1 u' u L8 ^" E7 ~3 H9 `: ], V 原标题:宁波象山沿海航行船舶请注意! 象山涂茨海上风电场工程(一阶段)即将开工! : v9 b; P2 ~3 N6 ]
0 t: Q/ w. B6 n
, m: O; x3 E+ G! m7 ?$ a1 D- W 宁波象山沿海 : w* v( W# J$ A) V+ n4 m4 R _
航行船舶请注意!
1 x% i, Y- @2 U' n0 n 象山涂茨海上风电场工程 ) c" P8 w6 c' k. Z* E/ f" ]
(一阶段) 即将开工! . p$ u2 w" s- T2 K1 o4 K
) {9 v" U6 K3 w; U 01
) {$ B8 t$ d# j+ g 工 程 概 况 3 r* P) [, @. J/ k
地理位置
7 i7 x2 `2 E H# l5 o 中广核象山涂茨海上风电场工程位于浙江省象山沿海海域,西北邻近东屿山岛,东靠牛鼻山水道,东、西两侧距离西航路和沿海小型船舶习惯航路边界大约1000米。地理位置如图所示: 0 F# }7 ?, l$ A9 X% I
/ D/ G. Z4 E: X1 g* \ 图1:涂茨风电地理位置
9 I9 \( i& Q9 X  , z3 |; f' U7 d0 b" B
图2:场区坐标
, h$ j0 ~" j- B/ h 02
" X" s4 a% _0 D 施 工 安 排 & ]# q' A F+ D/ r' m/ ?& W
建设规模 " |# Q- ~! {7 D
项目规划总装机容量 280MW,共布置 38 台单机容量 8.0MW 的风电机组。另外配套建设一座 220kV 陆上升压站。 " m- A5 d4 R- B8 _
施工安排
2 t4 u* l6 m! i% j 本工程将分两个阶段实施风机基础和风机设备安装工程,一阶段施工为红色区域(含27台风机),另外11台风机为二阶段施工任务。 * F8 P2 Q, P5 H I+ a
 ; Y. R. c; v ?; E. l
图3:一阶段施工范围 9 S# T8 B+ ?6 ^1 J: U4 m
1 W+ E/ A" F( i; {+ i 图4:一阶段航行通告
/ J1 H% `- R3 [* I8 N8 D 图5:一阶段主施工船 / g2 s' z2 N' Z# @
03 , N1 _/ ^3 {) c
安全作业区警示
( }0 M+ q) ^% e1 l 电子围栏
' |) c; V0 A' W+ Q& _ 施工水域布置电子围栏系统, 在周边分别设置引导区(风机连线外 800m)、预警区(风机连线 外400m)、警戒区(风机连线外 200m)。无关船舶航行到引导区内,系统会对其发出一次性 AIS 短报文报警;船舶闯入预警区内,系统会对其发出VHF16 语音报警。
" Y; n) p. v5 n* M5 V 其中 VHF 语音报警主要内容如下:
2 x* G- s1 b, [' Q- K3 _& r& K9 { 播发频道:CH16;频率:156.8MHz;报警内容:xxx 轮,附近风电场建设,注意航行安全;二级报警内容:xxx 轮,前方风电场水域,请及时调整;一级报警内容:xxx 轮,您已进入风电场水域,请及时离开。 ( n+ u' p$ f8 s3 \+ r; q
施工期航标
, F7 G5 H$ w, C1 c3 L 在施工水域边界上布设8座浮标标示施工水域范围。浮标性质为海上作业区专用标,标体明显处漆红/白海上作业区专用标记,灯光颜色为黄色,闪光节奏确定为莫尔斯信号“O”12s,8 座灯浮同步闪光。 5 K- G5 C# ` a4 L5 C- L% T8 ~
请各船舶在风电场附近水域航行注意观察航标,严格按照航标指引航行,严禁闯入风电场施工水域。 4 ~1 U, a/ y' p7 w
 0 W- y, D# _1 M/ }$ x9 V' H
图6:施工期航标布置示意图 + J% T4 c3 f* ]4 ]9 f% ~) c/ A5 l
 : T4 p2 O1 L) _! R; e
图7:施工期航标技术参数 % j* F3 s# n2 O+ S) E, G
施工水域警戒 ! M' s! V; p$ H& t1 ?
