引入光传感技术到光网络领域,高勘赋予基础设施“触觉”和“听觉”
( m3 J% A# @8 N- i4 y+ |2 p
中小企业应该走“专精特新”之路,已经成为从政府到企业界、投资界的共识。36氪广东重磅推出“‘专精特新’们的晋升之路”专题,记录全国“专精特新”企业发展史,探索“隐形冠军”的晋级之路,探讨重点产业的高质量发展。
, Y& H f& r6 i: a5 a; \# K) h7 I2 v
据国家统计局数据显示,2021年末,全国光缆线路总长度达5481万公里。由于光缆的无源特性以及部署的隐蔽特性,光网络资产被称之为“哑资源”,行业也一直存在着光网络资产难以实现数字化管理、建设及运维的痛点。这意味着,光网络的施工、设计、维护方面,需要依托大量人力。
5 w9 U d) W5 H5 w+ y$ [! Q& q
高勘(广州)技术有限公司(以下简称:高勘)首席技术官罗丁元描述到,着眼于这样的行业难题,高勘引入光传感技术,将光网络变为能够实现快速采集、快速识别、高度感知的网络,通过光缆资产可视化和光缆资产数据持续的更新,从而实现光网络高效的管理和运维。
. f1 W' Z/ D+ ^1 F* }) w4 t
从无源到“可视化”
* |, ^9 |0 |1 A- |) i [
引入光传感技术到光网络领域,数据的可视化使得高勘业务形态进一步深化,通过数据采集形成数据驱动业务的平台型模式。罗丁元介绍,从设计到施工到维护,光传感技术使得光网络从无源变成了感知器的存在,解决了此类工程数据清洗、数据核查难度大的痛点,同时也便于数据的持续跟踪,提升了资源的利用和效率,如某省的电信运营商客户在推广解决方案的后期,已基本减少了70%的寻找时间,提升了30%的资源利用效率。
$ H- [/ V# @6 x0 C
不仅仅作用于效率的提升,罗丁元认为,此种解决方案也解决了三种难题。首先是虚拟化工程工作量的审核更加便利化。其次也更新了精准的数据,对实现设施精确定位有较大帮助,节省了地下设施寻找的时间。同时也能挖掘潜在资源,盘活未利用的或是可利用的数据等资源。
; g5 Z. ]3 U+ B4 k+ _
“目前,全国大部分运营商采用高勘解决方案,实现了将光传感技术引到光网络维护的产业市场教育。”罗丁元介绍,这样的解决方案,使客户在不开井、不开挖、不爬杆的情况下,实现光缆高精度地理信息的获取,提供了光缆地理信息高速核查的方案,减少光缆核查工作量。基于外部震动如地震波的特征值的比对,解决了外部的环境侦测问题,依托外部的战略源解决光网的拓扑逻辑关系的梳理。解决方案也提供从光缆路由到纤芯管理,再到光路管理的一套全方位的软件平台,即通过实时变动的数据,驱动光网络设计、运维、维护的数据驱动流程。
4 o' D4 n) x7 c
原来的设计施工维护流程,没有准确、实施的数据支撑,大部分为碎片化的图纸、工作群和电话的联系,信息沟通的组合时效性较低。而高勘提供的解决方案能从中实现生产整合,降低了对技术人员专业性的要求,提升整体效率。由原来的人和人之间的互动,变为数据和人之间的互动,加速设计、施工、运维的效率。
( a9 d" \& e+ Y/ F4 A
分布式通信赋予场景“触觉与听觉”
- M7 h6 v7 B# G- X! r
除了以上场景,高勘也补充定义了光子感知通信。罗丁元称,新一代的光子感知通信技术利用光缆的外部环境特征的变化,即光传感本身的特质,利用外部的声波震动,变成了一种主动调制的数据传输方案。在不割接的情况下,能提供低速的数据传输通道,罗丁元认为这是高勘所做的行业创新。 使得既有光缆成为媒介,将光缆周边需要上传点位的数据传至几十公里、甚至上百公里距离的机房中,解决水下、地下的分布式通信需求。
; C- i3 ^4 x9 I* V, L4 g3 ^9 i
高勘在光传感方面的积累,源于三个核心,罗丁元介绍。第一个核心是全自主化的基于自主嵌入式的光电数据处理平台, 相比于基于实验室的行业方案,行业软件基础大多采用MATLAB转LabVIEW的轻代码或图形化开发,硬件基础基于美国NI的采集卡和x86架构的工控机,采用模块化的光路架构。而高勘完成了完全嵌入式开发平台,非x86计算架构,而是基于半导体光芯片整合的光路架构,实现低功耗和自主化。
: D5 F Q2 F) P. f" N/ o
第二核心在于,在运营商行业,运营商光网规模使用量大。高勘借助运营商庞大的光网络和全球1.2亿光缆公里的使用规模,解决了数据压缩和规模化的数据采集问题。
- _; C: \5 a! ]% t" ?
