海洋浮标结构设计-阿森河
/ t/ h& k8 ?4 B' s+ H' m5 U5 u
阿森河海洋浮标的结构主要有浮体,导航灯,雷达反射器,电源,沉子,锚链和锁扣组成。
. I; w; s% r- q6 L( z. h* }" g. g# u
( v& ~6 Z% S7 i- w2 E
浮体材料可采用聚脲高分子弹性材料,该材料能耐酸碱、盐、油、海水等介质的侵蚀,防腐性能卓越;耐冲击性、高耐磨性,可在-50~140℃的空气环境下长期使用。且浮体上固定太阳能板的都是钢材料,便于更好的耐海水的腐蚀。浮体下挂有一定重量的沉子,且本身设计时的浮体构造可抗8级以上的风浪等级。根据客户定制的浮体的大小尺寸不一样,总的浮力也不一样,比如焦平面高度1米,外径1米的总浮力可达400.KGF。焦平面高度3米,外径2米的总浮力可达2400.KGF。
/ _& E; ?9 B" o+ V' A; c, s
海洋浮标的导航灯采用的是LED的光源,可视距离可达1-12海里,能在-40~70℃环境下工作,水平发光的角度能达360度,垂直发光角度大于8度,抗风能力达到80米/秒,功耗小于1W,防护等级IP67以上,
8 O3 N5 g+ y6 B: p
电源电池多采用的是磷酸铁锂电池,,电池容量3.2V,3AH ,电池寿命超过5年,阴雨天按每天12小时计算,可供电20天以上
& H8 m/ [1 S5 y: F4 p, Y ) V9 @, |) J4 s+ r. F+ ^ L7 G 2 h$ d. z# i/ i% g# \ ; \ G. F- k" }7 w+ ^7 | 1 p+ t3 P9 w7 W3 j7 }# o3 {
大狼
活跃在2026-3-25