警戒船舶:工程施工期间,现场警戒船舶有 长救拖5001、长航拖5001、和港3、聚鑫拖2、聚鑫拖。其中“长救拖5001”为专职警戒守护,并担任为警戒指挥船,其他警戒船为施工作业面辅助警戒船舶。 3 ]* y" U* E# ~; i
沟通频道:施工警戒船通过VHF16 和VHF18 进行全天时双频道值守。 1 p* k v1 Y( \3 N" Q
警戒方式:专职警戒拖轮采用场区逆时针绕航的方式进行巡航警戒值守。
* d8 s, m: r6 z$ s  4 l0 r' Q! ~! \1 b5 M4 B# L
图8:警戒船布置
' C6 o, U2 z! x% O) ? 04 . d: {1 v" r8 W) c% N/ ^# v$ ?: d
重 要 提 醒 / y$ Q& n4 U; [
1. 航经船舶应加强了望和沟通联系,与作业船舶保持安全距离,并从安全作业区外缓速通过。
5 l: s! ~; M3 C+ |1 G 2.本风场施工船舶值守频道为CH16和CH18。 ; P, A4 Z4 s) o; C1 X0 ~4 ? U% w# M
3.船舶航行至风电场附近水域时,应按照施工期航标和其他助航标志的引导,严格沿航道航行,禁止闯入风电场施工水域。误入至施工水域的船舶,应接受电子围栏信息和警戒船指引,安全驶离风电场施工水域。 0 ^; z4 N$ @4 U) F$ P3 n
4.航行风电场附近水域时应注意观察施工水域施工船舶动态,交会船舶之间加强协调避让,防止发生碰撞事故。 3 q: t+ J# L; `" O3 V
扫描二维码
' {5 k6 ~' v l 下载航行通告:甬航通〔2022〕0361号 4 J% K6 S! {& F9 K$ A6 S
来源:宁波海事局通航管理处&象山海事处
4 b C' V! y h1 j$ b 审核:宁波海事局通航管理处
3 W2 s J1 o3 f- J% _- K2 _. \# v- } 作者:郭国勤 何灿
" D3 m, t& w' j3 ?8 a( L 责编:李文静 毛文斌
" o$ u- M8 |( k5 f5 z2 t 往期精选
! c: }, |! ~2 s/ E' T& O/ O 感悟思想伟力 激发奋进力量 宁波海事局迅速掀起学习党的二十大精神热潮
( e) }! | f# Z1 H 热文 9 A4 H% C+ L1 ?* E7 Z. U0 h
没错!我们又升级了!“零上门”“不见面”,保险证书照样办! 9 ^: H c* N8 a1 S3 y: S8 K5 X& h$ H
热文 & Y7 L x" o3 @7 c2 H: }5 ]2 `
【以案释法】避免“踩坑”,水工作业这样干可不行! 2 y% w) Y+ ^- \0 q6 w- ~3 |7 ]
热文
) z# z) ]# v! s6 h 船舶运输“大家伙”,绑扎系固得这么来!
" B' K9 v) N* A! i U 热文 6 d- d" a" U% z d! |
【国考·招录】2023国考报名开始,欢迎加入宁波海事 返回搜狐,查看更多 ; |2 X9 t/ K/ Y) o" G
4 u/ }$ k3 F, m1 S 责任编辑: 3 `/ @$ N; G% u8 j( n8 \* k. a) V
( q9 L% A6 C2 a3 \9 A8 Z
$ J: g# {6 F- [1 `6 }! P
5 f( W/ J: W5 y2 g( @( k% X1 }% X
! K+ ^1 n8 j3 W' d! W. o& B |
