无锡万达海洋主题乐园工程技术的借鉴
- i+ L3 v; _# R7 [4 D
原标题:无锡万达海洋主题乐园工程技术的借鉴
) h2 U/ j0 x( J6 Q- y2 H4 | " n2 R7 u e8 J% n& R, g2 n0 _! F
随着海洋主题乐园行业竞争的不断加剧,国内优秀的海洋主题乐园开发企业越来越重视对质量和品质的要求,对海洋主题乐园中氛围包装的规模、造型等要求也越来越高。传统的水下造景做法一般以天然的山石材料堆叠成形,以水泥作胶结材料,混凝土作基础,这类做法不仅造价高且不太环保,材料也不容易百分百匹配。
" y' J. @+ j$ w B/ o
: m x7 R/ @% P1 i9 R4 n. E- N
1、无锡万达海洋主题乐园水下造景难点
o8 V' S5 C6 O
1)无锡万达海洋主题乐园水下造景工程施工范围为乐园缸体内部(含淡水鱼池、各类生物缸池等)造景主题包装,项目内含TCP面积约2470 m2。水下景观包装施工造型复杂多变,造景包装规模宏大,工期紧、任务重。
- X9 x% Y ?! Z. ~& [, D- i0 P* F; b
2)施工材料需满足高强轻量、耐腐蚀、易成形、绿色环保、造价便宜等。
% v* S/ J' D8 Y
2、工艺流程
. ^0 Q- _: M& t
(1) 样稿制作
2 K5 C' ~/ E- x3 P" n
根据实际需求设计出水下造景三维效果图,确定包装的设计方案。将与水下造景包装相交的设备和建筑物导入图中,检查水下造景包装与设备和建筑物的碰撞,根据碰撞问题和各方的意见进行修改,确定最终效果图。再根据最终效果图设计水下造景包装面层做法和内部支撑体系。
, }) Z+ L" f2 ]3 A* h" G. T
(2) 施工准备
. O+ R: i3 N4 y' N
1)结合现场实际,编制合理可行的施工技术方案,并对现场施工人员进行全面施工技术交底及安全交底,明确各岗位职责、施工程序、工艺流程与控制要求以及施工需要注意的事项。
