原来航标是这样“固定”在海面上的
$ C( m& c, l# F m
船舶在大海中安全航行,除了依靠航海技术与电子导航系统外,也需要一些特殊的水上参考物。
3 L- _* R G1 {, @, L: g; p7 y
正如陆地上的交通信号灯一样,海上交通也有特殊的标志来指引船舶出入港口、传递交通信息,航标就在此间担任着重任。
3 A* S" L. M3 \' E9 N
航标小知识
0 r0 x9 N; h% i
航标是指示航道方向、界限,帮助引导船舶航行、定位和标示碍航物与表示警告的人工标志,设于通航水域以标示航道、锚地、滩险以及其他航标物的位置。
/ \+ c+ h( U% K
航标可分为固定航标和漂浮在水面的浮动航标。
# u- S: }3 E" y
诸如灯塔的固定航标想必都可以通过外形分辨出是如何进行固定,那只看到浮动航标露出水面的“冰山一角”,你是否了解浮标是如何浮在海面上而不漂离航道的?
9 A" R2 g9 E" g I, j
下面便请跟着小编的步伐,一起来了解浮动航标的“固定”之理吧。
" e) B+ d$ k D1 R
浮动航标的组成
* \2 z+ V% y& \" c" a3 r
浮动航标一般是由航标标体、锚链和沉石组成的,浮动航标就是靠锚碇来固定在“海面”上的。
7 R- S" Z, h- w& ?
锚链
' H4 ?5 V# f6 _! K+ U' ~, X: W1 e
锚链分为马鞍链、长链、短链、半链和卸扣。
8 J7 X: _6 b5 e/ R
一套浮标装置的锚链通常按照马鞍链、短链、半链和长
" R. G1 H$ c5 w3 d
链的顺序连接,在不同水深的区域再具体调节。
7 M( x/ Y$ {& _* ~
在长链、半链和短链中会各配有一个旋转环,使锚链在
, g& n6 {. r9 T1 G3 \' v$ E- n
水中能够自由旋转,减少因潮流影响而发生绞缠现象。
3 i4 d% B/ A, y9 ^
安装部分锚链的浮标
$ b' X5 J& \ c7 M9 U* N
沉石
/ f0 @0 y9 ?( D' B* a
碇分为沉石和铸铁沉锤。沉石(铸铁沉锤)的底部在制造时都会留有凹陷,这种凹陷结构是利用负压原理,吸牢海底,防止移位,并且能够防止沉石陷入淤泥质水底,起吊困难。
; [3 Y' C; ^7 h
三吨沉石
! W, o5 Z* q+ p# \3 }+ r, c' |2 X
沉石底部凹陷示意图
v' z- B! R1 A) o/ ]
锚与碇的连接
8 m1 o f0 ?: I
锚碇连接示意图
8 \0 Q7 x! T% x3 R* B: ^
根据IALA《助航指南》推荐,小于50米水深的设置,浮标锚链的最小长度为该地最大水深的2倍,而在我们东海海区水域,根据其环境,通常长度取设置地最高海平面时水深的3倍。
5 B* |+ f+ x! C+ L$ ?
在风平浪静时,浮标的锚链与沉石总是部分卧在海底,所以此时的浮标能够固定在“海面”上,而当风大浪急时,大部分的锚链不着海底,此时浮标以沉石为中心进行回旋运动,相对的固定在“海面上”。
1 N0 r; a+ O7 k% p$ X
抛标·起标工作
7 X6 S0 J S. M7 s w0 g4 b
那浮标又是如何精准地被抛到海面上的呢?
" \. G- Q7 T3 }4 q9 v5 r
接下来一起走进抛标、起标工作现场。
k) X) j2 o9 ^9 {: q8 k
保护航标,从我做起
8 Z) n' v' |2 g3 e
今天,你是不是对浮标有了新的认识呢?
+ ]3 p% R6 N( ` x+ q- i; W
不过,我们的浮标在特殊的外界因素或者人为外力施
9 h1 @. M" b, D1 X P. N+ O! s
加下,还是可能会出现偏移的情况。
. b# O1 x3 G, ^0 U
当风力过大或在大浪等外界因素下,浮标会发生偏移,同时航标灯甚至可能会被折断,锚链也可能被拉断,这时候就需要我们前去将浮标起吊进行维修,更换零件等。
0 o F) d* ^7 y6 {" o
经常有小渔船贪图方便,不抛锚而是将船舶系在航标浮筒上用于起吊的两个圆环上进行停泊,这也对浮标偏移造成了影响。
$ A0 T9 r# g' e! }& H& ~0 t
而这种人为外力导致的非法移动航标行为,根据《中华人民共和国航标条例》第十五条第4点,这属于一种违规行为,一经发现会给予警告,可以并处2000元以下的罚款;造成损失的,应当依法赔偿。
9 I+ A( v0 w/ U+ j* [" a
这种人为损害航标工作效能的行为
. q5 _" h6 M9 L: o: v+ S. T
除了对航标本身造成影响外
l, \1 f {0 W
还可能会对船舶航行安全
. ^+ L/ V1 H2 J% p3 U7 d0 O9 A
造成不可预计的影响!
4 i6 |% ~7 c" c) C6 Z v2 O
下面,我们再来回顾下相关的航标条例,知法懂法,坚持保护航标从我做起,让浮标这水上“交通指示灯”,在固定位置发挥导航定位作用,保护好海上航行的安全。
8 P a9 d' N7 Y' z: p- ]/ _" w
6 B8 {' R* W h9 v Q3 S
《中华人民共和国航标条例》
1 z! G$ t- b- m! F0 w
第十五条 禁止下列危害航标的行为:
- X6 q# g) ^ {$ [
(一)盗窃、哄抢或者以其他方式非法侵占航标、航标器材;
" T4 y0 b/ X5 I0 q3 F$ u9 ]
(二)非法移动、攀登或者涂抹航标;
9 R! |) z% z/ D8 ]( A: m
(三)向航标射击或者投掷物品;
2 H( V' b; m: A3 f1 @! T6 a: z0 O
(四)在航标上攀架物品,拴系牲畜、船只、渔业捕捞器具、爆炸物品等;
. \% |. [: d- y' D
(五)损坏航标的其他行为。
: R4 j* e+ z% Z/ C0 f2 I! T8 s
第二十二条 违反本条例第十五条、第十六条、第十七条的规定,危害航标及其辅助设施或者影响航标工作效能的,由航标管理机关责令其限期改正,给予警告,可以并处2000元以下的罚款;造成损失的,应当依法赔偿。
j& k4 }6 \" e# X
END
, T& T& p% l8 M. @
本期供稿:东海航海保障中心温州航标处 陈键 陈佳妮
J' _2 u0 x4 q! ^$ [/ v5 O8 B3 k9 k, x7 W9 S4 e5 ?5 r 1 @4 |7 x* @4 U3 C6 ^ a( y 7 A* Z5 ~- Q4 |# d$ _3 _$ x 4 Q, c# u1 C) c4 e& o
张进国