通过采集地下的震动波和地震数据,高勘在将近3万光缆公里的基础上,建立了基于不同地形、不同温度、不同湿度、不同环境下的地下地震波和声波的传导模型,获取了地下地震波和震动波传导分布的数据库,由此取得了规模化的差异。
1 J2 b1 Q9 C. w& X. E" R
在智慧城市方面的应用场景,则主要在于城市交通的车流量跟踪或是地下的环境监测,如燃气公司和供水公司的地下数据监测。罗丁元称,在交通、能源、电网、海洋等领域也实现了规模化应用。
, D; o) a9 x$ x5 x5 L5 O' `
切入运营商行业,罗丁元介绍,要成为运营商主流供应商,需要一个总体和完整的解决方案,即从激光器、调制器、半导体光放等从设计流片到分装分册再到模块整合,再到算法整理到产品的解决方案,因此入行门槛较高。
- D* o* r3 j) C+ p, |* @
从底层逻辑来看,行业需要“性价比”。原材料晶圆、气体,制作成芯片,到器件、模块、整机,再叠加算法,变成最终的解决方案。在未规模化前打通产业链,利润将能达到“一乘三”“一乘四”的效果,则足以形成自身另一大核心优势。
{+ z) n1 e2 l: f
目前,高勘的行业客户以B端基础设施应用者为主,并在运营商、电网、石油、国防四大行业为主要布局。罗丁元形容,“高勘的解决方案对于B端的基础设施而言,赋予了城市、郊野、水下这种基础设施的‘触觉’和‘听觉’,通过连续的‘触觉’和‘听觉’感知,来监控基础设施的变化和健康性。”
9 y9 _: Y% h' `& N9 p
“定性又定量”构筑行业优势
B- b y, m, B# y( S8 s1 n
光传感行业的弱点在于应用场景多样化所带来的“定性不定量”,罗丁元解释道,如像地下地震波、声波状态的获取,不同于离线的单点数据,此场景涉及如何呈现时间,事件是什么类型,其中需要大量的工程化测试。
# p# w. `0 Q0 h' d% N+ r, p! D
基于工程化的针对性,可以根据不同场景需求,通过场景设计变成小场景,实现“定性又定量”。因此,企业需要有“发现场景的能力”,罗丁元认为这一部分是高勘的经营优势,即“将不定量的东西变为定量”。那么依托行业取得规模化优势,再去切入到小的行业,最终将会形成规模化、性价比和数据积累的整体优势。
; ?" B- d, q. _/ D. V8 E; a* v
谈到行业对行业的理解,罗丁元说道,“分布式光纤传感器将传统的光缆变为一种感知态,但“感知”部分依然有较大的探索空间。”分布式光纤传感器的挑战难度在于超柔性、耐拉力以探测更多的位置变量。引入如磁流体光纤、光子晶体光纤这样的新一代技术,将更容易获取声波、地震波甚至电磁场波,如何使这些技术走出实验室,快速工程化,是行业亟需解决的问题。
$ |; J9 J! h+ W
光纤光缆的低价格,在于全球40余年普及下的极致的性价比。在罗丁元看来,分布式特种光纤传感器才刚刚开始,目前仍停留在Demo阶段,相比通讯光缆,价格差距仍在100倍以上,这种成本上的差距也为行业带来一定挑战。
7 a3 w. a6 \( r' w8 w4 L1 E; `$ z* J
高勘布局规划在于全产业链的几个突破核心:第一个是关键光子感知激光器、特种光栅等的国产替代。罗丁元认为,这一方面的投入和产出的预期需用长期视野来看待。
2 y6 @4 z4 b( a/ O9 ?
第二个突破核心则在于缩减与通信光缆的价格差距,从几百倍缩减为数十倍。而要解决通用性问题,必须要解决分布式特种光纤传感器本身的问题。
$ {9 V- U2 c% W- Y4 T
深入行业,接触客户,接触需求,是罗丁元所认为的第三个突破核心,这是将碎片化需求糅合为通用化平台的基础。
6 {% Q; f% W& H( C. c D( K
未来,高勘的发展着眼点将是提升销售规模。罗丁元称,行业的门槛和天花板不在于芯片的制造和流片,而是对数据的积累——有100个碎片化场景,才能解决问题,这也是行业的最大价值。目前,分布式特种光纤传感器行业仍在于应用技术的积累,未来,底层技术的积累也将为行业带来新的颠覆。
* r& e# `% N. q/ Y5 h6 ^( }
36氪广东——在广东观察世界,在湾区链接全球。
1 J& z4 X' G# n& P7 F5 w+ k0 x
36氪广东作为广东地区领先的新商业媒体,以大湾区为核心,为各位创业者、投资人以及科技、财经、新经济领域从业者提供最前沿的深度商业报道,搭建最畅通的产业对接通道,让一部分人先看到未来。
+ G% y" Z7 s' G1 V
如果你希望得到36氪广东的报道,或转载相关文章,请将你的需求和BP发送至指定邮箱:。如果你希望转载公众号文章,或进入社群(备注:社群),请联系小编微信。我们将在24小时内回复。
, |/ m3 H! N1 m! Z/ l+ k; ~% s! q
小编微信ID:gd36kr001微信公众号ID:gd36kr 官方微博:@36氪广东抖音:湾区会氪
% W! h, h \5 W$ G/ ^: L+ l $ B. M( i* z& ~& `. w / Y" `! \ x: L& c: ]# {% _! y* E: D+ o& j , B+ x: _% N5 d8 ] $ g* \! L6 X0 }5 q2 I) n3 e
弱水三千
活跃在2026-3-29