0 G6 W. v% `, D1 C/ H
2)结合现场实际情况,编制对施工范围内的设备和建筑物的保护方案,按方案施工完成保护措施后方可开始正式施工。
/ v1 K2 e8 u: ?4 k4 Y5 y: s6 {
(3)主体结构施工
$ i8 k; | @7 h2 o+ O! [8 z
主体框架结构由水泥梁桩组成,先施工厚250 mm素混凝土底座、水泥梁桩并预埋玻璃纤维增强锚杆和纤维棒。
5 l Y5 S6 F* y% j$ K$ q( j
(4) 基层结构施工
# v, }( p4 I4 k0 t+ b1 p7 U
1)基层验收合格,将基层表面尘土、杂物、凸出的混凝土块或砂浆块清理干净。2)绑扎φ22 mm玻璃纤维钢筋纵横间距均为800 mm。
9 m" W6 }$ `# n, n/ o3 x% r
(5) 造型纤维网施工
8 s' f; {8 C$ Q+ ^
1)根据造型需要,使用热风枪将POM胶棒软化弯曲成需要的造型弯度,使用尼龙扎绳将POM胶棒绑于玻璃纤维钢筋上,绑扎成网状结构并绑扎固定。
* D) K3 d8 B9 v7 G
2)对于水上水下交接的部位,使用POM胶棒造型,造型高于水面30 cm以上,固定于水面钢结构上面。
/ E0 u/ E5 r/ m0 Z1 i5 n
3)根据图纸及现场实际情况,编制下料清单,并安排下料。
2 R. [. X ~2 A& I: O
4)在造型POM胶棒后面,绑扎孔径5 mm抗碱纤维网格布,网格布与POM胶棒间距1.5~2.5 cm,支撑直径6 mm定制卡扣塑料垫块安装。
9 S3 e% L# z- ~1 f$ [9 V. l$ z
5)胶棒间距1.5~2.5 cm,其几何形体为凹凸的自然外形。
`; w- I1 q8 ^; x0 ?7 G
(6)绑扎塑料网施工
4 A0 J, m$ |+ O/ }- @4 ?
在 P O M 胶 棒 前 面 , 绑 扎 六 角 塑 料 网 格 , 孔 径15~20 mm,用尼龙扎绳扎紧。
4 a0 f( l) @- C5 @9 _( e; f& Y
(7)基层机器喷涂施工
( w! v' b, n7 C+ }& F
1)进口P·O 42.5水泥砂浆(配比为P·O 42.5水泥∶中粗砂=1∶2,添加3%抗碱纤维,添加抗风化剂)基层喷浆,水泥砂浆厚30~50 mm,以便能覆盖六角塑料网,表面做拉毛处理。施工过程中洒水养护。
. I. |7 F5 R$ X. F( I: X
2)基层凝固后使用P·O 42.5水泥进行造型修正,做拉毛处理。施工过程中洒水养护。
5 o% g+ l! v8 D$ D6 v v
3)当强度达到设计要求后,从中部顶端向中间空隙部位填充水泥陶粒(直径8~24 mm)砂浆,填满后用水泥砂浆封顶,以防塑石内部有水分存在,并喷水养护7 d以上。
2 a" b: P8 B/ Q! [' B
(8)二次喷浆造型
% o' I) p: O) I7 D+ V; [+ R: n! \8 S
1)第2遍进口雕刻水泥制作(使用P·O 42.5水泥,抗风化剂和1.5%~2.0%缓凝剂)。
2 _- ~) A P2 r. O! \* G4 ~
2)雕塑砂浆面层厚30~100 mm,精细造型纹理雕刻,施工过程中洒水养护,养护时间不少于7 d。2.9 效果着色造型确认后刷立邦TCP碱底漆2遍。然后进行基本色喷漆,表面效果漆多遍。是否需要进行补色,分色,视具体情况进行。最后刷无色TCP遮罩光油,以防止紫外线的破坏;刷防水保护面漆。
, c; m0 v/ }. o$ I
3、效益
0 q( A6 l% v1 X$ F/ a3 E
(1) 经济
7 o* r" @: j3 o6 W6 x
1)与传统天然的山石材料堆叠造景包装法相比,水下造景包装施工法原材料常见,施工工艺标准,工期短,工期可控,且造型不受原材料限制,效果灵活多变,可根据使用效果来设计施工图,以达到完美的使用效果需求。
1 ~$ s1 u {& N, V9 @
2)工程在计划工期内施工完成,达到设计效果需求。相校传统施工方法,新工艺施工节约了786.025万元,取得了良好的经济效益。
2 r+ E- W2 t0 D, x
(2)环保
2 c* s5 g3 P/ |/ K& V( h7 {6 d
1)施工采用水泥直塑做法,原材料常见,施工工艺标准,质量统一,符合建筑节能、环保和绿色施工要求。
2 g! s! U& i* {3 z& P- \- r1 `
2)后期拆除,传统工艺的天然石材可利用率低,而新工艺产生的建筑垃圾均可回收利用。
- d1 I C0 i. q( h9 o$ B
无锡海洋主题乐园的建设克服了项目难点,取得了良好的建设效果,有一定经济效益和环保效益,对此类水下造景工程建设项目有一定借鉴意义。
, n% H+ J" @% x p) f* ^
以上文章由创艺园旅游规划设计szcyy.com/编辑整理,请勿转载!文章图片来源于互联网及公众平台,版权归原作者所有!
6 S+ d8 W8 V/ o& q0 |
推荐阅读:
" [7 n; L( j' [3 B7 K4 F4 L
案例分享|探寻国内外知名海洋乐园的独家秘诀!返回搜狐,查看更多
3 j" b1 ~9 _2 b$ O + P' n0 k9 j c6 a7 d- v* z9 B+ E9 t: n
责任编辑:
1 p. q* N, i$ g9 h& y 4 N+ p7 Y' V/ f" z' Q# u4 x0 S8 q6 c1 r* h. n + K4 z' {; i. t7 A6 y# p7 ?% c& B9 ?' L8 r% c4 m9 \
红色必胜
活跃在2026-4-5
