! J& I% x$ W/ r8 { 海洋生物复合酶由海洋生物、部分植物提取,关键材料来源于海洋生物,在生活中具有极广的应用领域,曾被广泛应用于食品、药品、化妆品添加剂领域。复合酶是无色无味的液体,利用保存运输。
7 A% o* w7 G7 w0 \; Y# B2 W7 ?4 w 其在农业领域也有很广的应用前景,经过长期的开发及测试,我们就复合海洋复合酶系列产品在养殖业、种植业的应用做如下的阐述: + y5 B; @& u% l! ~: Y/ m1 T: X
养殖业:
; N3 E( f) g$ d' F$ D9 L 1.我们利用一个小型、简单的装置,安装在养殖物的饮水系统中,可以在养殖饮水系统中缓慢地释放复合酶,使得复合酶直接在动物的肠胃中生效,可以起到以下几个显著的功效: & D$ i' w6 V2 r7 S7 {/ I$ n, v
" |* V% [5 r- s' t* S
: P N$ e* K @ t! X* o
1)在养殖物肠道中迅速培养大量的有益微生物菌群,改善肠道内的微生物环境,进而改善养殖物的健康状况
2 p7 a3 \6 n8 Y# m" ?/ K6 { 2)肠道环境的改善可以明显增加对食物的吸收率,增加料肉比,在相同的时间内,增加养殖重量及品质
6 w/ ^& T/ B/ v/ A 3)由于氨基酸在动物体内降解后,在动物肝脏内转变成尿素或尿酸,尿素及尿酸在动物的肠道内在腐败微生物脲酶、尿酸酶的催化作用下,水解成氨气,所以养殖会产生大量的氨气,但复合酶会改变原来的肠道环境,破坏腐败菌的生长环境,降低脲酶及尿酸酶的作用,进而减少养殖舍内的氨气排放,大量的数据表明,可以降低氨气70%以上。 # S2 W: L U3 t7 t
4)由于动物肠道内菌群的健康,导致饲料在肠道内的吸收极佳,饲料中的营养成分基本被吸收,所以粪便除了氨气值大幅降低外,各种复杂的臭味也大幅降低,明显改善了圈舍的环境,更有利于动物的生长,经过大量的数据表明,圈舍内的VOC数值,可以长期保持在1ppm-3ppm之间,甚至更低
& c! B* I# { y 5)氨气是一种具有强烈刺激的气体,会对养殖物的健康造成极大的伤害,破坏养殖物的口腔黏膜,而口腔黏膜是健康的第一道防线,降低氨气,可以使得养殖物的抵抗力明显得到改善,减少生病的机会 + p4 M) U" q2 S2 B1 V4 \9 v
6)而氨气值得升高,会明显带来日增重的下降,同时也会诱发多重疾病,是养殖业的首席杀手
$ R- J* f2 ^ @6 M 7)氨气浓度的升高也会影响母猪的发情,还会导致子宫中氨含量的增加,从而破坏子宫内的酸性环境,影响精子的活力和胚胎的着床和生长发育,尤其是出产母猪、老母猪及体质偏差的母猪,在生产时,会导致产程过长,导致仔猪缺氧而死亡
0 c6 i: a; }( Y 8)在养殖蛋鸡的过程中,可以在肠道内抑制大肠杆菌的生长,使得产蛋率增加,鸡蛋上的大肠杆菌极低,可以实现生吃的目的,经测定,卵磷脂的含量会明显增加、脂肪含量下降
# T: a; @) |8 n Q- | k 9)在养殖鸭鹅的过程中,使得养殖物毛色明显鲜艳,内脏干净、肉质鲜美。由于排出的粪便还含有大量的有益微生物菌群,在排放到水体中后,可以继续分解水体内的氨氮及有机物,导致水体会逐渐变清,不会出现常见的恶臭、浑浊等不良现象,水体内养殖的鱼类也会减少泥腥味,鱼肉更为清甜 ) J3 x; f; N" I, y3 m! N
2 Z5 v ~7 w2 e9 T6 n
鸭粪可以明显净化水体 $ D4 g) X: c7 t1 _" Y* F
6 H( h; w* U2 I* R
3 Q: K" p( E# W& [" n1 ]3 M% G
喂食后精神头十足、毛色鲜艳 6 V" t+ ?/ j- _/ |
/ C% z1 M! i/ \7 P. C$ V - m! h$ P% ]. Q6 h
脖子挺直、神采奕奕 ( ^8 f# A9 v; h) t
" O9 w! z4 ^$ ?+ X/ f, g 10)在养殖奶牛的过程中,由于自体抵抗力的增强,可以大幅减少抗生素的使用,减少圈舍的臭味,导致牛奶的品质改善明显,更加香浓可口
5 E+ Y" x9 `2 P 11)在养殖牛蛙之类的水产品时,可以通过给牛蛙喂食经过复合酶处理过的物品作为饲料添加甚至饲料,导致在水体内富含大量的有益微生物菌,不断的分解水体内的营养物质及氨氮,减少废水的排放,使得水体不再黑臭,不再需要单独的处理养殖废水
. u) x9 q1 `( C- z; O, T* i/ K
2 K5 O6 w/ u5 J) ]4 W 使用复合酶前
j6 Q0 C% R9 H, W* t) O9 B
% K* W9 o) C' `$ s. C ' [$ ~- P2 ? X$ x6 v
使用复合酶后
( ]3 u* }8 i+ G1 l$ ~
! `* z H: b' j 2.给养殖物喂水系统中添加复合酶,安装上非常简单易用,在使用中也无需特别的操作,还可以配合我们开发的养殖氨气、VOC检测仪,将监测仪安装在圈舍内,在手机端就可以监测圈舍的氨气值,实现远程监控、科学调配
3 l7 {/ O$ [* _1 s$ c6 t+ v
1 X3 N. [* k$ [8 x ] 4合1氨气传感器外观 ' f: Y' l8 L. P
* J' q6 t/ L1 ]4 P3 T6 p( y' ?. e' k " y* @$ G4 E% A* A* `) I8 y$ M
数据每15分钟自动上传一次 " i; |, c: g \$ H, J
0 ?/ v/ D' D* [- {. y9 _
3.还有很多的种植及养殖的应用,可以具体案例具体分析。
% C7 p9 K1 h+ }! ` B# R# H 总结: % Y1 Q' B M/ V/ @! s+ l
我们在广东、广西、湖南、湖北进行了大范围的使用,总结下来有以下突出特点: & l" T/ G6 K9 l/ u
1.增加养殖收益,以养猪为例,喂食复合酶,可以增加超过200元/头以上的收入 ) ]. Z' G. l: L0 X' M
2.降低粪污污染,排出的粪污几乎没有臭味,方便下一步的处理 1 C5 C$ \ d! S; N1 M
3.肉质品质明显提升,无明显肉腥味,口感更佳
. D$ H. \4 h, Q5 M8 @ 4.在养鸡时鸡舍几乎没有臭味,鸡冠明显颜色鲜艳,肉质更佳
7 o( B/ t: q9 [* G. v 5.在养鸭(鹅)时,水质会明显提升,不再浑浊及散发臭味
# ^2 X9 F' e, j4 ~ 6.使用方法简单,不用增加人工成本,效果可控 1 \- K6 g7 F. k: w( Q# h
7.收费合理 $ }4 {: i7 {; Z( Y% J, q& @
! X9 Q( @7 v) x) E+ d @' m
" D5 `5 Y- A, a7 s5 W0 H
7 m8 \! z# h+ I# z) U M( g0 ]$ g! L6 l6 O" _, t- E( H
