- l0 k1 O0 l8 N) b: }
一、产品介绍: . I% I* X0 y6 ?1 p& \) M
压力交变脉冲疲劳测试台主要用于液压脉冲试验。该试验台作为散热器、汽车热交换器、冷凝器、管路和压力容器等在脉冲压力下疲劳寿命的主要设备,对保证其质量和提高其可靠性有重要作用。
' E W* |3 |' X" z 二、压力脉冲交变试验台参考标准 # E! B6 T! \* ^/ B/ Q( ]7 F$ D# v
UL1995《美国房间空调器安全标准》 8 l: G2 N# c: }6 n- X% Y! t, c
DIN EN 60335-2-40《家用和类似用途电器.安全.第2-40部分》。 / ?9 @1 p; l" {/ G/ i/ ?* I/ a2 m
GB/T7939-2008/ISO6605:2002《液压软管总成试验办法》。
) V, E# [) T1 v( y GB1103-84《液压件脉冲试验办法》。 ' S- Y I& {/ c: C
三、功能介绍 & {% P) Y, i. _
试验开始时能够自动排出试样内气体;
Y( f4 k2 N% U% e* z 试验箱体内部漏斗状,拆卸被试件后的泄漏介质自动回收; : D% G* z ]0 _
试件失效后压力迅速下降,不会有连续的高压液体喷出,最大限度保证操作者安全,同时,具有试件破损后自动停机保护功能;试验过程中发生泄漏或压力过高,能够自动停机,并能显示故障原因;如果发生泄漏,系统自动泄压后,可以手动模式下加压查找漏点 2 {: y5 m7 ~* ?
设备工装具有容易安装的接口,可以采用辅助工装快速将试件连接(我方可提供参考);
) A1 q/ d9 L9 ]* r/ X+ n6 Y3 B 试验时可以调节系统压力,设定试验次数,试验开始可以自动记录冲击次数; - B1 o" X, q9 @( [$ O o
试验时外部可以观察试样试验情况。观察窗设有保护装置;也可以选配工业摄像头,监控试验舱内情况; , K0 r- A- [+ ?7 d" X# x
试验参数可在界面自定义输入,同样测试件输入一次后存储,再次试验直接调用即可,无需再次输入;
; q( u! k' B! t6 b 试验时可自由设定运行周期次数要求,当达到要求时可以自动停止试验; 8 u' |/ \# [5 Y. ]1 p
测试完毕可自动生成试验报告,可打印输出介质温度、脉冲次数、脉冲压力和压力波形等试
3 I0 D8 O) Z9 o8 n3 ]* j 验参数;脉冲次数、已完成脉冲次数、剩余脉冲次数等即时显示,试验压力-时间曲线能够在屏幕上显示并能打印或存储在存储器内,工业计算机控制,存储器有USB接口,可以将存储数据以Excel文档格式输出。
% u( b3 `( p" f. c 四、参数:
$ r8 F* Z ?6 D6 M 试验介质:清水、水乙二醇混合液、油; " o% ~4 r& r8 M" ]
支持样品内容积:0——40L(10L以上交变频率降低至0.5HZ );
7 m# ]/ y- L" r$ z& x8 S 交变压力范围:0-60MPa(根据需要选择合适的量程); + v( B: V& A6 m$ k6 D/ ^+ s
保压压力范围:0~60MPa之间可调; * k- w' u4 J) Q' y2 B; z; D5 a
压力控制精度:0.25%FS;测量精度:0.25%FS; $ s7 [ U+ O4 k a, q
脉冲频率:0.5~1HZ可调;保压时间:0~5min可调; ' n8 f) z- P- S$ q' B6 L
脉冲压力波形:正弦波、方波、梯形波等可供选择和设置
% y' U/ v4 O* y/ z* J 五、压力交变脉冲疲劳测试台
J- D6 o/ u! v9 \7 Y$ n3 G" S 压力试验台:可分为
! t# k% e4 l6 @ ~; d7 D. @ 水压试验台 8 V# a* [) p2 e- o8 t
气密试验台
7 X I+ U2 x2 l3 s 爆破耐压试验台
& D& c0 w2 C& V `+ G. ? 压力脉冲试验台
6 @3 S0 u+ j2 Z9 B2 N% h- T 压力交变试验台 $ M; u$ J. o( g C# q0 H$ o
压力疲劳试验台
+ L1 B/ Q- Z. [+ M! N4 \3 n% r2 Y 深海水压试验机 & p9 R0 Y/ C. l' T
应用范围:汽车转向管、刹车管、空调管、燃油管、冷却水管、散热软管、暖风软管、空气滤芯器软管、蜗轮、增压系统软管、工程液压软管、航空软管和管汇、硬管或接头、换热器、空调器、过滤器等。 7 w( X! g6 ~9 m7 X
想了解更多精彩内容,快来关注思明特
! K Y# y9 O2 y" N& H0 i' v 以上文章由http://www.simingte.com/yalmcjbsyt.htm 负责整理,转载请注明出
|6 H" U$ Q& ^5 J& G& n# {* q( u - Y* @! f% ?$ y- o# ^# b( B
* F- S; S' `# I/ R. }4 A
, H5 ?& h: X! _
8 n" j- M- l, x; q. J
, [+ U0 e/ o6 ^) l, T7 I6 B# U' i3 ?5 b2 R8 Z% t, [$ \) n
$ F+ P+ W1 }; M# M
& b- x$ P4 k/ b
& B$ m( C7 T( K! D( ?! o6 k! M% ?5 b8 K
2 j+ u' d' c$ R; a9 p |
