& k8 }) w; D; S5 o
墙布跟墙纸类似,由于墙布感觉会更加耐用,不少家庭都会更想选择使用墙布。墙布的实用性很强,那么你知道墙布的优缺点分别是什么?墙布又有什么保养技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
$ a+ N( q3 u: X7 h$ t' j/ O2 X
/ Q/ h& N6 \. a
一、墙布的优缺点
+ b& N" c' }; _1 q& j# v
1、优点。墙布的优点有花色丰富,图案多样、吸音隔声等。由于墙布色彩多样,花色丰富,用于墙面装饰能够带来不一样的视觉感受,受到广大消费者的喜爱,无论是铺装在卧室、客厅或餐厅都很适合。棉布纹理凹凸,只要达到一定的厚度就起吸音消声的作用。因此,对于在外忙碌一天的上班族而言,用墙布打造安静舒适的生活环境非常重要。另外,胶面壁纸还能满足您防火、防霉、抗菌的特殊需求。
) T: ~8 \* ] k& G1 q- M
2、缺点。墙布的缺点主要是施工成本增加、价格相对较高。同铺贴墙纸相比,铺贴墙布需要两个人同时协作道才能完成铺设,这样施工成本就会增加。另外,墙布多以棉布为材料,依托先进的纳米技术做支撑,所以墙布质量更加优良,相对价钱更加高昂。另外墙布的损耗较大,按门窗尺寸裁下的墙布基本没有其他用途。
' B& {: H" H/ i1 o y: x
二、墙布的保养技巧
% i& M" G/ ?7 X8 A, \! Z
1、墙布贴完以后不能通风,需要自然阴干,这时候如果通风可能会造成接缝开裂、翘边等问题。如果可能,可以使用其他一些方法让墙面尽快干燥下来,而墙布贴完后,和需要用干抹布清理下墙面。
, _# m& _7 t3 x5 e: h 2、贴完以后铺木地板和进家具的时候需要注意不能让施工或安装人员碰烂,因为后期维修的话即使是指甲盖那么大也会有一点色差,而且碰烂的地方比其他问题更难维修。
6 i) J" ^4 i* i* I$ n4 N) l3 T
3、要注意不能在上面乱涂乱画,尽量避免物品对于墙布的碰撞,过度的碰撞会损坏墙布。如果发现墙面返潮货漏水应及时处理墙面或做好防水。针对墙面上不小心溅到的水以及因气候潮湿的梅雨季节返潮的小水珠,只需用干净的干毛巾擦干就可以了,遇到大面积的墙面漏水应注意通风并辅以吹风机冷风吹干。
( f1 Y8 W: T0 m6 Z
4、清洁时,通常对有灰土的部分用半湿的干净毛巾擦拭即可。毛巾要及时清洁,对有污渍的部分可用洗涤灵适当地清洗,效果特别地好。但要及时清除,不可拖延时间。擦拭时注意不要碰坏壁布的接缝处就可以了,最好就是自己动手,尽量避免强擦硬蹭,对墙布造成损失。
# I) {' a8 {; n7 T
