生殖道结核有哪些临床表现?这3点,尽早了解,或有助于科学防治
4 V' `9 _% w6 T8 e5 g `5 F ?
  生殖道结核是女性最容易患的一类妇科疾病,由于与结核有关,所以这种疾病往往会与其他部位的结核病一起出现。从发病的时间顺序来看,往往是其他部位先有结核,然后过继给生殖道,最终导致生殖器结核出现。很多女性对于生殖道结核并不了解,甚至不知道这种疾病,有哪些临床表现。
% q4 F2 z7 z5 L: s2 B
  所以,为了更好的防治这种疾病,避免生殖道受损,大家在平时一定要注意加强生殖道结核的认识与防治,当身体表现出这3种症状时,最好不要大意!说不定就是生殖道结核释放的信号。
& M" m3 |7 a% M% |
  1.低热、盗汗
0 `7 i0 G0 x* k# F
* @3 |: m( o5 S& _! u
  与其他的结核疾病一样,如果是生殖道出现了结核,那么患者同样也会出现低热、盗汗,以及乏力等症状。之所以会出现这样的症状,就是因为结核分歧杆菌对身体有一定影响,会使身体启动炎症免疫反应,而炎性因子的聚集就可以导致身体的体温升高。
+ }( G! @1 b! u( x
  所以,有些患者在早期,虽然没有明显生殖道异常,但体温却已经出现了明显波动,这个时候就应该引起警惕了,特别是针对不明原因的发热问题,可以结合体检、影像学检查等,判断是不是结合分歧杆菌引起的,以便于针对具体感染的部位进行治疗。
, r8 H2 `9 W9 B! |% m& ^! w
  2.下腹不适
1 k4 Y6 W9 M8 J6 l6 Y! m
; j5 D' x- B, l( @( @$ T" x
  一旦生殖系统出现了病变,患者在早期均可以出现不同程度的下腹不适,比如当下腹表现出间断性,或者持续性疼痛时,根据疼痛的部位,一般可以判断是卵巢有病变,还是子宫有问题。由于结核分歧杆菌对输卵管、卵巢,以及子宫内膜都会有一定影响,所以患者出现腹痛的特点,也表现得比较分散,这个时候,腹痛虽然可以作为一种预警信号,但是不能仅凭借腹痛,就去判定患者一定是感染了结核。
7 ~ m& S' m/ e& n+ {9 C% ]
  还要针对腹痛的部位,进行妇科体检,双合诊、三合诊等检查,看看是否能够触摸到增厚的子宫附件,或者按压子宫时是否会出现触痛等症状,这些都属于生殖道结核的典型表现,可以作为诊断的重要依据。
8 n* H) t% k% A5 f1 e1 n) t
  3.影像学异常
- i. r5 c! i. ]$ B/ {9 j0 v
7 l0 {" J& S' _' Q6 O
  对于体检、临床表现比较隐匿的患者,在早期进行适当的观察,往往不能够直接发现问题,这个时候应该怎么办?这时,通过影像学检查,基本就可以判断患者有无病变。
; B6 w4 V H1 g W7 k; A. L
  临床上,有生殖道结核,比如说输卵管、卵巢,以及子宫内膜结核的患者,可以通过B超发现局部的病灶,特别是典型的子宫内膜增厚、囊肿,这些或可提示是生殖道结核,然后结合实验室检查,进行联合判断,一般不难得出准确的结论。
; I7 y ]5 U" b! P
  【本图文由“熊猫医学”新媒体独家原创出品。作者慕秋,未经授权,请勿转载、复制】
/ O# P5 i5 f+ N( y+ h9 X4 J7 T 6 C3 X% Z1 l3 J5 T9 r4 U - W; `1 `$ Z& H- l. O3 P* E 7 a% Z& n2 M% r8 i- Q) |1 _9 e1 J n E4 v# T . Y+ V7 h# p! N! U% Z4 g2 X& }( Q& C4 [' g: a8 s. w6 ?" H 2 K* l2 S# q# a7 h9 T1 e; B% E7 k" {8 S0 N& b 8 B9 |- O: f8 {4 X! \4 M& c7 y1 E& Z3 |6 q
瘦竹
活跃在2026-3-29
