,包括了身体打印、脑袋打印、体表环绕一圈腐烂,脑袋上生出来痘疮等等。
5 z" G) F- V" F u
  尤其是在各种小型观赏鱼身上出现,比如说,孔雀鱼、一眉道人、斗鱼、曼龙、天使鱼、红箭、玛丽等,出现上述情况,基本上都是无药可医。
. d' C/ l1 \2 M6 h7 Y5 C) W * e; @8 V7 h. [& ]4 h ( p% q% q( v; ]$ g, g: g5 E6 C, n; J# _& Z% i 9 r5 N1 A% c7 y) K ; ^0 s8 \" c7 B( g0 n6 O * o+ k, Y4 f# g4 B! V$ ]% V& N( i: b ; a) q) u5 y8 q: P# y0 I& m 3 I0 |( v* c3 U# I: i 6 A4 o' L; t! Y5 _. { + `! ~: s9 e8 g9 d0 `/ {5 D. ~ q& k
湘湘外婆
活跃在2026-4-7
